  • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Me gusta mucho ese barco, aun prefiriendo acero me encantan los barcos de aluminio sin pintar.
      Originalmente publicado por Atlanticus Ver Mensaje
      De hecho recomiendan no pintarlos, por la electrolisis. Cuando no está pintado, todo el casco es conductor, y, aunque circule una corriente eléctrica, ésta se dispersa por toda la superficie, afectándole poco, o, al menos, lentamente y de forma homogénea.
      Pero cuando está pintado, los barcos siempre reciben pequeños golpes: boyas; errores de maniobra en el puerto; el ancla en la proa, etc. En estos casos, la misma cantidad de corriente que circula en el caso anterior, se concentra en esa pequeña superficie en la que ha saltado el revestimiento, y, aunque en estos temas no hay un Biblia, es muy probable que la corrosión galvánica afecte más a estas zonas desprotegidas y aumente el riesgo de perforación, que si el casco hubiera estado sin pintar. Los veleros de aluminio requieren continua vigilancia, y si está pintado, retocar las zonas saltadas cuando se detectan.
      (Fuente: Voile Magazine sept-2015)
      De todas maneras, sobre el velero de las fotos, para ser del año 1979, quizás un poco alto el precio. Habría que examinarlo muy, muy bien.
      www.itsasamezten.com
      EC2-ATF
      • Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
        Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
        Por favor pon el enlace original, el casco en ningún caso puede ser conductor es justo todo lo contrario, hay que evitar que sea conductor, sobre todo con el aluminio
        http://************.blogspot.com.es/...olisis-en.html
        http://************.blogspot.com.es/...n-veleros.html
        No se suelen pintar porque el agarre en el aluminio, como en el inox, bronce etc... es complicado, no se suelen pintar los de los pobres digamos veas si ves un Jongert o cualquier mega yate con el aluminio a la vista
        • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
          Lo de aislar el casco electricamente lo entiendo. Pero donde conectais las masas?
          Y porque la de la Blu la has conectado al barco?
            http://www.ovniclub.com/forum/fuites...-alu-t196.html.http://www.caroff-duflos-architectur...eneralites.pdf
            Creo que no he sabido explicarme adecuadamente. El artículo, sobre la electrolisis, está planteado de tal manera que profesionales de los astilleros en aluminio(Afep Marine; Julien Marine Service) analizan diez ideas difundidas sobre este fenómeno, calificándolas de información o intoxicación.
            En concreto sobre la que nos ocupa, que un casco pintado está protegido de la electrolisis, dicen que es una intoxicación.
            Copio literal:
            La peinture, c'est joli et ça rassure: la coque a ainsi l'air bien protégée de la corrosión. Pourtant, la meilleure protection contre l'élecrolyse d'un bateau en aluminium serait de ne pas le peindre. L'ensemble de la carene est conductrice donc, même si un courant électrique circule, celui-ci se 'disperse' sur toute la Surface. Il va donc relativement peu l'affecter, ou lentement et de manière plutôt homogène. Un voilier est forcémenet exposé aux micro-impacts: bois flottans, erreurs de manouvre au port, chocs de l'ancre sur l'etrave... La même quantité de courant se concentre alors sur de très faibles surfaces, aux endroits où le revêtement a sauté. En matière d'électrolyse, rien n'est jamais sûr mail il est probable que la corrosin galvanique touche les zones qui ne sont plus protegées avec, à terme, un risque de perforation plus important que si la coque était brute. Un voilier en aluminium peint exige une surveillance rapprochée. Examinez bien la coque à chaque carénage et faites des retouchez de peinture si nécessaire
            Mi reseña ha seguido fielmente lo que la revista y los profesionales afirman. No he dicho que el casco deba de ser conductor, ni que convenga que lo sea. Al contrario. Pero que si hay una corriente circulando, afectará más intensamente a una pequeña superficie que a una gran superficie. Eso es lo que dice el artículo, entre otras muchas cosas.
            Editado por última vez por Mateando; 08/03/2016, 18:05:42.
            EC2-ATF
            • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
              Copio literal:
              Vale, si es intoxicación estamos de acuerdo
              De todas formas podías poner el articulo completo a ver que cuentan.
              Hay otro argumento mas para que no se pinten ¡El precio! si le das brillo al casco de metal y si es color aun mas, salen todas las deformaciones, entonces tocaria masillar antes de pintar, un dineral pera luego estar sufriendo a ver si te das con algo, en lo que se supone que son barcos de crucero de altura que golpes se van a llevar a buen seguro, mejor dejarlos sin pintar, otra cosa es el acero que hay que protegerlo, no hay mas remedio que pintarlo y mejor no ser muy escrupuloso con los acabados
                ¡sálvese el que pueda!
