    Ya estaa el piloto funcionando, suplemente el soporte del rudder y quedó bien. Le baje los grados, ahora se supone que no mete mas de treinta grados de caña
    Saludos, Lisandro.
    • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Algunos veleros en Strongall
        Un articulo muy interesante escrito en fondear, perdon si ya ha salido o se ha publicado antes.
        Fuente: http://www.fondear.com/
          Vulcain V por 30.000€
            Los barcos de Brouns son preciosos... desde mi punto de vista.
            Reconozco que hay que haber "educado" el gusto (... o ¿tal vez deformado?) tras años de concentrarse en el acero y los barcos de trabajo.
            Por eso mismo acostumbran a gustar mas a los profesionales del mar o a los a los fanáticos de la ingeniería victoriana (¿a que tienen un aire steamrpunk como el que nos mola a Prometeo y a mi?).
            Ahora bien: la construcción en Stronal no facilita nada (dificulta muchísimo) una construcción posterior de instalaciones e interiores.
            ...¿y por qué no?...
              totalmente de acuerdo IPERKENO.
              yo creo que lo explica muy bien la afirmación de Eugenio D'Ors
              "todo lo que no es tradición es plagio"
              un buen diseño es atemporal, no es reactivo tanto rompiendo con el pasado como siguiendo las modas.
              la tradición recuerda al proceso evolutivo que ocurre en las especies.- perdura lo eficiente.
              eso entronca con tu referencia a los barcos de trabajo, a la practicidad
              También con la visión de que solo es hermoso aquello que funciona. y para - eso -como bien dices- hay que tener el ojo educado para saber apreciar esa belleza.
              En estos diseños sobra lo superfluo y creo que esta debería de ser una maxima en el mundo del mar.
              Por otra parte la tradición es un valor en si mismo. el respeto a los símbolos debería de ser algo inherente al sentimiento de pertenencia de todo buen marinero
                Aunque no esté de acuerdo en el fondo, me gustan mucho las formas. Da gusto leerte.
                Mario.
                • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                  Yo estoy de acuerdo con Iperkeno y Prometeo
                  Aunque hare una observación, la obra viva es todo un compendio de ingeniería, dos quillas, dos las palas "V" en proa, plano a popa lastima de tiempo y dinero, ya no tengo ninguna de las dos cosas para meterme en lios
                  Iperkeno, para los interiores y según plano de tu disposición, te sueldas unas platinas donde vayan los mamparos y listo.
                  Otra ventaja de los diseños de Brouns es que nunca pasaran de moda, están fuera de ella, por lo que no le afectaran, de vez en cuando veo mi ex Sun Odyssey 49, da pena ver lo viejo que se ve y eso que solo tiene diez años, te gastas un pastizal para tener un barco que a los 5 años ya estaba viejo
                    52 pies en acero
                    Is a 52′ steel expedition vessel designed and built by Erik de Jong specifically for high latitude exploration. Vessel Particulars: Length over all: 15,74m (51′ 8″) Length on wate…
                    A modo de rompehielos, a partir del minuto 2,48 observad como retrocede coge carrerilla y pasa por encima
                      La leche - solo le hace falta propulsión nuclear.
                      Debe de ser algo parido para ese uso- no tiene ni un tragaluz - supongo que en el interior van a necesitar algo de luminoterapia para que no te entre la depre.
                      Y la caña dónde está ?
                      No entiendo como gobiernan ? Tendrán cámaras ?
                      • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                        52 pies en acero
                        Debe ser para encerrarse si, de pronto, al oso le da hambre.
                        Hay que tener en cuenta la problemática ya conocida por los exploradores polares referente a los osos: Tu puedes ser la única fuente de alimentos en centenares de ´millas...
                        Respecto al gobierno: En una de las fotos de la web del barco parece verse una segunda bañera mas a popa para el timonel.
                          Pues sí que es cierto que tiene otra pequeña bañera en popa
                          Con relación a la luz, ahora lo entiendo. En esas latitudes el sol está muy bajo y por eso es más efectivo dejar que entre por el costado.
                          En esta foto se ve que no es tan oscuro-
                            Guenas Prometeo, ademas en cubierta se le ven varios difusores de luz.
                            Que lindas fotos.
                            ME encanta el Brouns nuevo jeejejeje.
                              Mientras unos astilleros cierran, otros luchan por hacerse un hueco en el mercado.
                              "Normandy Yacht Service" (2006) con su Cordoba 40
                              www.itsasamezten.com
                              EC2-ATF
