    No me hables de inox y aluminio que hoy llevo un día..... 10 años sin sacar la llave de aluminio me arranque del bombillo de acero. Hoy lo intento y nada, la llave no sale.
    He desmontado el bombillo y me lo he traído a ver donde lo puedo llevar pta que le saquen la llave.
    Alguien de valencia que me eche un cable?? Tecniclau no ha querido sacarla
      Yo no se cuanto tiempo tiene que pasar para que se ataquen pero mi barco esta soldado desde el 89, ya son años esta tan impecable como ves en las fotos y no solo el redondo de regala, las cornamuzas, los tapones de llenado, las bases de los winches, las bases de los carriles de las escotas y así un largo etc .. el inox es el 304 y el acero naval el A42B, diré mas, bajo flotación tengo: el arbotante, el talón de la pala, los tornillos de los anodos ... todo tan perfecto como lo de arriba, y no solo mi barco, también alguno de los que construí y que siguen por aquí y los veo cuando salen a varadero
      Eso que has contado pasara, no por la reacción entre los dos metales, mas bien ayudado por elementos externos, derivaciones eléctricas, ataques químicos ... a saber en un mercante o pesquero
      Fotos de detalle:
      Cornamuza en inox 304, soldada su base a la chapa, de paso se puede ver el redondo, pintado en blanco, con bastante claridad
      Tapones de llenado con su base en inox 304
      Base de los reenvios, inox, base del carril, inox, carril: ¡aluminio! tendria que haber desaparecido ya
      Base de winche, que nunca utilice, se ve claramente:
      Y por si no tuviera poco inox, aburrido ya de la madera que tenia en el faldon lo hice todo en inox y aburrido también de los metacrilatos de la popa, cada x tiempo se despegaban, les puse portillos Lewmar y el hueco que quedo lo hice todo en inox 304
      Asi luce hoy y hace años que termine con esas servidumbres
      Mi experiencia me dice que siempre que hay problemas serios de perdida de espesores son debidos a temas electricos mal resueltos, a meteduras de pata posteriores como instalaciones de equipos o motores por parte de personal que desconoce el tema, desde luego por falta de mantenimiento pero no por la diferencia de potencial entre estos aceros, si hay pequeñas derivaciones puntuales, vecinos, torres de 220 v que no están bien, pontones metalicos, quimicos en el agua etc .. ya están los anodos de sacrificio para mitigarlos, si va mas alla ya te digo que hay un problema, generalmente eléctrico.
      En la época en que me hice el barco se recomendaba por parte de los ingenieros navales franceses, los únicos que algo sabían de esto, que se hiciera la cubierta de inox 304, por tema de mantenimiento, claro que era mas caro, luego bien pensado la diferencia en el coste del material es importante pero la mano de obra es la misma, yo metalice el barco completo y ha funcionado muy bien, pero los que se han dedicado a taladrar sin piedad una cubierta de acero, a hacer cofres abiertos al exterior etc ... tienen un calvario con el oxido difícil de subsanar
      La verdad es que tienes el barco muy bien, lo bien hecho se nota!!!! Me alegro que no hayas tenido problemas de corrosiones, yo las he visto, en los mercantes ,mucho mas acentuadas que en pequeñas esloras. Y de muchos tipos. Y la de inox con acero ya te digo que es bastante frecuente, sobre todo con 316. No se de que dependerá que aparezca en unas ocasiones y en otras no.
      Auskalo
      Navego luego existo.
        Enrrique, aunque solo sea por estética, le faltan un par de rollo de estacha en la popa. Rollo Patagonia. Por cierto, se rumorea que por tu barrio, hay un amigo de lo ajeno. Guarda todo lo de valor hasta que lo pillen.
          Fotos de detalle:
          ¿No sería más adecuado montar la cornamusa en la arista misma, tal vez interrumpiendo el trancanil o soldada con una buena base sobre él?, las guías son un latoso herraje comecabos que me alegro que haya desaparecido de los barcos actuales...
            Sumerjelo todo en cocacola, dicen que se lo come todo, hasta nuesatra salud
            Tiene mal apaño, esas soldaduras entre metales quedan mejor que si lo soldases con electrodo
            Bueno, si pusiera una foto de este año ya lo lleva
            Estoy al corriente de lo que dices y llevo buena relacion con el supuesto y reconociendo que es un tipo raro no hay ninguna evidencia de lo que dices y me han dicho otros, incluso hay quien se ha marchado del pantalan
            Yo estoy muy agusto donde estoy, no pasan ni los pajaros y no veo toda la tonteria y mientras no hayan pruebas yo mantendre mi buena relacion de vecino, que es bastante pues tiene un barco de acero
              Eso que ves a la izquierda es un imbornal, hay uno cada metro, la gatera no se ve, tengo la posibilidad de pasar la amarra por ella o por arriba, sobre el redondo, normalmente la paso sobre el redondo, sufren menos, esa cornamuza de la foto es la que hay en el centro del barco para los springs.
              Las gateras estan estan hechas con el mismo redondo de inox de 10 mm.
              De lo que dices de soldarla sobre el redondo ni de coña, estaria en precario, ahi esta sobre cubierta pero no sobre cualquier parte de la misma, esta sobre un bao, me atreveria a decir que es casi indestructible
                Aqui puedes bien todo el conjunto, tengo gatera arriba y abajo, la cornamuza como ves queda por arriba del redondo con lo que no hay ningun problema para amarrar niongun cabo, venga del angulo que venga
                Pero ya ves que las paso por arriba, depende de la altura del muelle del angulo etc ..
                  ¿E interrumpiendo el trancanil?.. podría ir directamente sobre un bao, ya haría de desagüe y para apoyar un pie también valdría..no se me ocurre que haya problema en interrumpir la continuidad del trancanil.
                  ¿Y un trancanil de tubo inox? ¿latoso si toca enderezarlo tras un golpe?
                    Que barco más guapo tienes Enrique Uno de los más bonitos de los que han salido por aquí.
                      No hay problema con interrumpir el trancanil, peroooooooo ponte en el 88 que es cuando encargue los planos todo se hacia asi
                      El tubo yo lo olvidaria si se chafa asi se queda, no se me ocurre como devolverlo a su estado original
                        Una ronda para quien guste y para mi un café cargado.
                        Acabo de adquirir un 32 pies de acero para repararlo, y he intentado indagar un poco sobre su pasado. No he tenido el placer de poder hablar con su ultimo dueño (fue una herencia) acerca del barco, y me duele no saber nada sobre el. Y como en este post veo que participan bastantes eruditos, pues dejo caer la pregunta, en los papeles se lee la marca Bootswerft Iken. Alemán? Holandés? A alguien le suena?
                          si es como este,parece aleman.......
                            joer,pobre alubat,me e quedado pensando,que si llega a ser de fibra,se vá a pique.......ummmmmm el barco perfecto no existe,si fuera así,no habria tantos modelos,unos tendran cosas mejores que otros,pero el barco perfecto no exicte...
                              Originalmente publicado por Entrecastillos Ver Mensaje
                              Mucho ánimo y suerte con tu proyecto. Unas rondas para celebrarlo
                              Aquí somos un poco/bastante cotillas, si puedes contar algo más y poner fotos.
                              Ya sabes, no foto, no barco!
                                No hago el comentario por criticar tu barco sino por consultarte cual sería la mejor solución, gracias por tu atención, maestro!!!
