  • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Por cierto, en tu proyecto no se si has contemplado un punto fuerte para posible remolque, cuando se da el caso y el tiempo no acompaña no sabes de donde tirar
    En el barco anterior llevaba una cornamusa hiperpotente, de 30 cm, atornillada sobre el mamparo de pozo de anclas (inclinado hacia proa) que era donde fijaba las dos anclas y las amarras.
    En este, tengo pensado una igual, en la misma posición, que tire del conjunto de la proa. Por supuesto, tendrá que pasar al lado del stay, y ahí hay que prever una protección, que también vale para las anclas, y meterle una trincada del posible cabo de remolque a esa protección, en el otro barco la hacía con una cincha con gaza potente, para evitar que vaya golpeando en todas partes con los tirones, o saltando de banda a banda al cambiar la dirección de tiro...
    Hay quien dice que lo mejor es atar el cabo de amarre a una de las anclas, la línea es sólida y el peso de cadena y ancla amortigua mucho los tirones del remolque, que pueden ser brutales...
    En este barco, además, pienso poner dos cornamusas también potentes en las amuras para las amarras, para olvidarme para siempre de las guías, hay muchas cosas en la náutica que afortunadamente, evolucionan a mejor...
      Carena 33 por 35.000 euros!! Acero del bueno.
      Mas detalles:
      Used Carena for sale from around the world. Search our full range of used Carena on www.theyachtmarket.com.
        Puedes ampliar esta info? Pones las cornamusas justo el la union casco cubierta? Para no usar guías, las pones mas a proa?
        • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
          ¡Hemos pensado lo mismo!
          A ver Caribdis, sácanos de dudas
            Debe de ser algo así como lo lleva Skip Novak en el Pelagic Australis, la cornamusas justo en la regala sin guías para las amarras.
              Se me ha adelantado el cofrade Atlánticus..
              Yo creo que desde hace ya bastante tiempo los barcos de serie no montan guías:
              Las cornamusas van en el borde del trancanil y el tiro de las amarras es directo, más aún si el trancanil es redondeado y las cornamusas van inclinadas hacia fuera..
              O, en todo caso, montar una pequeña protección para no quitarle la pintura al casco o no desgastar la madera del trancanil, la finura que no falte.....
                Y eso porqué?
                No funcionarà mejor el conjunto, guias cornamusa?
                Donde la guia orienta la amarra y la cornamusa trabaja siempre en el mismo sentido?
                Porque dices que es una evolución "a mejor" no llevar guias o gateras?
                Amo a mi barco!.
                • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                  Yo creo que esto es mas bien cuestión de diseño-moda y ahorro de lo que haga falta, mas que de un sentido marinero y practico de lo que debe de ser un barco y que conste que me duele reproducir semejante fotografía en este hilo le falta la maciza jovencita en bikini y el armador ya en la cuarentena con alguna cana y camisa blanca, lo que me pongo yo cuando salgo a navegar
                  • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                    Hombre!
                    Ahi no falta una maciza!, ni el señor rico del anuncio de martini!
                    Lo de menos es la falta de gateras!
                    Esto ya es el colmo de escatimar, por parte del astillero!
                    Mira que querer ahorrase el palo!!!
                    Donde vamos a ir a parar!!
                    Amo a mi barco!.
                      Ahora en serio!
                      A mi me parece que siempre trabajarà mejor el conjunto guía/cornamusa, que la cornamusa directa.
                      Lo otro es hacer de la necesidad virtud, e intentar que parezca mejor, lo que solo es política de recortes.
                      Creo (salvo mejor opinión de gente mas preparada) que la cornamusa sufre menos i es mas fácil de diseñar para los esfuerzos en un solo sentido, que no que reciba los tirones directos, un día en un sentido, otro en otro i otro en los dos!
                      Amo a mi barco!.
                        Yo pasé unos seis meses en Sudáfrica, donde no hay fondeos y sopla con ganas, y le dedicaba su buen tiempo a mantener en su sitio las protecciones de las amarras en las guías y aún así gasté amarras de lo lindo.
                        Las amarras en las cornamusas no tienen juego ninguno y no precisan protección ninguna. Que tengan el tiro adecuado ya depende de su posición, pero para el amarre típico de largos y springs, el tiro es bastante próximo a la alineación de las cornamusas, que, de todas formas, deberían resistir al tiro en cualquier dirección.
                        Unas buenas guías deberían llevar rodillos, pero eso las hace voluminosas y no es fácil organizar una disposición polivalente...como muchas veces, tal vez la pieza que nunca falla es la que ya no se lleva a bordo...
                        :Brindis:
                        • Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                          Originalmente publicado por Rorqual Ver Mensaje
                          Hombre!
                          ¡No des ideas!
                            no sé quizas así se repartan mas las fuerzas.......
                            Editado por última vez por HIPPIE; 02/06/2017, 19:13:14.
                              Buenas noches bona nit
                              Desde luego uns cornamuza aguanta muchiiiiisimo mas trabajando en paralelo a su eje que perpendicularmente
                              Voy a intentar ser intuitivo
                              La cornamuza se somete a dos esfuerzos en sus anclajes
                              A cortante intentando cizallar el tornillo, lo podeis despreciar si el tornillo es razonable
                              A flexion (pues la amarra tira siempre algo mas alta respecto al punto donde esta la tuerca y la arandela o contraplaca) intentando arrancar la cornamuza
                              En paralelo el tornillo de delante trabaja a compresion (de hecho poco trabaja , se descarga de la traccion a la que le hemos sometido con el par de apriete) y el de atras se tracciona, el momento máximo es la resistencia de un tornillo a traccion multiplicada por la distancia entre tornillos
                              En perpendicular solo aguanta a flexión el doble (son 2 tornillos) de lo que un tornillo aguante a flexion que es muuuucho menos de lo que aguanta a tracción
                              por esto estan las gateras para alinear el tiro del cabo con la cornamuza
                              espero haberme sabido explicar
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
                                También depende del tipo de cornamusa..