                Puedes poner una placa porosa, pero teniendo el plano de tierra que te da un casco de acero es una lastima, yo la tengo al casco cortada con un desconectador y solo cuando uso la BLU le doy paso, esto en acero, en aluminio no lo haría y es complicado, o pones la placa o hay quien usa la pala del timón, si es colgada y lleva casquillos fenólicos o de teflón,
                Hagas lo que hagas, esto dice Alubat:
                •Un testeur de fuite est installé de série sur tous nos bateaux ; il a pour vocation de valider que la coque aluminium de votre Alubat reste électriquement neutre. Les testeurs de fuite que nous montons sont extrêmement sensibles puisqu’ils sont calibrés pour détecter toute intensité électrique supérieure à 0,75 milliampère circulant dans la coque.
                Cualquier intensidad superior a 0,75 miliamperios circulando por el casco es perjudicial, el acero es mucho mas noble y tolera mucho mas, pero yo trataría de conseguir lo mismo, de hecho así lo tengo.
                Esto claro esta, si no tienes el motor con doble polaridad es tontería
                • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio....
                  A ver si he entendido bien entonces. En caso de casco acero/aluminio en vez de conectar el negativo al casco y usar este de masa como en el coche, los conectaríamos todos de vuelta al negativo para hacer un circuito cerrado para que no halla nada de corriente circulando por el casco? No se si me he explicado bien... jeje.
                  • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y a
                    Si, así es, de utilizar el casco y el motor como negativos nada de nada
                    Al principio de este PDR tienes un circuito tipo
                    • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                      83.000€
                        Café calentito para pasar estos frios tardíos.
                        Me gustaría someter a la sabiduría y experiencia de los cofrades con barcos metálicos una cuestión en la que estoy ahora inmerso.
                        En un barco de aluminio, creéis que es mas conveniente soldar unos apoyos al casco en los que luego se atornillen las mordazas, winches, desviadrizas,escoteros, etc.. o instalar estos elementos con tornillos pasantes que tengan las tuercas por el interior del barco.?
                        En el caso de soldar esos soportes, ¿atornillariais directamente al soporte los tornillos pasandole un macho para abrirles las roscas o creeis que es mejor poner arandelas y tuercas por debajo?
                        Muchas gracias anticipadas.
                        Salud y buen viento
                          Sin duda soldar una pieza y mecanizarla, te evitaras una posible gotera por cada agujero, yo me tome la molestia y tuve la paciencia de hacerlo con todo, carril de escotero de genova incluido y estoy muy contento de haberlo hecho, ahora no creo que tuviera las ganas
                          En el acero es aun mas importante por la oxidación, como bien dice Gilbert Caroff todos los barcos sean del material que sean mueren por sus agujeros con el aluminio no se te va a oxidar nada y si se produjera electrolisis entre el tornillo de inox y el aluminio nunca te pasaría al casco, también puedes hacer el típico puente soldado y atornillar por debajo, todo queda a la vista y nada perfora el casco, quizás no te puedas permitir poner mas altos los mordedores etc...
                          http://************.blogspot.com.es/...-de-acero.html
                            Muchas gracias, maestro. Me lo has dejado claro.
                            Para winches y mordazas y desviadrizas colocaré los puentes soldados en chapa de 6 mm y pondré tuercas y arandelas por debajo.
                            Para los carriles de génova soldaré una tira de chapa de 12x30 mm de la longitud de los carriles roscada previamente para atornillar sobre ella los perfiles en T.
                            La mayor había pensado ponerla sin carro con dos anclajes hechos con chapa de 12 mm a los lados del tambucho de entrada (hay un metro de separación entre ambos y coincide una cuaderna por debajo) y un desvío de la escota a cada banda a la alemana. De esa manera podría largar escota en caso de necesidad desde cualquiera de las bandas.
                            En tu blog veo que no recomiendas cofres ni en la proa ni en bañera. En un barco metálico en los que las tapas van a ser necesariamente fuertes y en los que se puede hacer un compartimento estanco a proa con unas cerraduras que impiden que se abran accidentalmente las tapas, ¿cual seria el inconveniente?. Veo que Alubat los coloca en sus barcos y están pensados claramente para el crucero.
                            Muy buena idea soldar tubos para las tomas de los depósitos de agua y combustible.
                            En mi caso, (derivador integral), había pensado también sacar el tubo de agua de mar del pozo de la orza con un tubo soldado y un sistema antisifón para no tener otro pasacascos por debajo de la flotación mas que el de la sonda de profundidad.
                            Salud
                              Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                              Salud
                              Seguramente lo sabes, pero acuerdate de darle cierto ángulo al tiro de winche, Lewmar recomienda entre 5º y 10º, Harken 8º, Antal de 2º a 10º...
                              • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                                Salud
                                Solo en barcos de acero, por la oxidación, tu no tienes problemas, a mi en cualquier caso no me gustan los cofres grandes, al final es un monton de trastos en el que necesitas esta siempre el ultimo prefiero dejar un lugar en el interior y tenerlo todo organizado, en los barcos de bañera en popa uno de los dos espacios gemelos en los que se suelen poner las cabinas, se puede utilizar uno de ellos para el baño y a continuaciond el mismo y atravesándolo un espacio de almacenamiento .
