    No me parecía que fuera el Blue Achalar, no debería haberse deteriorado tanto en este tiempo. En el anuncio figura como:
    Nombre: SY Staysail
    Aunque podría ser un error y que se refieran al tipo de aparejo.
    En todo caso es bien sabido que si el barco se siente querido, se deteriora menos...
    Yo recuerdo la historia como al poco de andar yo por aquí y en ese tiempo habrá cambiado de manos, de nombre, pero no hay duda, mismos enrolladores, dos motores, aparejo, color, franja con la banderita española a lo largo de todo el costado ...
      Buenas y rondas
      Investiga el Coppercoat. yo lo tengo desde hace 2 anios y perfecto, en el mediterraneo, solo hay que activarlo sin sacar el barco del agua cada anio, pasando un estropajo. la fabrica garantiza 10 anios. Saludos
        Este barco era de unos cofrades, en su día relataron una embarrancada que tuvieron el la desembocadura del Ebro, se separaron no de muy buenas maneras, ella decía de todo de su ex, que se había quedado con todo, que la había tirado del barco etc ... bueno, cosas que pasan, de esto hace ya un barco de acero de esa eslora que requiere de mucho mantenimiento, con tanta teka atornillada y ademas da la sensación de que lo han saqueado o al menos ha estado abandonado mucho tiempo, solo puede hacerse con el alguien que sepa de todo y tenga un par de años por delante para ponerlo en solfa y ademas ha de tener unos recursos económicos mínimos, no digo ya que tenga que encargar su puesta a punto a terceros, eso no vale la pena
        Yo lo único que veo es que necesita un caritativo desguace...creo que los barcos tienen un punto de no retorno en el que para recuperarlos se necesita más energía y dinero que lo que vale lo que queda en él de valor: un casco, un diseño determinado, algún equipo concreto... y meterse en ciertas aventuras quema más que nutre...
        Es una opinión
          A ver, lo que se ve en las fotos, si solo es eso, a base de muuucho trabajo, desde luego, es salvable.
          Me da mas miedo lo que no se ve y que acostumbra a ir asociado a lo mostrado.
          Por ejemplo, en el mismo anuncio explican:
          "Sobre cubierta de teca: No salvable ya que hay oxido por debajo y muchas zonas "ahuecadas" (con calamina)"
          ...¿y por qué no?...
            Originalmente publicado por almarinII Ver Mensaje
            Buenas y rondas
            Poner cobre en un barco de aluminio es un barbaridad, en un mes tendrá mas agujeros que un queso y .... Glu, glu. Un poco mas rigor
              Parece que el Narobi en la pagina del anunciante no sale!
                Aunque sea salvable, ¿qué sentido tiene gastar esfuerzo y dinero en un barco desactualizado, carísimo de equipar y mantener y que seguramente tenga un precio de reventa bajo? Hay barcos con mucho mejores condiciones de partida, incluso en la misma eslora, el propio Cristallcat me parece que tiene condiciones mucho mejores para un proyecto ambicioso..
                  Si, sin duda.
                  Editado por última vez por iperkeno; 25/09/2017, 09:59:10.
                    Buenas, birras y buen rollo
                    Ups !!! sorry por la falta de rigor. Fue sin mala intencion.
                    Simplemente facilito informacion que tengo de cuando he aplicado el Coppercoat en mi barquito de plastico, tambien conozco algun que otro aluminio que lo lleva, con la correspondiente capa de imprimacion y con buenos resultados.
                    ...." With the resin carrier insulating each copper particle, the final coating is inert and non-conductive. A current can not pass through Coppercoat and this coating does not cause or promote electrolysis or cathodic decay. Consequently Coppercoat can be safely applied to metal structures such as iron keels and steel or aluminium craft (after the application of an appropriate epoxy primer). The property of electrical non-conduction in metallic powders including copper was first discovered in 1890 by Eduard Branley and is known as the “Branley Effect”. Sacrificial anodes should be fitted in the usual manner....."
                    No creo que los de Coppercoat se arriesguen a agujerear barcos sin tenerlo experimentado.
                    Saludos Cordiales.
                      Saludos Cordiales.
                      A pesar de la imprimacion se siguen produciendo Corrientes galvanicas desfaborables para el aluminio. Sobre todo si se producen roces con el casco y se levanta en algunas zonas la imprimacion.
                      Las Corrientes galvanicas son nefastas para cualquier metal
                        Saludos Cordiales.
