    pues siguiendo con la temática abierta por cierra el pico y con el permiso del jefe, os quiero adelantar que no tenéis ni P ... idea de vender un barco.
    un 49 pies custom built. - pero.... no me acuerdo como era el barco.
    Ya lo conocía y no me atrevi a ponerlo
    Desde luego te ves el video, del barco no se si te enteras mucho aunque las "azafatas" no valen mucho
      Originalmente publicado por dico Ver Mensaje
      Y qué opción te gusta más???
      Yo lo veo mucho barco, para ir en solitario o a dos me quedaría con el 37 y para mas gente o hacer algo de chárter como los Alea, el 43 de bañera central
      • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
        No se poner las fotos.
        Está en Mindelo - de allí ya subí un barco que llevaba tiempo medio abandonado como este.
        Reinke 16 m del 98 y aluminio con dos motores de 60 kw
        77.000 euros ( supongo que negociables )
        • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
          Igual es un chollo, pero qué cosa más horrorosa.
          Se dice que un barco bonito navega bien, lo contrario supongo que será posible también, es más, doy fé de que se puede, , Enrique sabe de qué hablo, pero jodé.......
            Cofrades me encontré con este horror de barco de acero, mal terminado y con churretones de oxido por todos lados...
            Estos fanáticos del metal que no saben lo que es un buen barco!!!
            Que asco con esos cantos vivos....ajjjj
            Ni regalado lo quiero... como os puede gustar un acabado tan mal echo?
            141 pies de pura pasión... (43 metritos de nada )
            mástil de 20 pulgadas de diámetro (medio metro)
            en dos palabras IM PRESIONANTE!
            Que lo disfrutéis!
              Martin, el video una maravilla
                Este me encanta,cuanto puede valer? Jean pierre brouns, auro
                Editado por última vez por HIPPIE; 02/06/2017, 19:13:14.
                  Asi mejor, pon el enlace
                    Saludos a todos y una roda¡¡¡ faltaba más.
                    Me encanta el hilo. Ya está leído de principio a fin. Lo iré siguiendo para seguir aprendiendo con todos vosotros.
                    Os pongo el que a mi me tiene loco. No me lo puedo permitir ni por allá pasó... pero como dice el anuncio... no hay sueños corrientes.
                    Used & new sailboats for sale ✓ Large selection ✓ International online boat market ⇒ Find your dream sailboat here! - length 11-12 m
                    ¿Qué os parece?
                      No sé que tal debe andar a vela
                          Originalmente publicado por RufoFestoAvieno Ver Mensaje
                          ¿Qué os parece?
                          A mi me gustan todos, este también, parece mas un barco de carga
                          Gracias por seguirnos y bienvenido
                            Se parece un poco al barco de Chanquete, pero en acero y con dos mástiles
                            Entiendo que la velocidad no es todo, pero eso tiene que ir como una bañera con una vela de windsurf. Le faltan los grifos atrás
                              Este bicharraco de acero creo que está en Almerimar, Almería.
                              EUR 124868
                              52FT BAY CLASS STEEL KETCH PILOTHOUSE, 1984 LAUNCHED 1990
                              CUSTOM BUILT BLUE WATER YACHT , SHE HAS CRUISED EXTENSIVELY THROUGHOUT THE MED AND THE RED SEA FOR THE LAST 8 YEARS, 2 LARGE COMFORTABLE CABINS WITH ENSUITE HEADS PLUS 2 VISITORS BERTHS IN SALOON.
                              THE FULL GALLEY AND AMPLE STORAGE SPACE THROUGHOUT THE YACHT ARE IDEAL FOR LIVING ABOARD. THE LARGE PILOTHOUSE MAKES HELMING SAFE AND COMFORTABLE IN ALL WEATHER.
                              SHE IS A SUPERB BLUE WATER YACHT AND IS SET UP TO HANDLE EASILY SHORT HANDED. WITH A LARGE FUEL & WATER CAPACITY AND ECONOMICAL ENGINE & VERSATILE AUXILIARY GENERATOR, VOYAGES AT EXTENED RANGES ARE EASY WITHOUT LOSS OF AMENITIES. MODERN NAV-AIDS AND COMMUNICATIONS ENSURE SAFETY AND SECURITY AT ALL TIMES.
                              SHE HAS ALWAYS BEEN MAINTAINED TO A HIGH STANDARD. ONLY 2 OWNERS FROM NEW.
                              Ni idea de la clase de mantenimiento que tiene algo como esto.
                              Este otro barco tiene un aspecto más moderno:
                              EUR 75000
                              HAAG 14.90, 1986
                              CUTTER RIGGED CENTRE COCKPIT KETCH, CORTEN STEEL HULL.
                              DESIGNED BY ERWIN HAAG, NAVAL ARCHITECT OF WHANGEREI, NEW ZEALAND AND BUILT BY FRANK DE GRAAF, FOREMAN WELDER, CULDHAM ENGINEERING WHANGEREI FOR HIMSELF
                              SHE WAS FITTED OUT BY REX BIRCH, OF BIRCH AND MASON BOATBUILDERS, WHANGEREI, IN MAHOGANY, TEAK, RIMU AND MARINE PLY. THE HARD DODGER IS ORIGINAL AND SOLID TEAK WITH TEAK PLANKING OVER TEAK FACED PLY ON THE ROOF. (NOW GLASSED OVER & PAINTED TO REDUCE MAINTENANCE.)
                              SHE IS A VERY WELL MAINTAINED BOAT AND TRULY A SAFE WORLD CLASS CRUISING YACHT FOR 2 TO HANDLE AND UNDERTAKE EXTENDED REMOTE PASSAGES IN COMFORT.
                                Si el barco está en buen estado el mantenimiento es similar a un barco de PRFV de esta eslora.
                                Habría que pasar máquina para ver densidades y mirar que se pueda acceder a la chapa para revisiones.
                                Me parece muy barato pero nunca se sabe. A ver que dice Enrique
