    Pues yo con ese viento hago 6 nudos
    Según gps
    Eslora en flotación 11 mts
    Genova de ventolinas de 65 m2
    Mayor de 34 mts
    Desde luego no pasare de 13 o 14 tn
    Para que un 12 mts llegue a las 16 tn tendría que estar construido con el sistema antiguo, forro grueso, 6 u 8 mm, cuadernas cada medio metro y sin longitudinales.
    No sé dónde he puesto las fotos. Las colgaré cuando las encuentre. Ya verás que es un acorazado: cuadernas de 90mm cada 80 cm y con "backing" (para que tengan perfil en T) de 40x5mm; longitudinales cada 40cm de 30x5; espesores de 10mm en la quilla, 6mm en aparadura, 5mm en las bandas y 4mm en cubierta.
    Tanto acero se debe a la necesidad de mantener la rigidez en una manga tan exagerada: 4,42m de máxima que disminuye hasta 2,70 en el espejo de popa.
    La construcción fue al viejo estilo, con el barco adrizado. Las últimas chapas que soldamos fueron las de aparadura ya que entrábamos y salíamos por ahí para trabajar. El casetón se formó por separado, en el suelo, puesto del revés para no tener que soldar sobre la cabeza y luego lo puse en su sitio con una grúa.
    Bruce Roberts, el optimista, decía que necesitaría unas 600 horas para montar y soldar todo el casco. La realidad se fue a algo más de 2.500 con caldereros navales expertos. Menos mal que toda la plancha vino cortada con plasma de oxígeno desde Holanda y no perdí ni un minuto ajustando nada con radial. No es un barco fácil de hacer. Muchas veces me acordé del QAC de Van de Staadt!
    Desde luego, quedó rígido. En 8 años hemos pillado un poco de todo y jamás he oído ni un "Ñic", pero da casi 16Tm a plena carga.
      Buenos días a todos, me gustaría hacer una pregunta a todos los cofrades, pues hay mucha sabiduría en este foro, pero me interesa mucho la opinión de Enrique por ser un profesional en la materia y un gran defensor del acero, pero agradecería la opinión de todos, pues con todos los conocimientos que tenéis y la experiencia navegando creo que seri posible hacer un barco casi perfecto para todo, si tuvierais que hacer un barco de acero de 13 a 15 metros de eslora para circunnavegación incluyendo el paso de Drake, y como veo que gusta mucho el diseño de caroff te harías un chatam 47, o te harías un barco de otro diseñador, o con todo lo que sabes te harías un barco mezclando varios diseños para intentar conseguir lo que mejor se adapte a todo tipo de navegaciones.
      Es que llevo un tiempo mirando veleros de esa eslora en acero u aluminio y los buenos valen una pasta, los que están baratos hay que hacerle muchas cosas y al final se ponen en lo mismo, pero siempre esta la fatiga de los materiales debido al tiempo y las horas de uso, entonces estoy valorando la posibilidad de fabricarlo yo, me gustaría saber vuestra opiniones al respecto sobre que barco harías en esta eslora, gracias
      Mucho ron y birras para todos
        me parece que en los bañera central, que llevan el motor mas centrado, se aprecia que cabecea menos y levanta menos la proa.
        Una matización: la proa levantará lo que digan las líneas y la posición del centro de gravedad, en un barco con motor bajo la bañera ya se cuenta con que está ahí para que el barco flote en sus líneas, pero tener los pesos lo más cerca posible del centro de gravedad del barco implica que las inercias son menores, o sea, se pierde menos energía en los movimientos de balanceo, cabeceo y guiñada, el barco anda más, más suave y levanta mejor la proa para pasar la ola.
          Originalmente publicado por mino2018 Ver Mensaje
          Creo que hay oferta suficiente como para que no optes por construir, en este país es una locura. Aquí te pueden asesorar perfectamente sobre qué barco comprar, normalmente los barcos duran más que los propietarios.
          Si llevado por enajenación mental me decidiera por construir un barco ahora, creo que haría este antiguo diseño de Finot, rápido, quilla fija, cabina con timoneria interior y LITERA, en fin, austero y cómodo, buen barco de viaje para vuelta al mundo.[ATTACH]:brindis:[/ATTACH]
            La ausencia de estabilidad "boca abajo" es mas causada por la forma de la cabina que por los lastres.
