    mu bonito,pero 300.000 euros me parecen uchos jujujujujuju,pa los ricos
      Esquema típico de instalación de orza abatible, en lugar de un winche, que vale una pasta, puede servir un cabrestante manual o se puede sacar el cabo a cubierta y hacerlo llegar hasta un winche de bañera.
        Está muy bien resuelta.
        El cabo de izado no lo sacan a cubierta porque esa orza va lastrada con mas de 1000 Kgs. pero se pueden apreciar el segundo punto de apoyo de la orza (el propio perno que sujeta las poleas encaja en un alojamiento semicircular).
        Hay un orificio arriba que permite meter un puntalito que mantiene la orza en posición baja bloqueada en navegación de altura. De esa forma, ni en caso de vuelco habría problemas.
        A popa tiene otro punto para bloquear la orza dentro del pozo en su posición superior por si hubiera que actuar sobre los cabos, poleas, etc....
        De lo mejorcito
          Nuevo barco de Roberto Barros, Pop Alu 28
            Ese motor es eléctrico? será seguro para navegación con mala mar?
            MMSI 224460420
            • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
              Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
              Pudiera ser un hidrogenerador eléctrico?
                Me gusta el sistema de timones y la disposición de la bañera
                Me gustan las dos velas de proa
                Las quillas tienen buena pinta pero los bulbos saliendo hacia proa me parece que van a enganchar muchas cosas
                Me gusta la mayor fat head, aunque me parece que deben tener más desgaste que las de cuchillo. Igual para los sables forzados. Creo que le haría falta un rizo más.
                No me gusta la maniobra en el palo
                No me gusta la fijación de escota en botavara tan avanzada
                No me gusta el motor eléctrico
                Pero en general tiene muy buen aspecto y seguro que navega bien
                • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                  Originalmente publicado por silbodejarcia Ver Mensaje
                  En el plano de interiores no se ve que haya motor intra, asi que sera el principal, el barco tiene toda la pinta de andar muy bien a vela y 28 pies se llevan con un pie, pero quizas resulte un poco extremo el tema de un motor electrico asi ahi detras, quizas uno electrico intra seria mas apropiado.
                    Buenas como andan tanto tiempo, la verdad que Cabinho se paso con este 28, se lo ve muy lindo, me encanta la distribucion interior, mucho jugo mas no se le puede sacar me parece, me encanta la distribucin de cutter en proa, la mayor con esa super baluma, alguna duda me da el no tener popeles a lo mejor unas burditas le pondria, el motor electrico parece un torquedo que con olas se complicaria al sacar la pata del agua y dejar de empujar , pero vamos que ese tormo es para dias de calma y ni hablar que si le cargamos unos cuantos paneles solares casi que andamos gratis por largas singladuras jajajajaja.
                    La proa plana debe patinar de lo lindo con portantes pero te la regalo orzando duro los pantocazos que debe dar.
                    Las dos quillas no no gracias si una con bulbito o a lo mejor una derivador integral pero ya tenemos que poner timones pleganles o cortos y ya es ptra historia, asi como se lo ve es muy lindo, la maniobra al palo se soluciona con desvios y un piano a las bandas de la escotilla con dos molinetes, a la escotilla le haria un techo en la entrada como el Ypake y sobre ella la fijacion para la escota de mayor con lo que se envia mas a popa la escota misma sobre la botabara.
                    Por lo demas muy lindo disenio y como todos los Barros debe de andar muy bien.
                    Yo hize un delivery rapido desde Torrevieja a Sete pasando por Ibiza en Talamanca y luego una escalita en Soller a dejar pasar un mistralcito para luego pegarle a Sete, pasar cinco puentes y dejar el barco en su amarre.
                    Y de ahi a Port Louis a ver la nueva adquicision el Mola....y ahi estaba que milagro.
                    Esto de comprar un velero sin verlo y dejarlo guardado un anio es de locos.
                    por suerte todo esta bien y el barco muchisimo mejor de lo pensado , tenia mis dudas al final, la ansiedad se guardo hasta las ultimas 24 hs antes de verlo que me comia las unias.
                    Pase una semana conociendonos, prendi el motor que arranco a la tercera luego de mas de seis anios sin usarse.
                    Ahora de vuelta a la bella Italia hasta nuestro nuevo encuentro vaya a uno saber cuando joraca sera.
                    Un abrazo Enrique y demas secuaces de este antro de perdicion.
