  • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Buenas noches bona nit
    Desde luego uns cornamuza aguanta muchiiiiisimo mas trabajando en paralelo a su eje que perpendicularmente
    Voy a intentar ser intuitivo
    La cornamuza se somete a dos esfuerzos en sus anclajes
    A cortante intentando cizallar el tornillo, lo podeis despreciar si el tornillo es razonable
    A flexion (pues la amarra tira siempre algo mas alta respecto al punto donde esta la tuerca y la arandela o contraplaca) intentando arrancar la cornamuza
    En paralelo el tornillo de delante trabaja a compresion (de hecho poco trabaja , se descarga de la traccion a la que le hemos sometido con el par de apriete) y el de atras se tracciona, el momento máximo es la resistencia de un tornillo a traccion multiplicada por la distancia entre tornillos
    En perpendicular solo aguanta a flexión el doble (son 2 tornillos) de lo que un tornillo aguante a flexion que es muuuucho menos de lo que aguanta a tracción
    por esto estan las gateras para alinear el tiro del cabo con la cornamuza
    espero haberme sabido explicar
    También depende del tipo de cornamusa..
    Os olvidáis que los chicos del acero no usamos tornillos tampoco nos calentamos la cabeza viendo como reforzamos la zona y como es mejor que tire el cabo podemos levantar el barco con la cornamusa soldadas a cubierta y esta a cuaderna ... aun así con sus gateras como es preceptivo, pero tal como apuntaba antes Caribdis, según que ángulo las amarras sufren mucho desgaste, yo ya he segado algunas, así que ya no la paso por la gatera a no ser que la amarra tire hacia popa o hacia popa en recto, caso de los muertos, ahí si va por la gatera.
    Cornamuza del Simbad
    Cornamuzas que hacíamos en Bulgaria
    • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
      ¿En el aluminio tampoco se usan tornillos?.
      Salud y
      • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
        Salud y
        Pues cuantos menos uses mejor, ahí si que son un problema, hay que aislarlos del aluminio o que sean de aluminio, cosa que para sujetar una cornamusa lo que haría un buen profesional es soldar todo lo posible, tanto dentro como fuera, luego cuesta mas trabajo y no queda igual, por ejemplo, si has de tener una zona elevada dentro, tipo motovelero, hay que hacer la estructura que la soporte con "L" de aluminio, es fácil, queda super solido y no hay problemas de electrolisis, si lo haces luego tendrás atornillar y nuca quedara igual de fuerte y tendras que aislar los tornillos, nada fácil de hacer, asi que tienes que pensar bien la cubierta y los pre interiores
          Salud y
          Pues tampoco se debe.
          Tampoco los pies de candeleros ni candeleros, aunque yo los he visto de inox en barcos de aluminio. (En casi todos habia señales de electrolisis y pintura saltada)
          Salud
            En los barcos de aluminio, me gustan cuando los guardamancebos y los candeleros
            van todos en una misma pieza.
            Un ejemplo:
            ¿Ahí todo son soldaduras, no?.
            Salud y
              En el OVNI 435 (aluminio) las cornamusas van con tornillo y tuerca. Y una vez se soltó la tuerca , y hubo que romper el revestimiento para volver a poner la tuerca con gran dificultad
                Originalmente publicado por NADANADA Ver Mensaje
                Una prueba clara de lo que no tendría que suceder
                Yo, siguiendo los consejos del maestro, he soldado puentes a la cubierta para desviadrizas,mordazas, escoteros, winches, etc...
                Salud
                  Eso es una chapuza inadmisible en un barco de ese precio, a mi dejaron de gustarme en cuanto se pusieron a tratar de hacer barcos iguales a los de fibra pero en alu, en un barco de crucero no solo esta el material, esta la comodidad tanto en cubierta como en el interior y ponerse a copiar la estética y los interiores incomodos y cubiertas peligrosas de los plásticos
                    no tengo ni idea,pero encontre esto.........
                      Y que es esto que tiene en la proa...?'
                      Parece el espolón de una galera.
                        Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                        http://seme.cer.free.fr/plaisance/chouppage-coques.php
                        Pues el Metagrip, anda que no he hablado de el aquí
                        No recordaba sus envases, me ha entrado morriña, fueron unos años muy bonitos e intensos enfin, tratamiento super recomendable, el mejor sin duda alguna.
                          ... tratamiento super recomendable, el mejor sin duda alguna.
                          ¿Solo para barcos de acero?.
                          Salud y
                            Higth tech con estética clasica.
                            Ni miro los megayates. En medio de esa " carrera armamentistica " por ser el más moderno, me parece que pierden el norte.
                            Ya sabéis lo que me gusta aquel aforismo de Eugenio Dòrs que dice:
                            - Todo lo que no es tradición es plagio -
                              Salud y
                              Para el acero lo cumple todo:
                              Anti-abrasion, Anti-corrosion, Anti-électrolisis, Antifouling + anti-aderente
                              Para el alu le quitas la corrosión y te queda lo demás, que no es poco
                              Yo lo certifico, llevo 25 años con ese producto, te lo garantizan por 10, que no es poco, pero ya veis
                                Ha fallecido un gran constructor en aluminio, Guy Fillon (Universal Yachting) que ha creado obras como ésta
                                R.I.P
                                www.itsasamezten.com
                                EC2-ATF
