  • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
    El cofrade Mateando me ha hecho llegar este articulo para que lo cuelgue aquí, ya comentamos algo sobre el no hace mucho, lo he puesto en mi blog en HD para el que lo quiera leer
    http://************.blogspot.com.es/...n-y-mitos.html
    Lo escribe un tal David Roy que se dedica a la reparación y construcción de veleros de aluminio, esta enfocado a los barcos de alu, pero nos vale para los de acero, sobre sus consejos sobre la instalación de 12 nada nuevo, incide en otros factores sobre los que se habla menos, las condiciones del agua sobre la que esta el barco de aluminio, sus vecinos, los muelles, la temperatura, la química etc... un barco protegido correctamente puede dejar de estarlo si cambia de amarre de puerto o incluso en un fondeo
    Mantiene su duda de si es mejor que el anodo toque en toda sus superficie con la chapa o si es mejor que apoye en dos puntos, a mi no me gusta el aspecto de la chapa cuando se quita un anodo que toca en toda sus superficie pero se pueden preparar soportes para los lugares donde van los ánodos, asi se protege un poco mas esa chapa, como esta próxima semana saco mi barco a varadero hare unas fotos.
    La lastima es que no dice nada de lo mas complicado de tratar, la toma de pantalán y las tierras de algunos equipos como la BLU
      Que os parece?
        Que 12 mts mas apañao
          me gusta pero me gustaria ver la carena
          • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
              De los que mas me gustan en mucho tiempo
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                Estimados "Metalistas", se agradece la información posible sobre éste modelo. No he encontrado apenas nada en la web, solo alguna foto. Creo que es astillero Holandes.
                SKUA 42 (Tradewind) Saludos.
                  Originalmente publicado por verdel Ver Mensaje
                  Lo conozco de vistas, poco te puedo decir, aparte de lo que se ve, barco de líneas muy clásicas y yo diría que un poco caro
                    Si que esta bonito , con esa proa tiene que pasar bien las olas .
                    Hay más fotos del interior ?
                      Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                      Joder, lo quereis todo mascadito, menos mal que tengo tiempo
                        ¿Este lo tenéis controlado?
                        http://www.cosasdebarcos.com/barco_4...755504566.html
                        Saludos!
                          Originalmente publicado por jacquesmornard Ver Mensaje
                          Saludos!
                          Ya salio, una pequeña ruina
                          ¿Qué barco es ese de avatar?
                          • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                            Uh, cuidado con ese barco:
                            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=98633
                            • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                              Vale, ya lo recuerdo, todo un capricho de barco y bien especial
                              • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                                Me imagino que éste no es de acero!? Por aqui pasó un nórdico que decía tener barco de acero y era redondeado con epoxy (supuestamente para proteger el metal, supongo que no me habrá mentido).
                                Por otro lado y cambiando completanente de tema, tengo dos dudas intrínsecamente relacionadas con este hilo:
                                1: Tengo que cambiar de sitio la toma de diésel y por desgracia al único sitio que puedo moverla -por el largo del manguerote- es entre la burda y el carril de escota de estribor ( a unos 10 cm de ambos).
                                Dejo foto, coloque el aplique de la toma sobre el sitio del agujero: (perdón por la mala calidad, se estalló el cristal protector del lente de la cámara. .. y por la suciedad del varadero jaja)
                                Me preocupa el sitio pq esta justo en medio de dos puntos de tensión. .. que opinan? Compro una manguera mas larga (esta es de 3 metros y sale cara) o agujereo sin miedo que es acero y no pasa nada? Por si sirve el anclaje de la burda está sobre una de las cuadernas y el carril tiene refuerzos en T por todos lados.
                                2: el tanque de diesel tiene 4 grifos, los de carga y rebalse los tengo claros, otro (el mas fino) parece ser para el motor y no tengo ni idea de para que puede ser el cuarto? Que hago con él?
                                Que tal es este sistema? Por fuera está bastante sano y por dentro francamente no llego a verlo... intenté desmontarlo para extraerlo y sanearlo pero se me partió el tornillo y decidí parar pq quiero irme del varadero vivo. Ya no aguanto ver tanto barco con osmosis siendo cepillado y fibra molida volando por el aire todos los dias jajaja.
                                Bueno... voy terminando todas las instalaciones, soy un puñado de dudas con piernas, me está quedando todo lo mejor que sé y puedo aprender... el tema es que no tengo certeza en nada y se extraña la seguridad de la certeza :/
                                Saludos, Lisandro.
                                Editado por última vez por Invitado; 16/03/2016, 21:27:46.