            Esto, que en principio, está muy bien, no evita el poner "el palo al agua", sino que garantiza un rápido adrizamiento.... si con la presión no se abre la gran puerta o se rompen las enormes ventanas.
            Eso si, el barco, precioso.
            PD: El motor "al revés" pero centradísimo y la hélice profunda y sin cambios de presión al cabecear, son soluciones ingeniosas, pero ¿qué efectos tiene llevar la propulsión casi en el centro geométrico del barco?
            Hubo un tiempo en que estuve a punto de hacerme este barco, hará 4 o 5 años, tuve bastantes conversaciones con Brouns y Meta, desde luego todo es posible pero si la puerta y ventana que vi revienta ya no se lo que es seguro
            Mi propuesta era un poco diferente, pero manteniendo las lineas y estética, por supuesto acero por lo que nos íbamos a 42 pies para poder mantener las mismas prestaciones y nada de sail drive y como dice Caribdis la hélice cerca de la pala, me pensé bien lo de poner uno o dos motores y quedo en uno por el tema económico.
            Tampoco llevaría dos quillas, aun no había decidido si derivador o una sola quilla, pero vamos, ya no tengo esas comeduras de cabeza, decidí quedarme con le Simbad hasta el final, lo otro significaba seguir con la profesion algunos años mas, cosa que no acababa de ver
              ya que hablas de dos motores?ya se que es plastico.pero es un mitico,de laura deker nada menos,,hay una foto que creo que ella llevava dos motores....se vendeeeeeeee
                Un 47 se me antoja muy grande a no ser que quieras hacer algo de chárter por el camino o tengas familia numerosa, también es cierto que si te has de hacer un barco cuanto mas grande mas a cuenta sale a nivel económico ...
                A mi me gustan todos los Chatam, me haría uno sin dudarlo, desde luego no pasaría de un 37, pero ya te digo que aquí entran muchas consideraciones de tipo personal.
                Chatam 47
                  Main datas :CHATAM 43 DI
                  SHIPYARD :CHATAM
                  ARCHITECT : G CAROFF
                  PRICE : 55 000
                  YEAR : 2006
                  LENGTH : 13.80
                  WIDTH : 4.30
                  MADE OF : Aluminium
                  DRAFT : 0.95
                  KEEL : Centerboard integral
                  HULL : Monohull
                  WEIGHT IN TONS : 3.00
                  NAVIGATION CATEGORY : Hauturier
                  LIFERAFT : No
                  AREA : France Atlantic
                  BERTH PLACE AVAILABLE : Yes
                  REMAINING LEASING : No
                  FLAG : French
                  HEADROOM : 2.00
                    No soy capaz de subir la foto, pero el precio parece interesante
                      http://www.xboat.uk/1168-CHATAM+43+DI.html
                      SHIPYARD :CHATAM
                      PRICE : 55 000
                      YEAR : 2006
                      LENGTH : 13.80
                      WIDTH : 4.30
                      MADE OF : Aluminium
                      DRAFT : 0.95
                      HULL : Monohull
                      LIFERAFT : No
                      FLAG : French
                      HEADROOM : 2.00
                      Ya lo conocía y pone que esta vendido, lastima
                        Gracias Enrique esto de no saber idiomas es un lio,
                          cada vez entiendo menos.......................
                            Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                            https://www.cosasdebarcos.com/barco_...253559745.html
                            Yo tampo0co entiendo.....
                            Parece un regalo de barco. ¿Alguien sabe porque ese precio?
                            “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                            Lao Tzu
                              Originalmente publicado por Velmar Ver Mensaje
                              Chollo? Es del año 80, el diseño es antiguo. Entrada al camarote de popa por la cubierta. Teca en cubierta. Electronica antigua. Quilla corrida.
                              Winches sin autocazante. Helice de dos palas.
                              Se ve bien mantenido, aunque hay que ver fotos actuales! Algunas son en varadero con la teca recien puesta/restaurada.
                              Ademas algunas fotos estan muuuyyy bien hechas!
                              Yo hasta lo veo caro!
                                yo soy del 66 y me conservo bien jujujuju,abrazos
