Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
Hombre, asi con esas fotosOriginalmente publicado por bugasmagubas Ver MensajeSiento no hacer esto bien, pero es mucho mas complicado k navegar, Simbad que te parece este barco y a este precio?
No tiene mala pinta y por lo que piden, claro que habra gato encerrado...
Pero es facil salir de dudas, le pides al broker o armador fotos en HD actuales, sobre todo de sentinas, baño, cocina, obra viva etc... si no te las envia, ni te molestes en seguir, si te las envia ma las envias y te podre decir algo mas ¡Ah! y que te diga quien lo ha diseñado, eso de Custom Stell
Originalmente publicado por iperkeno Ver MensajeJo!
No se que agradeceros mas
Vuestra generosidad al compartir conocimientos y experiencia...
O el curro que os pegáis colgando imágenes.
Por mi parte es un placer, ademas tengo tiempo libre...
Lo bien que viene tener un tracter de estos en el barco, te permite cualquier movimiento del motor aun estando solo, sacar el inversor etc...
Fijaros como una vez alineado el skeg queda perfectamente sujeto para que la soldadura no tire de el y lo descentre
Como quedan las orzas por dentro y el lastre listo para colocarlo
Luego se tira un poco de plomo fundido para rellenar los huecos
Y luego hace lo que hay que hacer, colocar una tapa soldada, para no tener los problemas de fugas
¡No estan nada mal las bitas!
Si el redondo que ha puesto en regalas y cabina es de inox no tendra problemas jamas, aun asi si es de acero es muco mas facil de mantener que si terminase en canto
Bancada del motor
Escotillas y todo, definitivamente, si estan usando inox donde se debe
¡Perfecto!
Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
Esta bien, sera tu navegador, entra a traves de otro, por ejemplo esteOriginalmente publicado por Prometeo Ver Mensaje¿ Y porque yo no veo el video?
¿ Esta bien el enlace?
Mozilla Firefox
¡Como los Tigres Voladores!Originalmente publicado por NEFTA Ver MensajeLo mejor es hacerselos de latas de sardina, atun, anchoas etc, que como tienen aceite duran mas y no se oxidan
Los interiores se ven muy amateur y esa cubierta de madera si no esta bien puestaOriginalmente publicado por Prometeo Ver Mensajehttp://www.yachtworld.es/barcos/2000...a#.UsCAk6N5mK0
Esto si que es una ganga.
¿ Que tendrá?
No es viejo. Buen astillero y buen diseñador
aun asi es muy buen precio, claro, lo de siempre si el barco esta bien lo vacias y te lo haces de nuevo...
