    Originalmente publicado por xurso2002 Ver Mensaje
    Salu2 y
    Que pedazo de bicho... , el problema, es que necesita un montón de marineria para gobernarlo, y yo soy mas de... en solitario, o poca compañía.
    O sea que por dinero no es ¿no?
      [QUOTE=Velero Simbad;2049164]Jooooooooooo no se si enviarle el enlace a Jose o que, igual le revuelvo las tripas
      Muy chulo, espero que el barco este cumpliendo con las expectativas, ese fue toda una oportunidad en el sentido mas amplo de la palabra
      Ya se lo envié aunque a mi también me asaltaron las mismas dudas...
      El barco esta cumpliendo las expectativas con creces, ni un mal gesto en toda la travesía y un andar nada lento, como tu dijiste, aun no sabia el aparato que me había mercao
      El lunes salgo con diez días con idea de subir a Ibiza y también me gustaría visitar columbretes, igual a la bajada, si estas por valencia y te apetece, te puedo invitar a una cervecica, aunque ya sabes... uno propone y eolo dispone...
        Igual tiene oxido en las sentinas
        Creo que era el de Mario Conde ¿no? me va por la cabeza que en aquellos años Iñigo Echenique estaba haciendo algun barco en Mefasa y algo me comento y si no seria el del hermano de Botin, pero vamos que de un español seguro
        Sí.Es el ALEJANDRA de Mario Conde.Una auténtica maravilla.
        En MEFASA también se hicieron algunos XARGOS para los Sitches.El BLUE LEGEND para Javier Delarosa.La ampliación del FORTUNA y el CORONA DEL MAR,al que "renunció".
        El máxi KIALOA V,diseñado por German Frers,para Kil Patrick.
        Los Dina 23,diseñados por Iñigo Echenique,etc,etc...
          A mi también me lo parece el barco del pirata de Banesto, amarraba aveces en Baiona, supongo que cuando Conde pasaba a saludar a la familia y a lucir el barco que le compraron los clientes de aquel banco
            Yo no lo he aplicado nunca con epoxi, por lo que no se de sus resultados, pero si tu lo has hecho y te ha ido bien esta claro que también valdrá
            Hola.simbad...yo ya llevo 3 meses con 14 agujeritos por debajo la línea de flotación y hacen muy buena pinta con la fibra epoxi y el nural ...ahora.me.he trasladado a fuerteventura porque en canarias te hechan con el arc y no veía claro dejar el barco en el fondeo.no he podido llevar el barco a la.península como ya sabéis y al.final e optado.por dejarlo aki...ya veré es posible que lo repare aki...un saludo a esta gran taberna!!!
              Originalmente publicado por ger grumete Ver Mensaje
              Tampoco te lo fies para muy largo, con el tiempo no se como se comportara el apaño y ademas te pueden salir nuevos agujeros, dejalo en seco
                Bahhh, por dinero... eso que es comparado con los 190 milll, que me esperan en el Euromillones????
                Unas para entretener la espera....
                  Por cierto...si tengo que soldar que harías arenar primero y luego soldar o al revés...porque tengo que imprimar al momento si areno...y para poder ver bien las zonas del casco que quiero cambiar...nose es una de mis dudas..por dentro creo que no lo haré,tengo controlado.todas las traversales y en tiempos muertos estado lijando paños y pintando.la parte esterior también estoy sacando puntos de óxido,donde veo mas complicado es todo un tubo que llevan todos los reinke en el lateral,es hueco y en alguna zona esta bastante podrido.
                    Hola a todos .
                    Tengo una duda , bueno , muchas pero...
                    Si pintas un barco de aluminio todo entero, sin dejar el trozo de los laterales sin pintar, puede ocasionar problemas de corrosion?
                    Me refiero a ademas de los tipicos del aluminio.
                    Un saludo y gracias de antemano.
                    Editado por última vez por cancerbero; 02/10/2017, 09:54:59. Razón: ortografia
                      Primero soldar y luego chorrear y para ver las zonas en las que tengas dudas de lo que hay lijas las capas de pintura procurando no llevarte chapa, con todo parcheado y soldaduras comprobadas, puedes pintarlas con gas-oil mezclado con tinte blanco si hay algún poro te pasara al otro lado, bueno pues con todo comprobado chorreas e imprimas, siempre respetando condiciones de aplicación en cuanto a temperatura y humedad y nunca chorreando por debajo del punto de roció
                      http://************.blogspot.com.es/...-consejos.html
                        Originalmente publicado por cancerbero Ver Mensaje
                        Hola a todos .
                        Puedes pintarlo entero, usa la imprimación adecuada, creo que es la misma que para aleaciones ligeras.
                          Preferiria no pintarlo. Me referia a si comprariais un velero de aluminio que ha sido pintado entero.Si no puede generar problemas.
                            Ya he oído otras veces, siempre como de pasada, comentarios sobre si había que dejar una franja sin pintar en los barcos de aluminio, o si el hecho de quitarle la pintura a uno que había estado pintado era perjudicial.
                            Pensé un poco en ello, pero no pude encontrar ninguna razón lógica para ninguno de los dos casos.
                            Así, mientras nadie me lo explique o justifique, lo atribuyo a una leyenda urbana.
                            Otra cosa es el cuidad normal y los "puntos negros" ya conocidos que pueden causar problemas de conexión galvánica, como al placa de "tierra" de la BLU...
                            PD: aunque pueden ir sin pintar perfectamente y, si se pintan, el tratamiento es caro, a mi me gustan mas pintados y lo encuentro mejor práctica marina.
                            ...¿y por qué no?...
                            • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                              Aprovecho y sigo preguntando:
                              ¿si son pequeños parches sirve lijar y luego imprimar en lugar de chorrear?, o ¿con la pistola de impacto?.
                              ¿hay alguna forma de comprobar el grosor de la plancha en aquellos lugares que tienes dudas sin equipamiento especial?.
                                Ya te ha contestado Iperkeno, no es ningún problema el que este pintado, cierto que el aluminio se protege con su propio oxido y es lo que despega la pintura con mas facilidad que si estuviera sobre acero o sobre fibra, ese el motivo por qle que algunos prefieren dejarlo visto, también te digo que si no lo pintas blanco vas a pasar mas calor
                                Otra cosa es que tuviera electrolisis que también despega la pintura, pero la peligrosa y mas frecuente es la que esta bajo flotación y en su linea.
