    ¿Hay alguna web donde poder verlo?.
    Cuando dices "aquí"... ¿te refieres a Valencia?.
    Simbad. Tómate algo a mi cuenta.
    La publico el compañero PK21
    http://bateau-quebec.blogspot.com.es...chatam-47.html
    No en Valencia, pero estan de crucero por el Mediterraneo y ponen que se quedaran en Canarias, igual estan a punto de pasar... digo aqui porque se hicieron el barco en Canada
      Esos 47 son una pasada
        Os dejo un enlace web que me ha parecido interesante de un francés que viajó dando la vuelta al mundo en solitario en un velero con casco de aleación de aluminio en el que entre otras indica el por que de su elección de ése material su construcción etc... He conseguido traducirlo y leerlo gracias a la traducción a través del propio navegador chrome que lo facilita.
        un video del enlace web:
        Editado por última vez por ankaluze; 14/11/2013, 22:27:24.
          Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
          My interesante Ankaluze
          Todos son una aleacion, en francia se suele usar el AG4.
          El barco le ha sobrevivido a un abordaje de un pesquero español a dos caidas de palo, una en Neva Zelanda aguantando durisimos embistes contra el casco y sin fin mas, 26 años deben de dar para muchas putadas
          Elige el alu porque el barco es pequeño, 10 mts, y es importante el ahorro en peso con respecto al acero
            es lo que me espero,si algun dia tengo mi velero
            facil no hay nada
              Uno de los miticos: Damien II diseñado por Michel Joubert
                Algunos de los Damien II
                El mas conocido de ellos "La Vilmeuse"
                  Otro "Damien II" de los miticos, el "Om" del cantante Antoine, que dejo su carrera musical para irse a correr mundo con ese bicho el solo
                  • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                    No hace mucho vi un par de documentales de Antoine abordo del " Banana split", un catamaran amarillo de aluminio estrongal que debe ser su actual barco.
                    Aunque el enfoque era para publico en general, y por tanto no profundizan en temas de navegación, recuerdo con mucho agrado sus recomendaciones de recaladas y visitas en tierra dando la impresión de que no se ha equivocado cuando lo deja todo para soltar amarras,
                    • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                      Esa vela mayor que está entre la mesana y génova
                      • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                        Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                        Al tratarse de una goleta, podría ser una vela que suma la fisherman+entrepalos?
                          eso, ...o es que ha puesto a secar la sábana bajera...
                          www.velero-nerea.com
                          construcción de un velero de 40´de aluminio
                          www.anavre.org
                            En los antiguos barcos (galeones y esas cosas...) creo que se llamaba carbonera. El motivo de dicho nombre era que la cocina se situaba en la parte "central" del barco por ser la más estable en lo que a acabeceo y balanceo se refiere y debido al humo de los fogones esa vela acababa negra como el carbón
                              "Las velas cuadradas o cuadras se denominan específicamente según su disposición. Por orden ascendente se denominan:
                              Las del trinquete: trinquete, velacho, juanete, sobrejuanete, sosobre y monterilla".
                              Fuente: http://www.mgar.net/mar/velas.htm
                              Salud y
                                Salud y
                                No son velas cuadras, no son de cuchillo, no lleva o por lo menos no le veo botavara........es una vela Antoine
                                Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/11/2013, 18:01:45.
