    Caribdis yo no me preocuparia mucho, limpia bien esas superficies, un cepillo tipo mil hojas, y cuando la montes de nuevo pon entre piezas y tornillos lo que tengas, si puede ser Sika mejor, cualquier silicona buena, si cada dos o tres años los desmontas no se soldaran.
      Una pregunta sobre aluminio y corrosión galvánica.
      Me he comprado un ancla Fortress de segunda mano. El ancla se desmonta y viene unida por tornillos pasantes de inox con tuerca
      Me decepcionas Caribdis, lo suyo sería que montaras un buen ancla de madera
      Es broma, por supuesto, tengo a vuestros hilos y a vuestros materiales de preferencia como a mamá y papá, que es imposible decidir a quién se quiere más.
        Tambien esta el Duralac,que es especifico para estos menesteres y parece ser que la masilla de butilo que es perfecta para evitar filtraciones tambien va muy bien para este cometido.
          Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
          Has estado sembrado
          En defensa de Caribdis creo que al menos seria de madera laminada
          Prometeo dice que esto se parece a una secta, pero una secta es una organización muy estructurada y que se toma sus cosas muy en serio y esto parece la armada de Pancho Villa
            ¿lo has usado bajo el agua?
            Yo le he usado para los enrolladores, yo aun no he desmontado ninguno pero se de muchos que han tenido que tirarlo ante la imposibilidad de quitar los tornillos, claro que igual no le pusieron
              ¿Y una protección previa de un buen epoxi a las zonas corroídas? a mi me había ido bien con unas erosiones muy feas en el canal de la mayor del mástil, reforzándolas con unos pelitos de carbono; lo único malo es que amarillearon, pero duraron un montón de años..
              Lo digo por afinar y que haya que desmontar de nuevo los tornillos cuantas menos veces mejor..
                Ya se que es sabido, pero por si acaso, lo digo:
                Cuando se pone la sika hay que apretar los tornillos SIN QUE RUEDEN y muy poco.
                Al cabo de un par de días, acabar de apretar tuerca y tornillo (también evitando que rueden)
                Luego, se fija la tuerca...
                ...¿y por qué no?...
                  Originalmente publicado por almarinII Ver Mensaje
                  . The property of electrical non-conduction in metallic powders including copper was first discovered in 1890 by Eduard Branley and is known as the “Branley Effect”. r....."
                  Lo que descubrió Edouard Branly (no branley, era francés) fue que en un tubo lleno de partículas metálicas aisladas entre sí por resina, la resistencia eléctrica disminuía enormemente por la simple influencia de una chispa eléctrica producida a distancia. O sea, que ese polvo de metal se convertía en muy conductor al recibir una onda electromagnética.
                  Se ve que estos señores no saben muy bien lo que dicen. Por otra parte, si las partículas de cobre están tan aisladas del exterior como dicen, ¿qué efecto tóxico pueden tener sobre las incrustaciones?
                    Pues la verdad es que bajo el agua no lo he usado y de los tornillos que he puesto con el todavia no he intentado quitar ninguno,de todas maneras me decanto por el butilo,mas barato,es para las filtraciones,parece ser que aisla bien los diferentes metales,lo que tiene es que no se seca,siempre queda como pegajoso,en unas fotos de una restauracion de un velero se veia como quitaban un balcon de proa con tornillos pasantes sobre una regala de aluminio que llevaban puestos 30 años y salia sin problema y la masilla de butilo estaba "fresca",el pavo cada vez que instalaba algo con tornillos,ya fuera sobre cubierta,inox sobre aluminio,en fin,todo agujero que hacia untaba los tornillos con butilo y si era sobre cubierta(fibra) avellanaba los agujeros y pegote de butilo,en los comentarios decia que desde que lo usaba nunca habia tenido problemas para desmontar una pieza y que no habia tenido jamas una filtracion en el barco,las fotos ademas eran de gran calidad mostrando todo el proceso de restauracion muy detalladamente,a ver si lo encuentro y pongo el enlace(si me lo permitis ya que era un barco de fibra).
