    Este que esta así como diciendo ¿donde me habre metido? es otro diseño de M.Joubert, construido en Strongall en Meta
    Squarespace. A new way of thinking about website publishing.
    14,95 mts
    34 tn
    2 x Deutz BF4M 1013, 162 kW mini, 218 kW
    ¡8500 millas de autonomía!
      Mas adelante se vendió y paso a llamarse Sila Inua
      Aqui no falta de nada
      Todo a la mano
        La construcción en Meta
        La primera piedra
        Impresionante el espesor de las planchas
          La leche
          La foto de arriba no la entiendo. ¿Puede ser la perspectiva de La foto ?
          ¿cuanto calculáis que tiene de escantillon ?
            No creo que un tubo de 30 mm tenga mas de 1,5 o 2 mm de pared
            Macizo así en una pieza como esta ese no podrá ser, a ver quien lo curva, poder todo se puede hacer, otra cosa es si vale la pena.
            Los que yo he empleado de aluminio y creo que son standard son de 30x4 y 40x5 mm.
            Veo posible que se doblen como haría una barra maciza peo que se abollen...
              La leche
              Lo normal es que el Strongall tenga entre 2,5 y 3 veces el espesor que tendría un barco construido con cuadernas y longitudinales, si es un 15 mts podría ser un máximo de 18 mm, pero viendo que el barco desplaza 34 tn, igual llega a los 20 mm, esto es hablar por no callar
                Me encantan las instalaciones, pero lo mejor es ese tendedero con sus pinzas....mejor sitio para secar la ropa, imposible!
                Enviado desde mi SM-G3815 mediante Tapatalk
                  14,95 mts
                  34 tn
                  Estos son los mios
                    Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                    Vale, ya veo que el aluminio tiene mas espesor, yo tengo en la cabeza el acero
                      ¿Que diámetro pueden tener los tubos de esa batayola?. ¿3,5 cmt?. ¿4?.
                      ¿En ese diámetro, puede tener medio centímetro de espesor la pared del
                      tubo, para que sea sobradamente resistente o es preferible la barra maciza?.
                      No hay nada como un poco de conversación, para terminar informándose
                      de las cosas.
                      Nauterapeuta: ya me pasaré por tu nave, para que me indiques donde se
                      pueden comprar los tubos.
                      Un fuerte abrazo. Salud y
                        Pues me da la impresión que esa chapa es más gruesa. Como de 3 ó 4 cm.
                        ¿Estoy diciendo un disparate o es mi vista, la que no anda muy bien que
                        digamos?.
                        Salud y
                          yo diria 5,las miré con gafas jujujuju joer joer joer,
                            digamos?.
                            Salud y
                            La norma ya la he dicho, 2,5 o 3 veces el espesor normal, pero como es un rompehielos se me escapa, esta claro que a la vista parece mucho mas pero si ahora miras esta foto y es la traca de abajo, ya no parece tanto
                                No hay nada como "bichear", hasta dar con la tecla.
                                (Esta foto es la segunda de la serie "The construction", justo al lado de la
                                traca mostrada antes por el profe).
                                Salud y
