    Bajando SW y si la meteo no dice lo contrario lo mejor es hacerlo a unas 100 Nm de la costa. Es una delicia navegar con 4 nudos de corriente a favor. Una vez doblamos el Cabo 2 barcos de la empresa y yo lo hice así, el otro a pesar de ser 2 nudos más rápido se mantuvo en nuestro través de Er porque bajaba por dentro. Si viene castaña entrar en el puerto más cercano y punto.
      Construcción actual en acero
        Para ir hacia el Este no queda otro remedio que pasar pegado a la costa, a menos de tres millas.
        Si vienes del Índico, tampoco vas a despreciar la ayuda de unos nudos suplementarios, pero has de ir muy atento a la meteo. Afortunadamente hay buenos puertos cada 200 millas o algo menos donde meterte desde Durban a Capetón: Port Elizabeth, East London, Knysna con buen tiempo, Mossel Bay...
        Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
        ¿Esto es debido a la corriente de las agujas? ¿Como se puede evitar? ¿pasando mas pegado a la costa?
        Mi hermano me dijo ayer que ha mirado mas meteo estos dias que en todo el viaje.
        Tiene muy claro a lo wue se enfrenta y la idea es la de siempre. Esperar meteo y salir, y cuando llega un frente ponerse a resguardo!
        Como se ve hay opiniones diferentes! Pegado a la costa o a 100 millas!
        Creo que ir yan lejos no es buena opcion porque tardarian mucho en llegar a la costa si se pone feo.
        Le voy a pasar esta info y le pregunto cual es su idea!
        La comunicacion con Miguel Urbieta es perfecta, asi que van a estar pien informados de la llegada de los frentes.
        Muchas gracias por las respuestas.
        Un saludo!
          Lo meten en el agua sin pintar? O esta preimprimado y solo protegidas las soldaduras?
          Pedazo de barco!
            Un saludo!
            No son opiniones diferentes: para ir hacia el E (hacia el Índico) no te queda otra que ir pegado, si no no andas.
            Y para venir hacia el W (hacia el Atlántico) si vienes lejos aprovechas más la corriente, pero creo que con sumar 3 nudos yendo a 5 millas de la costa ya no está nada mal , es más entretenido (la Wild Coast es impresionante), evitas mercantes y estás más cerca de los puertos..
              Navegando a 5 millas de la costa apenas hay corriente. Puedes darte con un canto en los dientes si tienes 1 nudo.
                Pedazo de barco!
                Lo ignoro, pero pintado no esta, supongo que el chorreado e imprimaciones vendrá luego y quizás esa botadura sin pintar sirva para corregir problemas, asi, por decir algo que me parece lógico
                El blanco que tienen las soldaduras me recuerda a lo que hacia yo, que era pasar el pincel por ellas con una mezcla de gas-oil o algo similar tintado en blanco, si pasa al otro lado ya sabes
                  Pues si no es corriente debe ser algún embrujo Khosa, hay más de un cabo de esa costa que llegué a pasar hasta tres veces...
                    Hay "embrujos" de marcas cada vez más raras
                      Pues eso es que no los has escuchado hablar...
                        Reinke 13 de acero en Canarias por 25.000 euros
                          http://www.milanuncios.com/veleros/v...-169711581.htm
                          Ufff. Del 77! Viendo las cuatro fotos del anuncio y que no tiene mastil por rotura, le calculo asi rápido 50 60 mil euros para empezar a hablar!
                          • Crucero Badalona<>Costa Brava o Islas
                            Parece una buena oportunidad,
                            es del 77
                            Un Hedoniste 44 de Peter Ibold
                            construido en Francia.
                            Diria q no es un Reinke.
                            Es para verlo en detalle.
                              Pues yo en las fotos sólo veo que lleva tiempo parado.
                              En el anuncio dice que es del 80 y en la placa del 77
                              Por otra parte, los winches son autocazantes, tiene paneles solares ....
                              El caso - creo yo - es que el casco este sano, porque el precio casi lo vale para desguace.
                                Hola
                                Buen precio de compra desde luego, pero habría que ver lo que hay que gastar para que el barco quede a son de mar, dice que desarboló, y en la primera foto aparece con un mástil y siendo (según la placa) un Hedoniste 44 de Ibold creo que debería llevar dos...
