    Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
    Si exacto jaja aquí todos llaman chapa marina a dicho contrachapau. Perdones por la ambigüedad .
    Saludos, Lisandro.
    AAAAAA BUENO.
    contrachapado marino - entendido. en ese caso da igual que sea de 1o o de 20 mm, pero yo entendí que era acero y por eso pensé que tenias miedo de que el cielo te caiga sobre la cabeza.
      ¿Le tienes confianza a la jarcia?, ¿la vas a dejar?
      Si te refieres a cabuyeria pienso cambiarla toda en breve.
      Si te refiers a jarcia fija, todo el que la vio dijo que está buena, creo que va a durar un par de años más. Por ahi se puede ver un poco de óxido en la parte baja y es por la obra en general, sobre todo por el devastado que deposita los residuos de oxido por todos lados...
      Acepto opiniones al respecto y busco consejo en cualquier tema.
      Que a mi me parezca que algo esté bien no significa mucho en verdad, pues mi experiencia se limita a mi anterior velero y lo que pude observar en general.
      Se que el aparejo original era ketch y que el mastil nuevo se lo montó el anterior propietario junto al motor y toda la jarcia. De esto habran pasado seis años y el barco ha navegado poco por lo cual no ha estado sometido a grandes esfuerzos.
      Tengo previsto hacer revisar la Jarcia por quien me está poniendo en forma las velas, que tiene experiencia montando aparejos y me sabrá aportar mas certeza.
      Saludos, Lisandro.
        Originalmente publicado por Tortuga Carey Ver Mensaje
        Ya sabia yo que éste ya había pasado por aquí (pagina 154), ya es difícil que uno se escape, lo que me llama la atención es que lo vendiese nada más terminar esa travesía, quizás no acabo muy contento con él y fue en busca de algo mejor. A ver si pasa por aquí y nos cuenta sus defectos.
        ¿Creéis que en realidad puede ser un Van de Stadt 30? Quizás con más calado porque solía dar varias opciones de quilla.
        Es que no aparece en su lista de diseños un 31 pies como éste. Y +/- coinciden bastantes cotas.
        www.itsasamezten.com
        EC2-ATF
          si la jarcia no tiene muchos años y no ha estado sometida a tensión entiendo que debería de servir. tal como lo describes estará prácticamente nueva.
          me temo que una inspección visual no sirva para mucho porque el acero inoxidable acaba cristalizando cuando esta sometido durante años a tensión, pero el aspecto exterior no lo delata.
          y la oxidación es obvio lo que dices, tiene que ser contaminación de las labores de mantenimiento que has hecho en el entorno, pero eso no le influye
            Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
            Por hablar antes de tiempo
            Acabo de encontrar otro Van de Stadt 31
            EC2-ATF
            • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
              me gusta el dog house.
              • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                Hay que tener en cuenta que los barcos de acero están hechos a la unidad y que cada armador pone y quita a su antojo a veces es difícil distinguir entre dos barcos del mismo modelo
                  Superllil, no te preocupes por el espesor de los metacrilatos, no es un sitio comprometido, con tal de que no los rompa la lluvia
                  Lo que si te recomiendo es una cantonera de inox ahí delante, cuando te pongas sobre la botavara para plegar la vela seguro que iras tocando y machacando la madera
                    Maestro:
                    Para la función que recomiendas También se puede usar una cantonera de goma.
                    Si preguntas por la zona, seguro que hay un comercio en donde las vendan por metro y son baratas y fáciles de pegar
                    Lo cierto es que lo delicado del contrachapado marino es el canto por donde pilla la humedad e hincha - además de puedes meter astillas y una cantonera en un sitio muy usado es buena idea.
                      El armador del Caroff en venta me comunica que lo retira de la venta por los dos próximos años, lo que comunico a todos aquellos que os habéis interesado por el barco, como a la mayoría le faltaba ahorrar un poco mas o vender un piso etc ahora tenéis tiempo para conseguir el dinero
                      ¡Hasta dentro de dos años! si el Señor quiere, como decía mi madre
                        Maestro:
                        Muy buena solución, si señor, porque así también le evitas daños a la botavara que sí que le provocarían pequeños golpes contra el acero,creo yo
                        sigpic[
                          Bueno, yo creo que la goma la machacara y el sol hará de las suyas, lo que se machacara seguro será la madera
                            Hace muuuuchos años tenía un Etap y tenía un cinton de goma muy practico que después de muchos años y hasta que yo sé -porque lo vendí- estaba perfecto.
                            De todas formas - si se estropea- sale muy barata y es fácil de cambiar.
                            Lo malo es que habría que hacerle unos remates en las puntas para que no se arrancara por ahí y además hiciera de embellecedor.
                            También hay que escoger un perfil con suficiente cuerpo para que pegue bien y si de cuando en vez abellanar la goma para
                            Embutir algún tornillo. Los hay que ya están pensados para eso.l porque tienen base para atornillar el incluso poner arandela
                            De todas formas el maestro es el que sabe de soluciones adecuadas porque él ha construido y los demás damos consejitos.
                            Lo que está claro es que defiende el uso del fierro en todo y para todo
                              Mira la pag de intermarine x, tienes un montón de cintones y terminales.
                                Bueno, hay otro problema en el caso del barco de Superllil, a falta de ver esa mayor izada yo no veo espacio para nada que tenga mas de 3 o 4 mm y eso solo se puede proteger con una chapita de inox, ahora cuando vaya al barco le hare una foto a la mia
