  • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Gracias por el aporte Mateando, que descanse en paz
    • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Yo lo certifico, llevo 25 años con ese producto, te lo garantizan por 10, que no es poco, pero ya veis
      25 años que lo diste una vez y sigue haciendo efecto....
      o 25 años que lo das cada año?.
      Salud y
        Una vez ... y nunca mas, porque bueno es, pero dar el tratamiento es un calvario
        • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
          Esperemos que no sea muy caro.
          Salud y
          • Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
            Salud y
            Si te lo hacen, por fuerza tiene que ser caro, lleva muchísimo trabajo, aquí escribi algo sobre el tema:
            http://************.blogspot.com.es/...-consejos.html
            Lo detallo algo mas:
            Lo primero chorrear grado 2.5, imprescindible
            Hay que dar tres manos de Metagrip a todo el casco mas otras dos a la obra viva, entre ellas hay que lijarlas , taladro con lijas NO METALICAS, lijar hasta dejar un aspecto de acero inoxidable, luego consefuir un Ph neutro, si tienes tiempo (años) y el barco a la intemperie, la lluvia ira haciendo el trabajo, si no, acido Fosforico y a "Fregar" el barco, papelitos de tornasol
            Y hasta que salga verde
            Luego hay que poner una capa de enlace, yo lo hice con International, pues sobre el inox no coge ningún poliuetano, digo inox porque tanto el aspecto como el agarre es el mismo, aquí puedes ver el Samson 56 con el Metagrip recién lijado
            Aquí el Simbad con el Metagrip aun sin lijar, se pueden ver la sales, las manchas blancas ...
            La inestimable ayuda de la "Almiranta" como le llamáis aquí ...
            Y cuando has llegado hasta aquí sigues teniendo un casco vacio, te queda aun todo por hacer
            • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
              Si te lo hacen, por fuerza tiene que ser caro, lleva muchísimo trabajo....
              Creo que para un 10 metros, la "broma" puede andar por 7000€ (en el astillero Meta).
              Pero mi pregunta iba por el precio del material. ¿Hay que comprárselo a Meta?.
              Salud y
              • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                Salud y
                No es caro, como un buen epoxi, creo recordar que use 20kg
                Kit Metagrip 18 kg : 515 € HT
                Kit Metagrip 25 kg : 671 € HT
                Bueno, leyendo el enlace que puso Hippie
                Quantité à prévoir
                Estimer à 3 - 4 m2 par kilo pour 2 couches (variable suivant température, hygrométrie, application et rugosité de surface).
                Ce qui donne en moyenne pour un traitement jusqu’à 15 cm au dessus de la flottaison :
                - Coque 10 m = 20 Kg
                - Coque 11 m = 25 Kg
                - Coque 12 m = 30 Kg
                - Coque 13 m = 35 Kg
                - Coque 14 m = 40 Kg.
                Creo que se entiende, que aquí hay que darlo todo mascadito
                  Un mítico Devonport Challenger 67 por 115.000
                  Motor nuevo - del 2.013 -
                  Cuanto consumiría de Metatrip ?
                    Los de la vuelta al mundo en contra de viento y corrientes ¿Por qué no los harían de plástico?
                    Aquí un hermanito cruzando el Drake
                      simbag mira esto.....
                      • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                        Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                        Pues lo veo muy bien, motor con 400 horas y por fuera se le ve bien, habría que ver como esta la chapa por dentro y el interior necesita un poco de cariño, pero eso es lo mas barato, lija y barniz
                        De todas formas el que tenia yo en venta, mismo barco, y si que sabia que estaba en perfectas condiciones y por un precio igual o menor, creo recordar, no se vendio, asi que supongo que esta algo alto de precio
                        • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                          ¡Ojo con los motores Vetus! cuando tengáis tiempo leed la experiencia de Cocua Con ese motor en su blog Ronda per tuti
                            Hola de nuevo a tod@s....
                            Bueno, pues parece que se ha vendido Calabobo, y en el traslado hasta Burriana, que será su nuevo puerto base, la noche del próximo sábado al domingo, Calabobo, dormirá en el RCN de Valencia.
                            Lo digo, porque me encantaría poder abrazar a alguien/algunos con los que tengo un abrazo pendiente, y tomar una cerveza...o dos, si se tercia.
                            Por otra parte, en mi lucha contra la enfermedad, hay buenas noticias. Los tumores han necrosado y ahora estamos con quimio mucho mas suave y sin apenas efectos secundarios. Imagino que en unos meses, alargaran el tiempo entre dosis, hasta reducirla a un mero recordatorio..
                            Un fuerte abrazo...virtual, de momento
                            Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                              Muy buena noticia compañero que asi sea
                              Un abrazo
                              Toniunda
                                Ánimo que ya falta poco.
                                Aunque deberías dar la vuelta a la península, nos gustaría participar también del abrazo colectivo.
