Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
Me gusta mas el que esta a su baborOriginalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
El dia que quiera cambiar de barco te voy a encargar a ti que me lo busquesOriginalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
Este pinta muy bien
¡¡No me he enterado de nada!! ¿En qué idioma habláis?Originalmente publicado por Prometeo Ver MensajeTexelfi:
Aquí les gustan mucho los Carterpillar a las tarrafas. Debe ser porque van siempre a tope y además hacen un ruido característico.
es el mismo de los buldocer de cadenas del movimiento de tierras y les encanta :
Trabañarru . Ese mismo modelo de Nani es el que yo tengo.
En tierra también andamos varios con un ATV con un kubota con transmisión hidrostatica y es un maquinon - quema grava y no para nunca. Demuestra cada día que están hechos para profesionales.
No sé si es una pregunta muy obvia pero ahí va... El cintón que tiene este barco en el costado... ¿es estructural? ¿arbitrario? ¿para asentarlo mejor en la escora?Originalmente publicado por Velero Simbad Ver Mensaje
Eso sera un tubo o medio tubo soldado al casco y sirve como protección para los pequeños golpes, aunque también le dará un plus de solidez al lateral, pero nada que ver con la navegación y la escoraOriginalmente publicado por Rony Ver MensajeNo sé si es una pregunta muy obvia pero ahí va... El cintón que tiene este barco en el costado... ¿es estructural? ¿arbitrario? ¿para asentarlo mejor en la escora?
Buena preguntaOriginalmente publicado por Rony Ver MensajeNo sé si es una pregunta muy obvia pero ahí va... El cintón que tiene este barco en el costado... ¿es estructural? ¿arbitrario? ¿para asentarlo mejor en la escora?
Para la escora no creo, si llega a apoyar ahí ya tienes la vajilla rodando por el suelo hecha pedazos, como me pasó una vez
Mi voto a que es una especie de defensa...
Mario.
pero no habiamos quedao,que en cubierta madera,no.............Originalmente publicado por Velero Simbad Ver MensajeMe gusta mas el que esta a su babor
Eso mismo estaba pensando yo...Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensajepero no habiamos quedao,que en cubierta madera,no.............
Mario.
Claro que no, si esta atornillada y sobre aceroOriginalmente publicado por HIPPIE Ver Mensajepero no habiamos quedao,que en cubierta madera,no.............
de ninguna manera
Si esta pegada sobre acero y este esta previamente galvanizado
Pero si esta pegada y es sobre aluminio no hay problema mas alla del calor que dara al interior y al pie descalzo, esto igual lo da en un barco de fibra.
Ademas he dicho que me gusta mas, no que lo fuera a comprar
No compraría un barco con cubierta de teka, sea del material que sea, solo sirve para dar por saco.
Por si alguien decide ir por esas latitudes
Una situación que no se me había pasado por la cabeza
Se fondean, bueno mas bien se amarran a una placa grande, durante la noche la placa se parte en dos, el viento hace derivar la placa y esta va llevando al velero contra las rocas, sin posibilidad de salir, no le queda espacio, lo intenta golpeando la placa con la popa, es la única maniobra que tiene, pero claro se abolla la pala, hacia avante no tienen suficiente canal pues tocan con las rocas por estribor, solución: abrir un camino rompiendo la placa como sea y ya veis ... bien esta lo que bien acaba, pero si esa placa es mas gruesa
salen de ahí
