    Jo Martin, que pilothouse, que envidia
    Eso ya me lo pierdo pero en la próxima vida no me pasara
    Lo del motor: Perkins 4236, peso con reductora: 498 Kgs lo comente por el dato de horas que aguanta ¡70.000! como voy a llevar semejante motor en el Simbad antes llevaba el 4108 que pesa 250, mas o menos y ahora llevamos el mismo tu y yo.
    Por mas que se empeñe Caribdis ni pesan el doble ni cuestan el doble, de costos ya me gustaría verlos terminados, al igual que en pesos, no sobre la mesa de diseño sino sobre el traveling, ni un solo barco de los que he pesado ha coincidido con los papeles, por cierto, los de fibra cada año pesan mas por el agua que van absorviendo, de ahí que sea recomendable que pasen temporadas en seco.
      Originalmente publicado por dico Ver Mensaje
      Enrique, y en los barcos de ALU porque ponen los pasacascos de plástico y no de aluminio???? Los pasacascos de plástico siempre me han dado un poco de mal rollo.
      No se que hubieran pasacascos de alu, nunca los he visto, pero eso no quiere decir que no existan, los ponen de plástico por la electrolisis, es casi lo mas peligroso para un barco de alu, pasacasco, agua y aluminio
        Yo tampoco los he visto. Los barcos de aluminio me gustan pero en este aspecto son algo delicados
          Mas de lo mismo. Tus numeros dicen que puedes remontar 40 nudos enun 40 pies con 25 cv? Pues me rindo cofrade. Si tu no puedes suponer que eso es practicamente imposible, pues aqui lo dejo!
          Con respecto al uso del motor! Te lo pongo mas facil aún. Solo tienes un puerto donde ir y si no llegas en unas horas te mueres. El viento sopla a cuarenta nudos de proa y estas a 10 millas! Me sigues diciendo que no te importa que no tengas un buen motor para remontar con tranquilidad? O prefieres 29 cv y llevarlo a full para ir a 2 nudos... si llega?
          Lo de ceñir 4 dias a vela por el estrecho de malaca con su trafico de mercantes o poner el motor y en un dia estas... Pues he descubierto una nueva faceta de los gallegos! Si hacemos una encuesta, me juego pasta que te quedas solo!
          El pop25, el cofrade pone que ya pesa 2500, y no tiene ni cubierts, ni motor, ni equipamiento!
          Entonces resumiendo, ni el motor ni el ancla ni el desplazamiento es tan desorbitado como lo planteabas en un principio!
          Y no, no me lo tomo a pecho. Solo quiero que las exposiciones sean ajustadas a la realidad!
            Lo que resulta difícil es discutir con apreciaciones. Las olas eran de 15 metros, el viento de 75 nudos..( a ojo), el acero es más fuerte que la fibra...
            Para centrarse (todos y me incluyo) hay unas cosas que se llaman cifras y que dicen esto o lo otro. Se podrán interpretar de una manera u otra, pero no basta con poner ejemplo de un barco que rompió o 300 y utilizar el ejemplo para rebatir lo que se puede cuantificar y funciona...
            El acero pesa 7.850 kg/m3 y resiste una carga a la tensión de 490 MPa (Nw/mm2).
            Un laminado de fibra pesa 1.850 kg/m3 y resiste una carga a la tensión de 185 MPa.
            La resistencia es mayor en el acero, pero con un peso más de cuatro veces superior. Graficamente es esto:
            Con esos datos, una viga o un panel de la misma resistencia en acero y en fibra, el de acero pesa 2,75 veces más.
            Y los barcos se hacen con estos datos, si se reniega de ello, creo que se comete un gran error.
            En competición está claro de qué son los barcos que ganan, y si se rompieran no ganarían. ¿Que el crucero es otra cosa?, si, pero si dos barcos uno en fibra y otro en acero pesan lo mismo, a uno le falta resistencia, o lastre, o superficie vélica...
            Yo siempre digo que los barcos de acero pesan más, porque si dibujo uno, creo que tiene que tener una superficie vélica, una estabilidad, una resistencia, un motor y unas anclas adaptadas a su tamaño y a su peso. Claro que hay barcos que no andan si no soplan 15 nudos, podría valer para un motovelero, pero creo que para un velero no.
            Un saludo y pido perdón a quien le ofenda leerme. Y ya hablaremos del fuego, jefe..
              Que gustazo da leerte, Caribdis!
                Alguien se sentiría más seguro en 1 aeronave de acero?.
                  Ni en las de aluminio
                  No te molestes jiauka, pero si queréis hablar de materiales de construcción o de aviones abrir un hilo al respecto, creo que ya esta todo dicho y seguir dando vueltas a la botella no nos va a llevar a ningún sitio, este esta para hablar de tal o cual barco de "METAL" yo al menos dejo de intervenir en esta discusión y seguire a lo mio esto ya me aburre y no entro aquí para aburrirme
                    Un saludo!
                    Mensaje 4001!!!s
                    Con tanto follón y no me había dado cuenta ¡Enhorabuena a todos!
                    Me has dejado alucinado con eso de que no llevas molinete eléctrico en el Club
                    ¿Estais fondeando ese bicho a mano?
                    Se lo que hablo pues el primer verano con el Simbad me lo pase con uno manual, lo veo muy arriesgado, por no levantar el fondeo para cambiar me quedaba siempre en el primer sitio aunque no estuviera muy a gusto y eso es puede ser peligroso
                      Es que el espiritu del hilo se desvirtua, y parece 1 absurda lucha acero resiste, el resto se rompe. Yo no lo haría ascos a 1 van de stadt 29 para perdernne 2 o 3 años por el med, y no es mi tipo de barco.
                      Y por desgracia, demasiados opinan sin haber navegado en veleros de acero, alu, etc. y yo que lo he hecho, ha sudo en barcos que por epoca, diseño o concepción, no son comparables.
                      P.S.: No le haría ascos al euskadi 93 de alu queque usó Ugarte.
                        Es una pasada esta foto, parece ser que son 75 nudos de viento en latitud 60ºS...¿quien tiene h..... de hacer una foto en un momento así???...
                          Velero de alu de 19,5 mts con dos motores Mercedes de 65 hp
                          Buceo bajo el hielo
                          Un programme d'exploration sous-marine alliant recherche scientifique, innovation et sensibilisation.
                            El barco es una pasada!!!! Y el sitio más
                              Atlantis 43CC de G.Caroff, construido por Dujardin en aluminio
                                El Atlantis me tiene un poco desconcertado. Se supone que lo han dibujado para ir en portantes pero no es un derivador.
