    ¿No es un poco exagerado ese pasamanos? A parte de que resulta feo (aunque sobre gustos) es añadir peso innecesario... a no ser que piense colgar los geranios
    Supongo que dependerá de para qué se quiere el barco.
    Si el barco es para pasear los domingos que hace bueno o para regatas seguramente sobran esos pasamanos y todo el metal del barco.
    Pero para navegar en muy mal tiempo, con grandes olas y mucho viento si tengo que ir la proa a cambiar una vela prefiero estos, pues yo peso más que los geranios.
    Supongo que estos barcos son para las latitudes más altas donde toda seguridad es poca.
    • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Hola y ronda para todos.
      Soy lector asiduo del hilo y poco participativo.
      Quisiera preguntar qué es la pasta amarilla que utiliza en los tornillos y juntas.
      Seguramente todos sabréis la respuesta, grasa no creo, selladora, fijador .... Me podría servir para un barco de fibra almontar algunos componentes.
      Gracias por la respuesta y perdonar la intromisión de un "plástico".
      Saludos de Antonio
        Es una pasta para evitar el contacto del tornillo de inox con el aluminio y así evitar la electrólisis.
        Se debe de poner siempre que entren en contacto distintos tipos de metal.
        Ejemplo aluminio y acero
        • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
          Originalmente publicado por Pasaba Ver Mensaje
          Saludos de Antonio
          DURALAC. Es una pasta con cromato que sirve para evitar la corrosión del aluminio que está en contacto con el acero inoxidable
            En aluminio parece que sí se pueden aceptar tapas de pozo de anclas...¿pueden tener también problemas jefe?
            Esta claro que no se va a oxidar, en este caso vale con alejar la cadena del aluminio, cosa fácil de hacer.
            Yo tampoco lo haría en el aluminio, no deja de ser un pozo de porquería, pero esta ya es una cuestión de gustos y no técnica
              Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
              Mario, yo estoy totalmente de acuerdo
              No me gustaba el tema de que ante cualquier golpecito tonto tienes un follón de narices, pero con ese sistema solucionado, lo que debe de ser desplazarse con mal tiempo con esos pasamanos mas para los mas mayores
                Saludos de Antonio
                Los tornillitos que se usan para montar los enrolladores deben de ir así, no solo hay problemas en los barcos de aluminio
                Donde veas que puede haber electrolisis no esta de mas
                  Lo utilizaré a partir de ahora.
                  Así da gusto preguntar.
                    Hay muy pocas fotos del Marguerite, el barco de Michel Joubert, hoy me he tropezado con estas:
                    A notar la puerta del Bagabondelle
                    Te hace pensar
                    Este es una evolución del Marguerite, lineas mas estilizadas, el siempre decía, dame eslora y te daré estética, claro, nosotros pretendíamos meter en 15 mts todo y que no pareciese un cajon al final nos saco un metro y medio mas y el Samson 56 no quedo mal del todo
                      No me gustaba el tema de que ante cualquier golpecito tonto tienes un follón de narices, pero con ese sistema solucionado....
                      ¿Que "follón de narices" se le puede producir a una buena batayola,
                      por "un golpecito tonto"?.
                      Disculpa jefe, pero más allá de que se abolle un poco, no se me ocurre que
                      es lo que le puede pasar. por el atrevimiento.
                      Salud y
                        Te hace pensar
                        Tremenda habitabilidad que debe de tener
                        El buen diseño es atemporal, sobrevive a todo tipo de modas.
                          Salud y
                          Pues tu mismo, se abolla por nada, e incluso se pueden hundir unos cuantos metros, imagina desmontar semejante pieza y llevártela a enderezar pero ese sistema lo evita, así si que me la pongo ademas me parece que los tubos son macizos asi que bollos pocos
                            ... así si que me la pongo...
                            Ves, jefe, te veníamos desde siempre agradeciendo este hilo donde se aprende un montón y se obtienen buenas ideas,
                            ...¿y por qué no?...
                              ... imagina desmontar semejante pieza y llevártela a enderezar ....
                              ....ademas me parece que los tubos son macizos asi que bollos pocos
                              Yo me imaginaba más una radial, cortar la parte doblada, enderezar y volver
                              a soldar. Siempre que no se pueda enderezar un poco in situ y "que siga
                              dando el avío".
                              Foto, para poner un ejemplo de batayola que me gusta:
                              ¿Que diámetro pueden tener los tubos de esa batayola?. ¿3,5 cmt?. ¿4?.
                              ¿En ese diámetro, puede tener medio centímetro de espesor la pared del
                              tubo, para que sea sobradamente resistente o es preferible la barra maciza?.
                              Salud y
                              PD: el día que nos veamos, te tendré que invitar a un termo lleno de café.....
                              .... o un barril de cerveza.
                                No creo que un tubo de 30 mm tenga mas de 1,5 o 2 mm de pared
                                Macizo así en una pieza como esta ese no podrá ser, a ver quien lo curva, poder todo se puede hacer, otra cosa es si vale la pena.