                    A mi me costo encontrarlo pero al final lo localice en una tienda de estas para autocaravanas en 2 versiones,masilla en una tira enrollada(que era la que usaba el susodicho) y en bote tipo silicona para pistola,si alguien esta interesado que lo diga.
                    Ahora,tampoco puedo asegurar su uso sumergido permanentemente pero para un ancla que es uso ocasional supongo que ira bien pues precisamente es especifico para evitar filtraciones.
                      Busca "anti seize compound", por ejemplo este "marine grade":
                      https://<br /> https://www.amazon.c.../dp/B000WXFL68
                      En el catalogo de AD tambien tienes slgún producto. Recomendableen todas las zonas de contacto aluminio inox
                      Edu
                        Cuando monté el piloto de viento me recomendaron Duralack. Funciona bien. El problema es que lo que mancha lo limpia Cadorna! Viene como si fuera pasta dental grande, es caro pero rinde mucho
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          Una cosa no quita la otra.
                          A mi también me ha ido muy bien en la base del palo y el soporte de la antena del radar corroidos. Lavado con acido, enjuagado y secado y aplique una pintura de epoxi poliamida gris. Fue en 2010 y todavia esta perfecto.
                          Si además le pones sika o silicona o vaselina filante de la farmacia al tornillo....
                          Salud
                            Hola Iperkeno,
                            A qué te refieres con lo de "sin que rueden"?
                            Este verano he puesto unas cuantas cosas atornilladas en la cubierta (fairlead, central cleats, etc.) y al poner el sikaflex lo que hago es no apretar demasiado, dejar que pasen uno o dos días, y acabo de apretar. Imagino que a algo así te refieres, pero no acabo de entender exactamente a qué te refieres con lo de que no rueden los tornillos...
                            Unas desde Saint Jean de Losne, a orillas del Saône, parada técnica en mi viaje de Inglaterra a Barcelona (con un plástico, eso sí)
                            Por cierto, me sorprende que la mayor parte de los barcos en esta marina (por las formas, obviamente son barcos para navegación fluvial) son de hierro.
                              vamos que hay que trabajar siempre si o si.....sea el material que sea,siempre hay que trabajar,sea la seacta que sea jujujujujuju
                              vamos haber,en el temA del agua marina,siempre hay que estar manteniendo,sea el material que sea,intentar proteger? si,pero lo unico que sanea el salitre, es el agua dulce,por muchos productos quimicos que se inventen,al final lo mejor es sanear con agua dulce y proteger con grasa de silicona......es lo que aprendi en el buceoo,a rañala y besos para tod@s
                              Editado por última vez por HIPPIE; 25/09/2017, 22:34:10.
                                Como Google hace milagros ¡ya se ingles!
                                Coppercoat puede aplicarse con seguridad a las estructuras metálicas tales como la quilla del hierro y la nave de acero o de aluminio (después de la aplicación de un primer epoxy apropiado.)
                                ¿sabes como se aplica un primer epoxi en un barco de metal?
                                Pues suponiendo que yo quiera llevar un primer epoxi, porque igual quiero llevar un silicato, hay que arenar el barco, lo que cuesta arenar un barco ya desaconseja por completo el uso del producto, pero que pasa si aun así una vez aplicado te rascas la obra viva con lo que sea Con el soporte de resina que aísla cada partícula de cobre, el revestimiento final es inerte y no conductor. ¿esa resina no se deteriora?
                                Las planchas de cobre se usaban antaño y retrasaba la adherencia de la vida marina pero no la evitaba, había que carenar y los barcos se pudrían finalmente, si ademas resulta que este cobre va cubierto de una resina yo ya no entiendo nada, he leído en otro hilo que hay cofrades que lo han usado y que lo desaconsejan por completo, uno decía que en dos años ya tenia el barco igual
                                Buenas rondas de tetila jejeje.
                                La respuesta a tu pregunta es : SI
                                pero creo que hablabamos de barcos de aluminio...
                                Saludos Cordialisimos
