    Os dejo a este cachondo que se esta dando la vuelta al mundo con una gallina
    El barquito un Scorpion 9 de 10 mts de eslora comprado por 29.000€
    ¡Muy nuevo no estaba!
    Para pasarlo bien tampoco hace falta mas
      Esa gallina necesita línea de vida.
      con los equilibrios que hace, parece mentira que no se hubiera ido ya.al mar
      ¿será la misma gallina o tiene un doble?
      Debe de estar de moda porque me suena de varios casos en los que llevan gallinas. uno de ellos en creo que era el chico que empezó el periplo del barquito de bambú y otro, un proyecto en el que llevaba germinados y gallinas para ser autosostenible.
      aquí se puede ver que la gallina recicla casi todo y lo devuelve por atrás en forma de huevos y mierda...
      En los setenta estaba todo el mundo con los germinados a vueltas. no había liofilizados ni envasados al vacío, ni energía para llevar neveras.
      supongo que en parte es supone seguir la tradición, pero la conservación de los alimentos era un problema.
      ya conté aquí que leí que una de las claves del éxito de los navegantes polinesios era llevar cerdos que alimentaban con las propias deposiciones de los tripulantes hasta que finalmente se comían el cerdo.
      viene a ser como en Waterword cuando osmotizaba su propia orina.
      es un poco escatológico pero aunque me gustan mucho los animales, llevar uno abordo - salvo que sea un perro bien entrenado para aliviarse donde toca, todo lo demás acaba quedando más guarro que el palo de un gallinero - nunca mejor dicho-
      ahora si a el le gusta.
        Vaya, como ha cambiado todo en tan pocos años ¿O muchos? creo que vamos teniendo muchos me había olvidado de todo lo que has expuesto, a pesar del de la gallina, asi era, tal cual, no se llevaba nevera o si se llevaba se apagaba cuando no iba el motor, no habían placas y te diría que prácticamente no se llevaban baterías, de hecho el motor de mi 31 se podía arrancar a mano, llevaba un compresor que accionaba una correa que oba al volante de inercia y era el que daba frio a una nevera, no motor no frio
          las neveras de hielo daban alguna alegría, sobre todo cuando descubrí el hielo en escama de los pesqueros que solía salir gratis y duraba una eternidad.
          las cervezas estaban fresquitas, pero no podías arriesgarte con los alimentos, así que había que aprender muchas cosas para llevar comida y no se estropeara. Recordar las tribulaciones de Moetisier para conservar los huevos en grasa y ceniza o comprar incluso pienso para perros para estar dignamente alimentado. de él me acordé una vez que a la vuelta del Caribe no pude encontrar mejor conserva que unas latas de carne que cuando las abrí me di cuenta que eran mucho peor que las de mi perro y solo se podían comer disimulando el sabor con todo tipo de artificios.
          supongo que de esto el amigo Caribdis debe de saber un montón, porque en el Sinrazón si quería algo fresco, supongo que lo tendría que pescar.
            En un libro que leí hace mas años de los que puedo recordar (perdonad mi escasa memoria ahora mismo, solo recuerdo que era de la Ed. Juventud, y que lo saqué de la biblioteca del colegio, allá por el 76 o 77), sobre una vuelta al mundo... el interfecto (no recuerdo si Motisier o Tabarly... coño con la edad y la memoria...) llevaba todo el barco que parecía un invernadero sembrado de puerros, por que decía que "aguantaban" bien el riego con agua salada...
            En cuanto me acuerde de quien era y del libro... lo pongo.
            EDICION: Creo que el libro fué "El largo viaje" de Moitessier... con lo cual debería ser el año 77 ... porque además, todavía fue en el colegio viejo de los Salesianos en Graná, en El Triunfo
            Editado por última vez por Gambucero; 10/08/2015, 14:27:11.
              Gambucero, tu nick es muy apropiado para esta conversación.
              por aquella época, llegó a considerarse un velero oceánico como una cúpula autosuficiente similar a la que se está ensayando para los viajes espaciales.
              por esa razón se hablaba mucho de los germinados o los cultivos hidropónicos.
              y algunos avances pensados para los astronautas empezaron a aplicarse, - recordemos que liofilización se desarrolló en los viajes al espacio-
              el sueño era que de la misma forma que un velero puede garantizar de forma ilimitada la propulsión gracias a las velas, se resolvieran los demás problemas como la alimentación del o de los tripulantes..
              creo que por un lado, el salto de gigante de las comunicaciones - que permiten pedir soporte si te quedas tirado- y la mejora de la velocidad, pusieron ese objetivo en un segundo plano y ahora estamos más centrados en la energía. la cual como recordábamos más arriba también resuelve en parte el problema de la conservación de los alimentos.
              algún hilo ha habido sobre los aprovisionamientos, pero es cierto que ha perdido actualidad porque hemos avanzado muchísimo en ese campo.
                Yo creo que se trata simplemente de cambiar de hábitos y adaptarte a lo que vas encontrando.
                En África hay cantidad de alimentos secos, pescado, carne, unas almejas ahumadas ensartadas en un palo que le daban un toque buenísimo a las comidas, gambas...
                Pescaba y conservaba pescado en vinagre (con una capa de aceite por encima para evitar el aire) y duraba un mes...
                Salaba la carne, me llevaba una piña entera de plátanos verdes para las travesías y muchas otras de mayor o menor duración, leche en polvo, arroz y pasta para meses...
                La vida sin una cerveza fresca también es posible...
                Y el disfrute de la primera cuando llegas a puerto es insuperable...
                  la cervecita fría y un chuletón.
                    bufffffff.... esa primera cerveza fresquita cuando llegas a puerto (si a aquello se le puede llamar puerto) o al fondeadero... después N días... y otra p'al perro... eso no tiene precio, palabritadelniñojesus que lo se.
                    El chuletón no se, o la "carne de caza de bosque" como llamaban al mono estofado en "algún lugar de África de cuyo golfo y nombre no quiero acordarme" parafraseando a Don Miguel...
                    Pero lo de la cerveza bien fresquita... eso no tiene precio.
                      Que casualidad hablábamos por la mañana de esto y ahora leo que acaban de cultivar la primera lechuga en el espacio.
                      Ahora sólo hay que aplicarlo, a la cebada, el lúpulo y ya podemos hacer nuestra propia cerveza - y pan de cebada-
                        buenas tardes, pidan algo que invito yo, os dejo unas fotos de otro creo q aluminio que he visto esta tarde.
                        pd. por cierto, pedazo de niebla que se ha levantado esta tarde en mazagon
                          haber ahora
                            Originalmente publicado por jaberi Ver Mensaje
                            haber ahora
                            Gracias Jaberi, un Reinke y parece grandecito ...
                              Si efectivamente!! El de Simbad es bastante mas grandecito que el de jaiberri,!! Pero permitanme volver a nuestro amigo, el Frances, owner de la gallina Monique. Para llegar a la autosuficiencia, no seria mejor idea como compañera una tortuga "que es mas friendly que Monique",con una calco de Redbull o Speedy.Y con el percibido por publicidad alternativa, poder acceder a un frigo en 36 cuotas sin interés? Hoy brindo con leche, porque Aurora me escondio el Scotch!!
                                Originalmente publicado por marianomoreno Ver Mensaje
                                No, el Simbad es mas pequeño, ese Reinke tendrá 15 o 16 mts, el mio 12