                    Marche una ronda general de la birra que mas les guste bien fria.
                    Eze
                      Eze, te echábamos de menos
                      Me alegro de que el barco superase tus expectativas y que el motor arrancase bien ¿pero que coño haces en Italia?
                      ¿te dejas el barco otra vez?
                      Ya nos contaras mas cosas, como siempre digo son mas interesantes "esas otras" que los vientos y las corrientes por cierto ¿tienes el blog accesible? recuerdo que la ultima vez no me dejaba entrar, bueno, saludos para toda la familia.
                        Estable - inestable
                        Equilibrado - desequilibrado
                        vieja mula terca - brioso y ágil potro
                        un artefacto aeronáutico se puede diseñar equilibrado o se puede diseñar desequilibrado, depende de lo que se quiera
                        ¿por qué alguien podría querer una vieja mula terca?
                        pues por diversos motivos, por ejemplo para navegar sin piloto automático como el capitán Slocum
                        Estabilidad y Control, una historia de las tecnologías que hicieron posible la aviación
                        Al principio de la historia de la aviación se estrellaron y se mataron un buen montón de pilotos hasta que se fueron encajando las diversas piezas del rompecabezas
                        curso acelerado de ingeniería aero-náutica:
                        potro salvaje = el equilibrio se encuentra a proa del centro de gravedad
                        ni una cosa ni la otra = el equilibrio se encuentra en el centro de gravedad
                        mula terca = el equilibrio se encuentra a popa del centro de gravedad
                        Una forma sencilla de conseguir un Equilibrio estable es mover el trapo hacia popa, poner trapo a popa, por ejemplo poniendo un segundo palo en la popa, es lo que hizo el capitán Slocum que aparejó su barco con un aparejo de yola, es lógico que los veleros de cruceros sean yolas como la yola Santa María of Lloyd Harbour de Francis S Kinney que aparece en la portada de su interesante manual
                        otra forma de llevarse el trapo hacia popa sería centrar el palo (ver por ejemplo el Pogo 36 [el primer velero de JM Finot con el palo centrado]) y que la baluma de la mayor caiga bien cerca de la popa (ver por ejemplo el Pogo 3)
                        en el futuro los veleros de crucero tendrán un equilibro muy estable, llevarán el trapo a popa y la orza también a popa (como Safran II); pero ... pero pero, entonces lo jodido será maniobrar en un puerto estrecho, y en el año 2075 por así decirlo el que tenga un velero de 1975 tendrá un velero ultramoderno, pues Equilibrio estable y Maniobrabilidad son cosas contradictorias
                        el enredo de los veleros ejque lo queremos todo: queremos que navegue bien en contra del viento y queremos -justo lo contrario- que navegue bien a favor del viento; queremos que sea estable y queremos -justo lo contrario- que maniobre con agilidad
                        cambiando de tercio, en un velero pequeñajo para mí el gusto ejque el palo esté al final de la bañera, y en un velero grandecito para mí el gustito y el gustazo está en ir a pie de palo sin impedimentos ni escalones como en el Alitan 39 Miriam
                        me acuerdo como si fuera hoy, era de madrugaba, se escuchaba el sonido del motor de unos pesqueros, y yo soñaba con un Alitan 39, qué tiempos aquellos
                        recuerdo que alguien me dijo: -"hay un loco haciendo barcos en Bulgaria"
                        un cordial saludo gran maestro Simbad
                          no tengo ni puta idea,pero me parece una muy buena reflexion por eso a mi8 me gusta la maniobra del hallberg rassy 352,,,,,,,poprque no los haran todos así?????
                            'Dame Jane', no veo que haya salido Un 'expert maritime' que ha valorado muchos años barcos para Voile Magazine, para su jubilación se ha diseñado y construido 'su' barco.
                            http://damejane.over-blog.com/ Las fotos del blog espectaculares.
                            Por si hay exceso de invitados.
                            A mí me gusta.
                            Editado por última vez por Mateando; 10/06/2016, 23:09:39.
                            www.itsasamezten.com
                            EC2-ATF
                              Saludos igualmente amigo
                              Si hechas de menos el Miriam, mi hermanito gemelo, esta en venta y ademas por un buen precio
                                Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
                                A mí me gusta.
                                ¡Y a mi!
                                Pero ese bicho es grande ¿15,16 mts? no he encontrado especificaciones
