  • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Las dos quillas te ofrecen menos escora, hasta un 20% menos que con una orza central
    El reducido calado sin mecanismos móviles
    La estabilidad de rumbo
    Aguanta mas trapo, claro que hay que tener una buena arboladura
    Enrique.
    Salud y
      un problemilla - pequeño pero si te ocurre, lo haces en falta- es que cuando varas accidentalmente, puedes salir escorando el barco y con los biquillas no.
      yo he tenido que hacer uso de ese recurso algunas veces - no muchas- pero saber que puedes reducir el calado simplemente escorrando el barco te da mucha tranquilidad. todo es cuestión de acostumbrarse. si navegara toda la vida en un catamarán, ni se me ocurriría mencionarlo.
      por ejemplo los navegantes que están acostumbrados a no tener mareas, se ponen nerviosos cuando la hay y a mi me ocurre lo contrario. aquí estamos tan acostumbrados sabiendo que podemos usarla para una varada contra el muelle para revisar algo, o entrar dejando margen porque sabes que la marea esta subiendo y si encallas, vas a poder salir más tarde, que me falta algo cuando navego con un sitio de poca marea.
      uno acaba acostumbrándose a lo que tiene
      • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
        asi es
        Yo estoy acostumbrado a lo de tumbar el barco tirando de la driza de tope de mástil, lo de quedarse clavado en un sitio sin mareas pero eso ha pasado toda la vida y se solucionaba vaciando el barco, fuera cañones, balas, piedras de lastre pues eso, fuera agua, gas-oil, herramientas, fondeos ...
          pues es verdad, no había pensado eso de vaciar el barco
          pero vaya curro. con la cantidad de cachivaches que tenemos
          Pero.... reconocerás que es más descansado esperar tranquilamente a que suba la marea,
            Se empieza siempre, tirando a la suegra por la borda.
            Salud y
              Yo creo que la mayor ventaja de las quillas paralelas es poder dejar el barco posado sobre ellas y tener menor calado, pero no consigues tener el centro de gravedad tan bajo como con una sola quilla, el par escorante es prácticamente el mismo con dos quillas paralelas que con una sola y la estabilidad de rumbo no tiene por que ser mayor (están las dos a la misma distancia del centro horizontal de giro del barco)...
              Tienen sus ventajas, pero no me parecen una solución mágica..
                  Hippie: quedo sorprendido por las 3 palas de timón ...
                  ... y maravillado por la solución de proa y su acabado :
                  ...¿y por qué no?...
                  • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                    Trawler del recientemente fallecido Michel Joubert
                    Construido por Meta
                      Parece que el mítico 'Belouga' se está construyendo en aluminio.
                      Lo está haciendo el astillero CNA.
                      Veamos algunas de sus anteriores obras.
                      Recordemos que el diseñador del Belouga era Eugène Cornu.
                      Quién se iba a imaginar que se construiría de nuevo en 2016, y además en aluminio.
                      En cuanto consiga una foto del actual, la cuelgo por aquí.
                      www.itsasamezten.com
                      EC2-ATF
                        hayyyyyyyyyyyyy,esta si que era una buena ocasion...............
                          Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
                          Contacte con ellos y tienen muy buenos precios, ahora no tengo tiempo pero luego os cuento un poco
                            El Patagonie 36 lo hacen en acero y en alu
                            Precios:
                            Casco vacio en acero 28190€
                            Pintura 6440€
                            Arboladura 9648€
                            Motor Sole Min 55 instalado 11643€
                            Lo mismo en aluminio
                            Casco 37485€
                            Pintura 5840€
                            Palo y motor igual
                            Siempre mas iva
                            Creo que el lastre es aparte y supongo que esta calderería es muy básica, pero aun asi son unos precios muy buenos, me puse en contacto con ellos y les explique que intervenia en el foro y demás y que me pasaran información mas detallada para exponerla aquí, aun la espero, asi que no puedo poner mas, tampoco voy a insistir mas, no soy su comercial
                            Si me contestaron a un e-mail sobre el Chatam 33, para un amigo que esta interesado, y me dijeron que en acero unos 30.00 y en alu unos 40.000€, aportando el proyecto de Caroff, asi que sigo diciendo que de entrada es buen precio, habría que ver el detalle.
                              Yo os puedo ampliar algo mas la información. La segunda imagen corresponde al casco Nº 2 que iba con mamparo estanco a proa y timones por fuera del mamparo de cierre de popa.
                              Ese precio comprendia la construcción de casco y cubierta con todos sus cadenotes, orza y timones, candeleros, balcones, cornamusas y puntera de proa y arco de radar de popa. No incluye la puerta del tambucho.
                              El fondo del barco es en chapa de 10 mm y el resto en 5 mm de espesor. Las cuadernas son de 100x8 mm y las tes cada 25 mm de 40x4.
                              La bancada del motor va aparte (incluida si pides el motor instalado). Se puede optar por sail drive o eje en cuyo caso construyen el arbotante. El motor va instalado en bipolar.
                              Otros datos: Lastre 2850 Kgs. AVS 138 º STIX 39 a 41 según carga y distribución de pesos.
                              Hablé personalmente con la persona que compró el casco Nº 1 y me dijo que el barco era muy estable incluso con mar formada, cómodo y veloz.
                              Al menos en el 2011 no había información sobre posibles distribuciones interiores, ubicación de los depósitos, etc.. pero una distribución tipo Ovni 365 encaja perfectamente.
                              Si alguien quiere mas información algo mas podré decirle.
                              Salud y buen viento
                                Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                                Salud y buen viento
                                ¡Tu sabes mucho!
                                La distribución no es un problema y pocos cambios se pueden hacer sobre la clásica, lo mas es ver si pones cama bretona en proa o camarote con puerta, con el volumen interior que le supongo en proa, mas bien poco, yo optaría por la cama bretona, sala un "U" delante de la misma, mas adelante cocina en "L" y enfrente mesa de cartas y a popa, cabina a estribor y baño a babor o viceversa ...
                                De todas formas no es mi "Tipo" pero sigo viendo interesante la opción de CNA
