    Yo me quedo con este consejo de Cohen:
    "Actúa de la manera en la que te gustaría ser y pronto serás de la manera en la que actúas"
      Por aquí hay muchos que no han olvidado la visita que hizo a Donostia en el año 88
      www.itsasamezten.com
      EC2-ATF
        EC2-ATF
          Hace un rato que me enteré, algo antes de entrar a tomarme un vino en esta taberna y,curiosamente, he sentido lo mismo!!... Adios a otro grande!! Ya quedan pocos...
          EA1 FFJ
          " La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá, ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar"
            ¿Porque una buena cabina?
            Mirad a partir del minuto 4
              Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
              Hola, quisiera realizar una consulta por si alguien me proporciona alguna idea.
              Necesito hacer un agujero de 60-65mm. en una de las aletas de mi barco de acero para sacar el tubo de escape del motor, ahora lo tiene sumergido y eso ha provocado una avería de órdago, en fin, que lo quiero poner como está en casi todos los barcos, por tanto, tengo que hacer el taladro a pulso y no sé si incluso hacerlo con el barco a flote, quisiera saber si hay alguna marca de corona con la que pueda hacer el taladro sin mucho esfuerzo, después, tendría que poner un escape, la segunda pregunta es si lo pongo de inox con el riesgo que supone de corrosión como se ha comentado anteriormente, o bien ponerlo de material sintético, una última sería si será fiable sellar con sikaflex la junta exterior.
              Muchas gracias anticipadas, saludos y :brindis
              Hola cofrade, veo que quieres subir la salida de tu escape. No se cuanto tienes pensado subirlo,pero si decides hacer esa modificación, recuerda asegurarte de que una vez esté todo cambiado a tu gusto, la cantidad de agua que pueda tener almacenada el recorrido del tubo en su tramo final, sea una cantidad que la pueda almacenar el silencioso, ya que si el tramo final entre el silencioso y la salida al exterior del tubo es demasiado larga, la cantidad de agua que vuelve en retroceso puede superar la capacidad del silencioso y se te vuelve al motor.
              Es difícil que esto suceda, pero si el recorrido del tubo es largo, y la salida está muy por encima del motor, puede llegar a suceder.
              ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
              NUNCA SE RENDÍA...
                Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, tomo nota de todo, haré el agujero con broca y paciencia. sigo en el tajo.
                abrazos marineros
                  Estoy triste, tan triste como si se hubiera ido alguien al que conociera y quisiera, uno siempre llora por si mismo, por lo que pierde con la marcha del otro y en este caso es mucho ...
                  D:E:P grande entre los grandes
                  “Bien, Marianne, hemos llegado a este tiempo en que somos tan viejos que nuestros cuerpos se caen a pedazos y creo que te seguiré muy pronto. Que sepas que estoy tan cerca de ti que, si extiendes tu mano, creo que podrás tocar la mía. Ya sabes que siempre te he amado por tu belleza y tu sabiduría pero no necesito extenderme sobre eso ya que tú lo sabes todo. Solo quiero desearte un buen viaje. Adiós, vieja amiga. Amor eterno, te veré en el camino.”
                  querido amigo,no se dice vieja ni viejo,se dice usad@
                    abrazos marineros
                    Si estás por BCN yo puedo prestarte una corona de 60.
                    Entre "blindados" tenemos que ayudarnos!
                      No es mi intención polemizar sino comentar un tema que a mi también me preocupa: un puente muy voluminoso también ejerce una resistencia mayor al viento, aumentando el tiro sobre las anclas.
                      Dicen en el vídeo que se estuvieron 36 horas con el motor marcha avante. Con un puesto de gobierno interior está claro que eso es más fácilmente posible, maniobrando también con el timón, pero no es la única posibilidad de no irte a las piedras, de hecho en ese fondeadero hay otros barcos, que presenta brevemente, y no todos tienen puente interior.
                      No lo he hecho nunca, pero en un fondeo con viento muy fuerte, mantener el motor avante, aunque no toques el timón, debe ayudar bastante a quitar tensión al fondeo. Y también un poco de mesana o vela de fondeo, para evitar que el barco se atraviese totalmente.
                        y este que tal es?
                          Hombre, todo ayuda, hace 200 años en una situación semejante picaban los palos, con tierra a sota no había nada que hacer, sabían que los cables partirían antes o después, hoy tenemos el motor, yo prefiero pasarla ahí dentro dándole al morse que en una bañera al aire o dentro de la cueva que son la mayoría de los veleros, sin ver nada
                            Originalmente publicado por mino2018 Ver Mensaje
                            Pone que fue vendido a un mal pagador, que lo ha recuperado y que su estado es regular, no se que modelo es, la verdad que con esa información ...
                              Perdón, si que pone el modelo, un Super Disco, eso es de Caroff, con ese cabinon no lo había reconocido
                                Por fin, tras 8 años, alguien nos ha filmado navegando.
                                Aquí tenéis un Roberts Spray 400A, tan denostado por algunos, navegando a un descuartelar. Por el aspecto de la mar se ve que el viento real no llega a F3 y dábamos los 6.5 nudos que el barco da con facilidad. Pasar a dar siete ya exige ciertas inversiones en energía. Cinco graditos de escora.
                                Tal vez la característica más destacable de los "blindados" sea la suavidad del desplazamiento, y no solemos hablar mucho de ella.
