    Más de un millón doscientas mil entradas. Gracias Enrique, y demás participantes
    Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
      Uno de Aluminio
      ANAVRE: Socio 1928
      Vendo mi barco. Más info aquí
      oceanis350.wordpress.com
        Muchas gracias por la aclaración.
        De todas maneras, creo que, tras leer todos tus comentarios, no soy el único que me he dado cuenta de que estás muy a disgusto con tu barco. He pensado que, para ahorrarte los sinsabores, me lo puedes dejar en depósito y ya te lo devuelvo si eso...
          Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
          Bueno, bueno ... no te creas, ahora tendría otro tipo de barco y como me lo tendría que hacer y no tengo ganas me quedo con lo que hay, así que si me lo cambias por el que GB 40 o algo similar, lo podemos ver
            Igual se me va de presupuesto...
              Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
              Uno de Aluminio
              Así mejor.
                De todas formas si hablamos de un barco nuevo lo suyo seria:
                Opcion A:
                Cubierta en inox 304 y resto en acero Corten, chorreado e imprimado con epoxi.
                Opcion B:
                Como al menos considero imperativo galvanizar la cubierta, ya puestos galvanizo todo el barco y hago los puntos confilctivos en inox 304
                Ya ha salido más veces en esta taberna el tema del acero Corten. Está claro que tiene una resistencia mayor que el acero dulce, y que con él se pueden bajar espesores, pero parece ser que precisa de mejores máquinas de soldar, que también es un poco más dificil de conformar, y es de un precio mayor.
                ¿Crees que sus cualidades compensan esas dificultades y ese mayor precio? En la construcción naval clásica sólo se utiliza para escapes de calderas...
                Un saludo, parece que estamos exprimiendo tu experiencia y abusando de tu paciencia por repetir temas...
                    Enrique... No hay dudas... Hemos convertido al hereje a la fe verdadera verdadera!
                      Brrrrrrr....
                        Los contenedores marítimos son de Corten-steel desde hace más de 30 años.
                        La baza principal es la resistencia a la oxidación.
                        Es probable que el razonamiento esté en que cuanto más fina es la chapa que se necesita más a cuenta sale usar Corten. Una chapa de 20mm es más lógico que sea de acero naval común, porque tardará mucho en dar problemas por oxidación y la alternativa sería muy cara. En cambio, un container con chapa de 2 mm sale muy poco más caro si es de Corten y tiene menos reparaciones, lo que se traduce en más día fletado.
                        Yo me arrepiento de no haberlo usado para mi barco. Ni se me ocurrió.
                          Si tuviera que hacerme otro barco (cosa que NO ocurrirá), estudiaría muy a fondo la posibilidad de hacer el casco en Corten y la cubierta en aluminio, como los megayates.
                            Con el acero Corten se pretendía tener un balance químico como con el aluminio: que el mismo óxido formara una capa protectora e impermeable.
                            Así sucede, pero con dos problemas: la protección es algo inferior y, además, es rojiza (color óxido) así "canta" como si un acero normal estuviera oxidado...
                            Por cierto, tengo los planos de estudio del "Corten" (se llama así) de Ted Brewer, para realizar en este tipo de acero...
                            ...¿y por qué no?...
                              Ya tardas en ponerlos
                              Al menos un perfil y una planta
                                Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
                                Justo al poco de terminar mi barco ya se hacia todo en Corten, bueno antes se hacia en A33 y antes remachado y antes de madera y mañana
                                Yo sigo lo tengo muy claro, si me hiciera otro, cosa que no creo que ocurra, ya he tenido tentaciones y las he resistido casco de Corten y cubierta de inox 304
                                Lo del aluminio se me escapa y me seguiría preocupando la electrolisis ..
