    Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
    Os propongo una opcion interesante, no tiene mala pinta a no ser por la distribucion de la bañera, uqqe me recuerta a un Drac one toner.
    Por dentro parece estar bien y casco tambien.
    https://www.cosasdebarcos.com/barco_...651654570.html
    A ver que os parece!,,
    No he visto fotos de la bañera, conozco bien el Petit Prince y tiene una buena bañera y sobre todo un camarote a popa inmenso, esta claro que se han construido muchos y alguno habrá puesto dos cabinas a popa, pero es un barco de bañera central y aun así no quedaran pequeñas.
    Por supuesto que puedes cambiar lo que quieras, es sencillo y barato si te lo haces tu y carisimo si lo has de encargar
      Atención Gambucero
      ¡Fe de erratas!
      Quise decir "Brocha" solo se lleva una "H" pero puedes destrozar el barco
      ¡Hombre Enrique!... mi proverbial tontez no es tanta como para no haber comprendido lo de la H desde el primer momento... y mis necesidades de ventilación en el casco tampoco darían como para convertirlo en gruyere...
      Gracias de nuevo.
        Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
        Gracias de nuevo.
        Bueno, pero como he comentado alguna vez que para quitar oxido una manera de no dejarse las manos es utilizar un taladro en posición de percusión y con una broca de acero, previamente cortada con una radial .... podría llevar a confusión
          No sé si ha salido.
          Goleta NAUSICAA 25.000€. Arquitecto: François Rose.
          https://www.abordnausicaa.fr/qui-est-nausicaa/ pena que casi han vaciado la web.
          http://www.franaval.com/ al final aparece dibujo, pero no funciona el link.
          Editado por última vez por Mateando; 06/11/2016, 10:49:21.
          www.itsasamezten.com
          EC2-ATF
            MANATEA 425
              salud a tod@s
              A QUIEN MADRUGA
              DIOS LE DA MAS TRABAJO.
              • Para los que buscan acero y aluminio.......
                Lo que tenemos por Las Palmas por la ARC
                  ya me estoy cansando de buscar,cada vez es mas dificil.........joer.....me deberian pagar por buscar.............
                    este catamaran esta siempre en verano por mallorca
                      "Perd pas le nord"
                      Caroff de 1975 Stervenn MK II
                        "Perd pas le nord"
                        Buenos planos con un dron, supongo. El vídeo me emociona
                        HermanA de la Costa
                          Hola, quisiera realizar una consulta por si alguien me proporciona alguna idea.
                          Necesito hacer un agujero de 60-65mm. en una de las aletas de mi barco de acero para sacar el tubo de escape del motor, ahora lo tiene sumergido y eso ha provocado una avería de órdago, en fin, que lo quiero poner como está en casi todos los barcos, por tanto, tengo que hacer el taladro a pulso y no sé si incluso hacerlo con el barco a flote, quisiera saber si hay alguna marca de corona con la que pueda hacer el taladro sin mucho esfuerzo, después, tendría que poner un escape, la segunda pregunta es si lo pongo de inox con el riesgo que supone de corrosión como se ha comentado anteriormente, o bien ponerlo de material sintético, una última sería si será fiable sellar con sikaflex la junta exterior.
                          Muchas gracias anticipadas, saludos y :brindis
                            Pues esta es una de las modificaciones que quiero hacer en mi barco. En mi caso no me generó ninguna averia, pero esta en popa justo por encima de la línea de flotación, y cuando hay mucha ola queda sumergido y no me mola. Ademas cuando voy a motor y cero viento se produce como un rebufo que hace que la peste del escape llegue a la bañera! Yo lo voy a poner en un costado y voy a soldar un tubo de inox del tamaño del escape (ahora es de acero y por dentro se oxida) Aunque lo voy a pintar para que no se produzca corrosión en la union acero-acero inoxidable.
                            Para perforar puedes usar una corona starret, pero es bastante escandaloso y laborioso. Tienes que ir muy poco a poco y lubricando constantemente!
                            Yo te recomiendo hacerlo con una broca de 4 y muchos agujeritos uno al lado del otro. Y luego lima. Es mas fácil, y mas barato que una corona starret!
                            Esto es cuando hice el depósito de gas oil!
                            Y el de agua...
                            Y esto cuando perfore para poner la entrada de agua.
                            Desde que me quitaron el picasa, ya no se como inserar mis imagenes...
                              Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
                              Concuerdo con Martin al ciento en lo de la corona, una pasta, haces un taladro del 10 y metes la caladora, si no puedes hacer la curva o no tiene la potencia adecuada, si la chapa ahí es mas de 4mm sera difícil, haces taladros del 10 y los unes con la caladora.
                              Ningun problema con el escape de inox, yo lo llevo así, cuando cambie el motor tuve que poner escape de 60 y asi lo hice, una buena junta de sika ¡et voila!
                                Estoy triste, tan triste como si se hubiera ido alguien al que conociera y quisiera, uno siempre llora por si mismo, por lo que pierde con la marcha del otro y en este caso es mucho ...
                                D:E:P grande entre los grandes
                                “Bien, Marianne, hemos llegado a este tiempo en que somos tan viejos que nuestros cuerpos se caen a pedazos y creo que te seguiré muy pronto. Que sepas que estoy tan cerca de ti que, si extiendes tu mano, creo que podrás tocar la mía. Ya sabes que siempre te he amado por tu belleza y tu sabiduría pero no necesito extenderme sobre eso ya que tú lo sabes todo. Solo quiero desearte un buen viaje. Adiós, vieja amiga. Amor eterno, te veré en el camino.”
