    ]Cuando se une la capota rígida con el bimini también rígido, suele quedar algo parecido al " Papa Móvil " .
    Al tener la pilot house interior, no creo tan necesario proteger la bañera y opino como tu, que han estropeado la estética de un barco tan bonito como todos los salidos de la mesa de dibujo de Perry
    Incluso sus caricaturas de barco con una delicia,
    Editado por última vez por Prometeo; 31/08/2015, 18:58:34.
      No hay barcos perfectos para hacer todo, si quieres tener la seguridad de recuperarte de una volcada debes llevar de paseo todo el tiempo un peso que está entre el 30 y el 50% del desplazamiento total.
      Y si quieres entrar en sitios con medio metro de calado y además quieres ceñir decentemente has de llevar una orza con un mecanismo para subir y bajar y una caja de orza que es "terra ignota", aparte de, probablemente, tener el centro de gravedad más alto y menos estabilidad que el mismo barco con una quilla fija con el 40% del peso siempre a metro y medio de profundidad.
      Pero, en mi opinión, los veleros actuales son grandes barcos, capaces de travesías durísimas y que, si respetas sus limitaciones (o las escoges), te van a dar muchas satisfacciones y seguridad.
      Un casco limpio y no demasiado pesado, con buena manga y popa ancha, con una orza fija de aleta larga y no demasiado profunda y un timón separado, es un barco que ciñe bien (con pantocazos en determinadas condiciones, es cierto), mantiene la ceñida con el timon atado, va bien en traveses y es como un tren sobre raíles bajando olas por la aleta.
      Es un barco con el centro de gravedad muy bajo (eso es brusquedad pero también es aguantar trapo hasta límites insospechados). Puede escapar de un temporal en popa gracias a su popa ancha y a que no tiene excesiva superficie lateral en su obra viva. Un piloto de viento lo maneja perfectamente en estas condiciones, y no provoca el agotamiento de la tripulación. Es capaz de ceñir con muchísimo viento, si tiene las velas adecuadas, y es capaz de escapar de una costa a sotavento o tal vez escapar en ceñida de un ciclón si ese es el rumbo de huída.
      Tal vez no sea perfecto, hay barcos de movimientos más suaves o que pantoquean menos, pero para mí es la opción más segura. También te vas a perder entrar en sitios con muy poco calado, pero jugando con las mareas se puede entrar en muchas partes y de cualquier manera hay mucho mundo donde ir, no es necesario tener que ir a todos los sitios.
      Si haces rutas de altura, evidentemente vas a buscar condiciones de portantes, pero a mi me parece también muy importante que el barco ciña bien y que te puedas atrever a hacer una ruta de ceñida, por la razón que sea, porque la temporada tarda demasiado en entrar este año, o porque, tal vez, si sales antes, puedes evitar mejor una temporada de ciclones o unos calores agobiantes...
      Y, por supuesto, son opiniones..
      con esto no estoy de acuerdo
      o ciñe o corre las dos cosas no los pantocasos fatigan
        Los pantocazos fatigan pero no te llevan al agotamiento. Se pueden estar muchos días navegando incómodo pero si el barco va bien trimado va solo, incluso sin piloto automático.
        Imagino que también depende de la confianza que le tengas al barco, hay barcos que parece que rompen al primer pantocazo...
        Y un barco mangudo, sin demasiada quilla y con la popa ancha y bastante plana va de maravilla en popas, puede correr un temporal con seguridad y un piloto automático lo lleva sin problemas en condiciones muy duras.
        Otra cosa es un barco de popa estrecha, no demasiada manga y tal vez con mucha superficie lateral en la obra viva: es muy delicado de llevar en popa, bambolea mucho y si se atraviesa no hay timón que lo lleve a rumbo...correr un temporal o llevarlo simplemente en un alisio un poco cabreado es muy fatigante, es bastante posible que te obligue a ponerte a la capa, que me parece la manera más lógica de defenderte con un barco así, pero vas a llevar una buena zurra...
