    envidia te tengo,pero sobre todo.hay qye darle al jefe un gran abrazo,bezo o lo que sea....el jefe una una persona muyyyyyyyyy grandeeeeeeeeeeeeeeeeee............te esta quedando de mieeeedoooooooooooooooooooooooooooooooo
      Originalmente publicado por cerberocordoba Ver Mensaje
      Buenas jefe, una pregunta. La "pintura" roja sobre las soldaduras que es? Algún tipo de comprobante o un flu para que agarre mejor?
      Muchas gracias y mucha suerte compañero.
      Enviado desde mi T6 mediante Tapatalk
      Creo que es para ver si hay "poros" o defectos de soldadura...
      Las historias de un Maki por el Maestrat
      La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
      Hunter Thompson
        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
        Bienvenido y enhorabuena, cofrade @solis!
        Ante todo, mis más sinceras gracias por compartir tu proyecto con nosotros.
        Ahora bien, opino que este tema, DEBE TENER UN HILO PROPIO, para que podamos seguirlo cuando te apetezca poner los progresos, e ir compartiendo así como resolviendo entre todos, las dudas que puedas tener.
        Lo dicho, bienvenido y te invito a ese vaso de mosto. Yo, por supuesto, me pido un vino!
        Secundo esa idea. Estaría bien seguir los progresos si tienes a bien compartirlos.
        Tomate unas buenas jarras de cerveza virtuales
          Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
          A ver si el Maestro Enrique me saca de dudas.
          ¿Podemos aplicar un tratamiento de Metagrip -o similar de silicato de zinc- sobre un casco "no nuevo"? ¿también en el interior o solamente en el exterior?.
          ¿El proceso de aplicación -siguiendo las instrucciones que detalla Meta para el Metagrip-, finaliza con la aplicación de una imprimación epoxi y sobre ella una brea-antifouling no metálico? o en caso de la obra muerta la pintura -¿poliuretano?- ?
          ¿Es así o me he perdido en alguna de las fases?
          Modo de aplicación de Metagrip:
          1. Arenado en seco
          2. Aplicacion 1ª capa de METAGRIP, lijado fino
          3. Aplicacion 2ª capa de METAGRIP, lijado fino
          4. Aplicacion 3ª capa de METAGRIP
          5. Aplicacion 4ª capa de METAGRIP
          ¿y despues?
          Yo te saco de dudas pero creo que es la ultima vez que lo explico, bien es cierto que el hilo es muy largo, pero al menos lo habre contestado una docena de veces
          Te hablo del Meta, los demas no los conozco y no son iguales, ojo.
          Se puede aplicar sobre un casco viejo, en el momento lo chorreas ya esta tan preparado como uno nuevo.
          Por dentro no vale al pena aplicar Meta, seria una locura lijar todas la cuadernas y longitudinales una y otra vez, no se nadie que lo haya hecho, mas a mas no vale la pena, por dentro no se va a machacar el barco.
          Obra via:
          5 capas de Meta, con lijados intermedios, ojo, con lijas vinilicas que no dejen residuos metálicos
          Obra muerta
          3 capas de Meta en las mismas condiciones
          El tratamiento debe quedar con PH neutro, de entrada esta salino, esto lo puedes hacer con ácido fosfórico diluido y vas comprobando con papeles tornasol el estado del PH
          Te puedes ahorrar la obra viva y el primer año no le pones patente y el agua de mar ya hará el trabajo de neutralizar las sales, así mismo si no tienes prisa y el barco esta en el exterior la lluvia también ira neutralizando la salinidad.
          Si no dispones de ese tiempo y condiciones, le das el ácido, luego le tienes que dar una capa de un epoxi entre el meta y el acabado, que supongo sera un poliuretano
          Con la obra viva yo la deje el año con el Meta, como patente la verdad que no es muy buena, al menos en sitios cálidos, en cualquier caso nunca debes de utilizar patentes con metales y siempre dar una capa de brea antes de la nueva patente, sella la anterior y pega muy bien la nueva, ademas aísla el casco de todo tipo de agresiones que vengan desde el agua, lo de la brea no es una exigencia, de hecho no todo el mundo lo hace, pero a mi me ha dado un resultado inmejorable, total un bote de 5 kg de Intertuf (International) vale 50 o 60 € y tienes para la obra viva de un 12 mts.
          Importantisimo:
          Chorrear en las condiciones de humedad y temperatura adecuadas y llegados al punto de roció, parar, quitar bien la paca arena que quede en la chapa pero sin tirar aire, una broca va bien, no tocar con los dedos la chapa recién chorreada e imprimar de seguido, esto se traduce a que tienes que chorrear y pintar entre las 11 o 12 de la mañana y 4 o 5 de la tarde, si es en invierno reduce algo mas ese horario.
          Como no es necesario lijar el Meta has antes de dar la segunda mano, te recomiendo que vayas chorreando y dando la primera mano, y cuando este toda el barco chorreado entonces lijas y das la segunda mano y así sucesivamente.
          Por dentro no te compliques, chorreas, das dos manos de imprimación para acero, cualquier marca vale, y lo que si te recomiendo es dar otras dos manos de poliuretano, te dejara una superficie limpia y brillante, lo que facilitara el mantenimiento en el futuro, imagina quitar el polvo a un mueble barnizado o a otro con la madera natural
          Y si después de esto no se te han quitado las ganas ¡adelante!
