    Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
    Si que tiene buena pinta .
      Para el Temido II el Bruce Roberts de la foto estaba en DENIA se llama NAZARET y es un gran barco, saludos y copas tara todos
      Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable.
        "Asín" si arde el puro.
        Es que con 2800 kg de aluminio, para un 49', me resultaba como si lo
        hubiesen hecho con papel Albal.
        Salud y
        Bueno, yo creo que el ingeniero naval contaba con el lastre del equipaje de mi mujer cuando viene abordo
          Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
          jaOOli
            No sé si ha salido.
            130 mil. Deriveur integral deck salón . Asilado y con escantillon para navegación ártica.
            Este vale para usarlo de remolcador. 150 caballos :
              Me he tropezado con este Bruce Roberts, se lo hicieron unos amigos en Valencia, tenían una caldedreria, hicieron un trabajo de primera, no se que fue de ellos, pero me he alegrado de ver el barco, parece ser que estaba en venta
              ¿alguien sabe algo de el?
              Pues si, estaba en Denia y a la venta, pero el anuncio de venta está cancela,
              por lo que se puede deducir que lo ha comprado alguien (aunque otra opción
              sería que los propietarios hubiesen retirado el anuncio).
              Salud y
                No sé si ha salido.
                No ha salido, lo que se hace la gente
                Vaya bitacora, y esas puertas para ir a la Antartida, parecen las de la terraza de un apartamento
                y 150 hp, ya le valdria con 80 o 100 si es muy neurótico ...
                Le costara venderlo.
                  Mirar la disposición de los winches
                  Sería interesante saber la razón de esas peculiaridades - aunque fuera no caer en los mismos errores. Alguna razón tendrá toda esa innovación.
                  Hace tiempo os comentaba de la que creía que podría ser de gran comodidad, como tener una rueda a cada banda pegadas al mamparo del déck salón.
                  Supongo que la bitácora tan elevada se debe a que la única forma de gobernar es de pie para ver la proa. Por esa misma razón creo que los winches deben de ir tan a popa.
                  En la posición que os decía, puedes hacerlo sentado en la brazola viendo lateralmente o de pie sobre los asientos.
                  Dice que estuvo 10 años pensando en el barco.
                    Los Boreal también llevan la rueda arriba como para poder ver por sobre el copckit. De este de arriba lo único que no me gusta es lo del camarote a proa
                    @XeneiSailor
                    No envidies mi progreso...
                    Sin valorar mi esfuerzo
                      Pues 10 años que no le cundieron mucho
                      Me chirría ver esos cadenotes atornillados en el alu
                      Las cornamuzas de amarre de proa ahí y ademas atornilladas
                      El piso de la bañera lleno de tapas y tapitas
                        Salud y
                        Este barco lo fui yo a ver a Denia, hace ya por lo menos 7 años, creo.....fue cuando te conoci en persona Enrique, la verdad es que el barco me decepciono bastante, estaba dejadisimo, incluso como detalle creo recordar que tenia incipientes matojos de hierba que habian crecido entre las ranuras de escotillas, obenques, y demas ranuras en donde se habia acumulado arena con semillas de cualquier clase.
                        Al final compre un Oceanis 393 de AlquilaVela, ya que la idea era dedicarlo al charter, cosa que el Chiruca, barco que al final compre, esta actualmente haciendo, nada que ver con la idea de combinar un barco de charter que despues me sirviera para proyectos atlanticos, como asi pretendia con esta unidad de acero......pero asi son las cosas, la fotografias engañan mucho y bastante mas los comentarios del armador que en su dia me dijo..........
                        El barco esta perfecto si eres un manitas lo dejaras impecable con poco capital
                        Una pena porque en su dia, tuvo que haber navegado perfectamente............
                        Editado por última vez por clasico; 19/01/2017, 04:16:05.
                          Originalmente publicado por clasico Ver Mensaje
                          Este barco lo fui yo a ver a Denia....
                          .....con la idea de combinar un barco de charter que después me sirviera para proyectos atlánticos, como así pretendía con esta unidad de acero.....
                          ¿Aluminio o acero?. ¿Hablamos del mismo barco?.
                          Salud y
                            Vale, lo recuerdo, tu eres Carlos ¿No? igual te he cambiado el nombre pero seguro que no fallo con el barco, tu viniste a ver un clásico de quilla corrida que tenia un amigo aquí en Valencia ¿Ok?
                            El Bruce de acero lo hicieron de p.m, el casco ... era su profesión, la calderería, pero el resto sin tener experiencia ni haber navegado es muy difícil hacer un barco, y todo estaba bastante bien acabado, la madera la recuerdo muy bonita,pero el barco se dejo muchos años, creo que cerraron el taller por problemas económicos, no se, el caso es que se abandono y eso no se puede hacer.
                              Salud y
                              Yo hablo del de aluminio que ha puesto Prometeo y Clasico habla del Bruce Roberts de acero
                                Admirado Simbad.
                                Solo por curiosidad.
                                Dentro e la multitud de problemas que te puedes encontrar en un barco usado, entiendo que el problema de estos cadenotes atornillados, es el más fácil de resolver - aunque solo sea porque tienes el problema identificado y es fácil el acceso, para sanear y soldar. Mucho más grave sería lo que puede ocultar una cubierta de teca.
                                Supongo que tus suspicacias vienen más por el indicio que te da, en el sentido de que a la vista de esos defectos tan básicos, denota falta de profesionalidad e improvisación, lo cual hace sospechar que hay muchos más problemas a poco que escarbes un poco. ¿No es así?