          Para los admirados Pipe y Caribdis. Sin quitar la razón de ninguno
            eso no es un barco oceanico ni siquiera es un buen barco
            comparemos barcos mas polivalentes tanto modernos como antiguos que dentro de los antiguos ......no terminamos nunca
            lo que no me gustan son los hibridos
              Yo desde luego quiero un barco con sustentación en popa, pero quiero tambien algo de "V" en proa, que no vaya pegando con la simple ola que hace otro barco al pasar me gustaría llevar un derivador pero como eso ya no es posible me quedo con la orza fija, lo que tengo
              Sin rebatir a Aristóteles, faltaría mas, lo mas importante es conformarse con lo que uno tiene, mas si no puedes tener otra cosa
                Los barcos son como las mujeres tienen que tener buena sustentación en popa,algo de V en proa y sobre todo hay que conformarse por lo menos por un tiempo con la que tenes. Porque los cambios son divertidos, pero salen bastante caros!! Salute!!
                  Estamos hablando de algunos factores y un barco es la suma de muchos.
                  La V en proa evita los pantocazos yendo con el barco adrizado, a motor, por ejemplo, pero el barco cuando ciñe va escorado y tal vez una línea de pantoque corte mejor el agua que una arista en crujía.
                  Por otro lado, un barco más "enterrado" en el agua pantoquea menos, pero eso mismo tal vez sea negativo en condiciones muy duras, en las que grandes olas pueden romper contra el barco precisamente por ir muy hundido y hacer mucho daño. La gente de los barcos de pesca de altura siempre comenta lo llamativo que es encontrarse con veleros en latitudes y condiciones muy duras, los grandes barcos están recibiendo los impactos de grandes olas, en cambio, los veleros navegan sobre ellas y, apoyados en el viento, sufren mucho menos.
                  En cuanto a las popas estrechas no hay que ir demasiado lejos, este año hemos visto el rescate del Kolibri, un Swan 44 que fue abandonado porque su tripulación estaba agotada después de sufrir varios knock down
                  El Swan 44 es un barco del 72, moderno para su época, con todas las bendiciones de Sparksman Stephen y Nautor, pero con una popa con poca sustentación y una carena muy en V que le hace de difícil manejo en las popas y las bajadas de olas de mar gruesa.
                  En cambio, vemos como un barco con un concepto más actual (pero sólo 40 años) es capaz de enfrentar mar y viento de 50 nudos, totalmente pasado de vela, pero con seguridad en cualquier rumbo:
                    Con todo respeto, me parece que los muchachos del Swuan 44 hubieran tirado la toalla bastante antes con el formula uno ese!! Estos profesionales lo llevan al centímetro y no se descuidan un segundo. El crucero es otra cosa. Chin Chin
                      no es valido comparar lo mejor de unos con lo peor de otros
                      yo tengo un diseño como ese y de traves a un largo va de lujo
                      con mar formada
                      V movil
                      popa extensible
                      lastre retractil
                        Quiero dejar claro que mi intención no es polemizar ni pretendo que nadie cambie sus ideas sobre la navegación ni las formas ni las uves ni nada.
                        Espero simplemente poder exponer cómo lo veo sin que eso se convierta en una confrontación con nadie, cada uno ya es mayorcito para tener sus ideas ordenadas, abiertas o cerradas.
                        En primer lugar, pienso que el barco es más importante que la tripulación, tal vez sea sólo un 1%, pero con un buen barco todo es más fácil y con un mal barco hasta los mejores se encuentran con problemas.
                        El ejemplo del Swan 44 y del Figaro Beneteau venía para comparar un barco clásico pero ya con orza diferenciada, carena en V profunda, extremos finos y popa poco voluminosa, con un barco actual de popa voluminosa, que va muy fuera del agua y tiene una orza mínima.
                        El Swan es problemático de llevar en popas y el Figaro es un barco muy docil en cualquier condición, seguramente de más, porque una orza tan fina no proporciona apenas estabilidad de rumbo, pero en cambio lo hace muy fácil de llevar, ya sea a caña como con piloto automático.
                        Y en el vídeo va totalmente pasado de vela, pero creo que se ve que llevado con poco trapo el barco va a ser muy noble en cualquier condición.
                        ¿Por qué se produce un knock down?. En español creo que se llamaría vuelco por velocidad. Podría haber un vuelco por escora, tal vez ayudado por exceso de trapo o una ola, pero el vuelco por velocidad se produce tras una bajada de una ola por el choque descontrolado contra la ola siguiente (con spi es algo distinto pero las consecuencias son las mismas).
