    O es un efecto óptico, o ya me diréis que hacen con la cabina cuando suban la mayor, porque a simple vista, parece que la botavara no pasa de banda a banda.
      supongo que tendrán una mayor con ese corte o que tirarán de amantillo al trasluchar o dar un bordo....no?
      me encanta la primera foto, en mitad del hielo...
        ¡Estais en todo!
        Es de suponer que la mayor trendra ese corte, pòrque la solucion que aporta el amigo jacarejack es complicada imagina por esas latitudes tirando de amantillo, dejando la mayor embolsada ....
        Tiene pinta de haber sido modificado, el diseño es del 90 y ese enrollador de mayor esa jupette y la cabina igual estoy equivocado...
        Pero como te veo con interes fijate los espesores en Strongall:
        Fondo 15mm, costados 12mm, cubierta 8mm y dos mamparos estancos, barco concebido para la navegacion Antartica.
          Va Nalari, que te veo en ese barco, ademas ya tiene estufa, y te metias con el tamaño de la mia (El de la estufa ehhhh)
          Ademas lleva dos
          La mayor
          Frio no pasaran
          Un bonito barco y un bonito lugar, sin duda
            Jeje
            Alguien se le ocurre algún sito en Valencia donde reparen placas impresas de circuitos??
              Jeje
              En Valencia no pero por estos lares tengo un cliente que por lo menos se pone a verlo sin cobrar una burrada, eso si, sin garantias de que lo pueda solucionar ya que ni todas las placas son iguales ni usan la misma tecnología.
              A kailoa lamentablemente no pudo dolucionarle un problema en un ploter pero es que era micro circuitería smd y no solo era problema de componentes sino de la propia placa en si.
                Muy interesante, para piezas que se puedan sumergir, para proteger el barco de acero no nos vale ¡No lo vamos a sumergir en caliente! ¿O si?
                No Simbad. El acero ya viene con el recubrimiento y las propiedades que ves. No hay que sumergir ni bañar nada... bueno el barco terminado en el agua!!
                Es decir, la plancha o bobina tiene el sustrato de acero y por encima viene el recubrimiento. Lo que creo son pegas:
                -no se cómo se comportan las soldaduras.
                -Imagino que no se puede chorrear.
                -No sé si las pinturas e imprimaciones para náutica se adhieren correctamente al magnelis.
                  Yo he trabajado con chapa pre-imprimada y las soldaduras hay que chorrearlas y volverlas a imprimar, pero por fuera hay que chorrear todo y volver a imprimar, la chapa pre-imprimada viene bien para evitarse el chorreo interior, que no es moco de pavo, no es lo lo mejor que podemos hacer pero nos evita mucho trabajo, pero por fuera es imperativo chorrear, durante el preceso de construccion se maltarta mucho la plancha y no solo por la soldadura, en muchos sitios hay que soldar "L" para sacar "Bollos" , hay que soldar asas para mover las planchas, luego hay que quitar todo con la radial Uffffffff que me canso solo con decirlo
                  Ese sistema puede estar bien para mantenerlo en el interior siempre y cuando admita pinturas de acabado, que seguro que asi sera.
                    Curioseando.....
                      Ya tengo un hilo especial a mi me encanta, si tuviera pasta
                        Efectivamente Simbad es ese, pero no lo habia visto en esa fase de construcción y me pareció interesante verle los detalles internos y de construcción.
                        Por cierto, que son esas velas de proa según dicen es para propulsarse
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 19/09/2013, 09:03:47.
                          Solo encuentro esta web referente al amazon 44 http://nomadness.com/pix/amazon44.html no encuentro ninguno en venta ni ninguna otra unidad es posible que se llame de otra forma? conoceis el astillero? o es astillero amazon? modelo 44? de todas formas no encuentro nada.
                          [/quote]
                            No tenias mas que buscar en este mismo hilo
                            Pero ese ya me lo he pedido yo
                            Nomadic Research Labs has been building technomadic adventure tools since 1983, and this is the archive of publications, technical documents, stories, and historical material. Major projects are Winnebiko, BEHEMOTH, Microship, Nomadness, Datawake, and an early 8008 computer system.
                              Perdon, preguntabas por el constructor o diseñador ¿no?
                              gentlemans daysailer,boat design,boat plans, custom yacht
                              Si te vas a hacer uno me apunto
                                Gracias Simbad,
                                Pero me referia a que esas fotos ( Las del foro ) que son los de las webs qeu pones son lo unico que hay en internet de esye barco.
                                No hay ninguno en venta ni en Yachtworld, ni en cosas de barcos, ni en ninguna parte, ni ningun armador que ponga fotos de barco con alguna chapu o mejora que le haya hecho, en fin me extraña que no haya ninguno en venta en ningun sitio del mundo... curioso no ? seguramente sera un cacharro... por eso no se venden... y como no navegan bien nadie habla de el