          Solo de acordarme se me pone la carne de gallina
            [QUOTE=solis;1953532]
            Bueno, lo he puesto porque tengo los planos constructivos, un amigo se esta haciendo uno, lo que ocurre es que es muy tímido y no quiere aparecer por aquí
            Lastima porque le esta quedando de miedo
            Yo le sigo insistiendo en que ponga algo, ya veremos ....
            Buenas noches, saludos y brindis con mosto y cerveza sin (soy abstemio)
            Primeramente presentame formalmente, me llamo Juan, bombero de Alicante recien entrado en los cincuenta, me siento aludido y obligado moralmente a exponer mi proyecto. En cierta medida, gracias a los consejos y contactos de Enrique , estoy cumpliendo mi sueño de construir mi propio velero , un Chatam extreme 33 en aluminio ....
            Como poseedor previo de una precioso Ketch cuarenton ingles en formas de 40 pies tocado de muerte por oxido y abandono, tambien un Jeanneau 40DS precioso que no podia mantener economicamente y finalmente un muy marinero y austero sloop pseudoamater aleman de aluminio de 13m compartido con un compañero.
            Pero durante este periplo nautico mi mente siempre estuvo preparandose para llegar al momento propicio de hacer realidad el macro proyecto, ahora tengo la edad, conocimientos, espacio y lo mas importante , la persona complice necesaria ( Esposa ) .
            No soy muy dado a participar en foros , pero reconozco que consigo mucha y buena informacion , especialmente de este. Asi que en justa reciprocidad os pondre unas imagenes del proceso constructivo fruto de casi un año de horas robadas a otras aficiones,incluida navegar....
            Espero que gusten y animen a los soñadores
            Gracias a todos y especialmente a Enrique por su sabiduria y altruismo
            ¡Buenoooooooooooooooo!
            ¡Mas vale tarde que nunca!
            Esto esta bien, como bien dices es justo aportar conocimientos y experiencias en reciprocidad
            Pues bienvenido seas y ya nos iras contando, cuenta también los momentos malos, no se vaya a creer alguien que esto es coser y cantar
              Por cierto Juan ¿ese volteo fue bien, como lo tenias pensado?
              • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                Saludos cofrades!
                A ver que os parece este diseñado por Michel Joubert...
                Este creo que está a la altura del hilo.
                A ver que opina el maestro cofrade Velero Simbad...
                Y es metálico de quilla a perilla!
                Desde luego todo un barco, yo ya lo conocía, no en vano tenia una estrecha relación con Joubert, sigue pareciéndome que fue ayer cuando andábamos reunidos bien en su casa, otras aquí y una incluso a medio camino, en una estación de tren ha pasado media vida desde entonces y el ya no sigue con nosotros ...
                Buenoooo que me pierdooooo
                Aqui hay mucha info del barco:
                A mirar bien el motor y el casco, 1979, ya son años y 72.000€ no es poca cosa
                  Os propongo una opcion interesante, no tiene mala pinta a no ser por la distribucion de la bañera, uqqe me recuerta a un Drac one toner.
                  Por dentro parece estar bien y casco tambien.
                  https://www.cosasdebarcos.com/barco_...651654570.html
                  A ver que os parece!,,
                    Gracias mil... palabritadelNiñoJesus que por mi parte no lo volveré a preguntar mas... (me lo he impreso y todo). Gracias, Gracias. Gracias...
                      Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
                      Y ahora que le doy vueltas,
                      Es posible cortar la cubierta y modificar la bañera para hacerla de otra forma? Bueno, que es posible lo se porque todo es posible, pero lo veis viable? O es una barbaridad y un sinsentido por elcoste que supone.
                      Porque yo a este barco le agrandaria la bañera, cambiar la disposicion de winches y de paso le hago una cabina grande a popa en vez de de s pequeñas.
                        Muy buenas, pues al final fue un volteo divertido , despues de fabricar un reistente eje de giro en acero y sobredimensionarlo para no rozar las paredes del hangar. Cuando corte la ultima escuadra que sujetaba las cuadernas empezo el movimieno controlado hasta que se rompio una cincha que hacia de retenida y todo el casco giro como una gondola de feria sin control arriba y abajo hasta que salte agarrando un extremo he hize de contrapeso y se detuvo de inmediato..... luego fabrique una cuna de hierro y hay esta.
                        Como te comente voy a ralentizar el proyecto por una buena causa, se llama MAEVA es un Reinke Taranga de 10,20 que ehe comprado para restaurar a un precio irresistible. Asi que ahora ya pertenezco al club de los hierros.
                        Gracias a todos por los animos y consejos.
                        Os pongo fotos del nuevo miembro de la familia del foro
                        • Para los que buscan acero y aluminio.......
                          Dos barcos a falta de uno!!!
                            Obra via:
                            Obra muerta
                            Importantisimo:
                            Atención Gambucero
                            ¡Fe de erratas!
                            Quise decir "Brocha" solo se lleva una "H" pero puedes destrozar el barco
                            Creo recordar que lo que le di fue una imprimación para aleaciones ligeras, lo que le das al inox o a la helice etc ... queda un poco rayado de aspecto pero no pasa nada, en cualquier caso a ver que te dice Meta al respecto, ellos te trataran de vender la suya pero creo que es cara así que miras en que consiste y luego buscas una mas barata, Hempel etc y ya sobre ella el poliuretano, te recomiendo colores claros, mejor el blanco.
                            ¡Et voila!
                              el Reinke era irrechazable, yo también me lo habría quedado
                              Yo ya le tengo comprador para cuando se termine el de aluminio
                              Bueno, no digas nada que aun no se lo he dicho