                        Esto puede pasar en una regata costera por ir con mucho trapo, o puede pasar en el océano, con muy poco trapo o a palo seco pero con olas de mar gruesa o arbolada. Los barcos con popa ancha tienen mayor estabilidad bajando la ola, tienen capacidad de planeo, mientras que un barco de popa estrecha tiene tendencia a hundir la popa en la ola que el propio barco genera, siendo mucho más difíciles de controlar, pudiendo iniciar la bajada de la ola ya con una irrefrenable tendencia a orzar o arribar.
                        De cualquier manera, el problema es la llegada a la ola siguiente con una velocidad que no es fácil de controlar, pues tal vez vayamos a palo seco y sea el viento o la magnitud de las olas las que nos hagan llegar demasiado rápido hasta la ola siguiente.
                        Aquí aparecen más cosas: por un lado, la flotabilidad que tengamos en proa, si tenemos poca, el barco tenderá a clavar profundamente la proa en la ola siguiente, frenando bruscamente el barco y tal vez atravesándolo, con lo que se produciría un vuelco; con volumen en proa esto es más difícil, la flotabilidad saca la proa del agua y evita la pérdida de control. Aquí también cuenta la distribución de pesos, a una proa sobrecargada le costará más remontar la ola que a una proa ligera. Esto se ve también muy bien en las motoras, una lancha con proa muy afilada y sin apenas sustentación en flotación en las amuras puede ser muy peligrosa y meter enormes tumbadas bajando olas.
                        La superficie de deriva lateral también es muy importante. En estas condiciones lo mejor sería no tener ninguna, no la necesitamos para ir en popa y toda la que tengamos va a querer hacerle la zancadilla al barco, aunque evidentemente es mejor que la que haya esté retrasada que adelantada.
                        Y otro factor más, en el que ha incidido hasta la saciedad (en su peculiar estilo) el cofrade U25pies, son las posiciones relativas del centro de gravedad y el centro de resistencia lateral:
                        Si el primero está por delante, el barco tenderá a seguir en su dirección, pero si está por detrás del centro de presión lateral, las posibilidades de una cruzada del barco son altísimas.
                        Un saludo y perdón por la paliza
                          por eso no es recomendable correr de popa a la ola
                          el que lo hace sabe que corre ese riesgo
                            Me parece que me he perdido!
                            Pero de que iba este hilo?
                            No trataba de barcos de hierro o aluminio?
                            O es que va de hidrodinamica y de carenas, sea el barco del material que sea?
                            Estoy loco y alucino, o ya hay otros hilos (alguno, que si no fue creado por caribdis, si que intervino mucho en él) para tratar este tema? (interesantisimo sin duda)
                            Por favor, volvamos a la pureza de los origenes!
                            Amo a mi barco!.
                              Ya he comentado alguna otra vez que este es un foro dentro de un hilo o un hilo que en realidad es un foro. Simbad actúa de alguna manera de anfitrión / moderador y es inevitable que - aunque sea primero en defender los " hierros " de forma natural deriven las conversaciones,
                              Yo lo imagino como una taberna en donde una Peña se reúne en un reservado o una esquina del local porque tienen una afición común y sobre ella se organizan tertulias, aunque los temas de actualidad, o el paseo cadencioso de una "garota" por la acera, de forma inevitable los despista de sus debates más sesudos.
                              Por otra parte, aunque Caribdis y Simbad líderen cada uno su propia Peña, es muy divertido y educativo ver los rifirrafes sin que llegue nunca la sangre al río.
                              Por otra parte, si tuviera tiempo , estoy seguro que con sólo organizar y filtrar la excelente información que aquí se vierte, dispondríamos de un auténtico tratado sobre la náutica mucho más extenso y profuso que el libro de Glenans, la diferencia es que aquí los debates surgen de forma natural debatiendo sobre una "popa" rumbera o una buena delantera. Inspirados por cualquier apéndice o forma de carena y metiendo chistes por en medio como ocurre en cualquier barra de una taberna.
                              No se yo si nos ponemos tantas reglas, perderíamos frescura y aunque el calentón de cuando en vez nos haga derivar o intervenir con demasiada vehemencia, yo creo que es más divertido.
                                yo no he visto ni a rifi ni a rafe por aqui