                        No se ingles pero se que aun con todas las capas de protección que quieras no se puede poner cobre sobre aluminio, ni tan siquiera se puede poner una patente tradicional, se usan patentes especiales, aun con un par de capas de brea intermedias, pregunta a los constructores de barcos de aluminio y de lo que pueda hacer Coppercoa o cualquier otra empresa del sector que sea, a estas alturas de la vida que me vas a contar
                        Si pones "en mi barco de fibra me va estupendo" no hay mucho que discutir, aun así habría que saber lo que cuesta para valorar si vale la pena, porque los barcos tienen que salir a varadero, al menos, los metálicos deben de salir una vez al año, quizás cada dos y los de plástico los tendrás que sacar mas pronto que tarde, juntas de sali drive, ánodos, percances varios, casquillos etc luego el ahorro de varadero no lo es tanto, desde luego dudo que un barco no salga en 10 años y lijarse el barco a mano bajo el agua todos los años
                          Saludos Cordiales.
                          Como Google hace milagros ¡ya se ingles!
                          Coppercoat puede aplicarse con seguridad a las estructuras metálicas tales como la quilla del hierro y la nave de acero o de aluminio (después de la aplicación de un primer epoxy apropiado.)
                          ¿sabes como se aplica un primer epoxi en un barco de metal?
                          Pues suponiendo que yo quiera llevar un primer epoxi, porque igual quiero llevar un silicato, hay que arenar el barco, lo que cuesta arenar un barco ya desaconseja por completo el uso del producto, pero que pasa si aun así una vez aplicado te rascas la obra viva con lo que sea Con el soporte de resina que aísla cada partícula de cobre, el revestimiento final es inerte y no conductor. ¿esa resina no se deteriora?
                          Las planchas de cobre se usaban antaño y retrasaba la adherencia de la vida marina pero no la evitaba, había que carenar y los barcos se pudrían finalmente, si ademas resulta que este cobre va cubierto de una resina yo ya no entiendo nada, he leído en otro hilo que hay cofrades que lo han usado y que lo desaconsejan por completo, uno decía que en dos años ya tenia el barco igual
                            Gracias por vuestros consejos.
                            No pretendo romper el hilo () pun intended.
                            Pero...
                            Los grifos de fondo o pasacascos si les sueldas un tubo que suba mas alla del nivel del mar o de flotacion, como quiera que se diga, se deberian poder cambiar a flote( poniendo el grifo en la parte de arriba , vaya).Me equivoco?
                            Corregirme si es asi, por favor.
                            Los casquillos no se a que te refieres,
                            Sail drive , si tienes un eje con una estopa en un centerboard, o derivador y tienes mareas... Se podria cambiar o mirar cuando estas en la playa? Vamos , con la marea baja.
                            Los anodos... He buscado informacion, pero no he encontrado nada mas que esto.
                            como van puestos en un velero de aluminio? como se sujetan fisicamente al casco
                            Y por lo de nadar no os procupeis que buceo todo el anyo. Por temas de trabajo. Traje seco , bibotella blah, blah . De verdad que no es problema. Si con un estropajo una vez cada mes o cada dos meses es suficiente. Si no se va a fastidiar la pintura / antifouling ...
                            Gracias de antemano.
                            Editado por última vez por cancerbero; 25/09/2017, 18:15:20. Razón: Ya no se hablar castellano...
                              Originalmente publicado por cancerbero Ver Mensaje
                              Pero...
                              Pues nada ya nos contaras el año que viene como te ha ido
                                Una pregunta sobre aluminio y corrosión galvánica.
                                Me he comprado un ancla Fortress de segunda mano. El ancla se desmonta y viene unida por tornillos pasantes de inox con tuerca.
                                Como es natural, con el paso del tiempo y un ambiente seguramente húmedo, se ha producido corrosión galvánica entre el inox y el aluminio. No es demasiado grave y los tornillos han salido con un poco de calor, "cariño" y un destornillador de impacto.
                                El caso es que en las zonas donde se ha producido corrosión, ésta se ha cargado el anodizado del ancla, ya sé que el aluminio forma directamente una capa de protección de óxido de aluminio, pero esta capa creo que es de 0,01 micras mientras que el anodizado puede tener sobre 150 micras.
                                ¿Cual creeis que es el mejor tratamiento que se le puede dar ahora a estas zonas?
                                Y ya puestos, ¿con que material intermedio puedo volver a poner los tornillos para evitar más corrosión galvánica en el futuro, o al menos que no se queden agarrotados los tornillos con la capa esa intermedia que produce la corrosión galvánica? ¿con casquillos? He oido de simplemente vaselina, grasa y minio, Aluslip y de una grasa roja americana carísima de LE (??) ...
