    Lo que mas me ha gustado es el taller....
    Exageras!, le falta un torno potente!!
      Este me gusta... bueno, y diecisiete mas, pero no se porque este tiene una popa que me ha gustado...
      Volta 12.20
        el volta 12,20m
        un auténtico Rolland por aquí
        Editado por última vez por maka; 19/04/2013, 21:35:22.
          otro Rolland -Dellion
          el bord a bord 48 de aluminio
          (no se si ya ha salido por aquí)(siento que el texto esté en francés)
          Home > Our products > Pleasure boat > Sailing boats
          BORD A BORD 48
          Characteristics of BORD A BORD 48
          Material : Aluminium 5083 H111
          Overall length : 15.00 m
          Hull length :14.50m
          Waterline length: 13.00 m
          Maxi beam : 4.65 m
          Draught : 1.80 m
          Ballast : 3 500 kg
          Light weight : 9 900 kg
          Engine : 50 cv
          Surface Genneker : 85 m²
          Main sail : 52 m²
          Genoa : 58 m²
          Architects : Pierre Rolland et Pierre Delion
          The BORD A BORD 48 is a sailing boat in aluminium dedicated to cruises and fast trips. This boat is the fruit of 2 experiences of welle known architects Pierre Rolland and Pierre Delion. Firstly, the idea was to create a sailing boat able to give good results, easy operating for two people and with enough room to assure a pleasant life aboard.
          Everything has been thought : consequent length at waterline (narrow stem but a long rollerto facilitate the mooring, double bilge and double rudder blade to provide a stability and the use of automatic piloting..."
          Le BORD A BORD 48 est un voilier de grand voyage rapide performant et innovant avec sa quille pivotante à relevage hydraulique et une carène moderne inspirée de la course au large. On peut ainsi réduire son tirant d’eau à 1.20 mètre ce qui permet l’échouage et la navigation en eaux peu profondes. Les architectes ont recherché de légèreté et de centrage des masses, y compris dans les aménagements. La circulation à bord est agréable et fluide. Les allures de près serré sont un vrai un plaisir.
          Agence d'architectes navals pour la plaisance et les professionnels (maritime et fluvial)
          http://www.aventurasporelmar.blogspot.com.es/
            Un Noordkaper 40 del 2010 (eso si, algo rarillo) por 110.000 € y con el IVA pagado...
            y, desde luego, aunque sencillo, no parece de construcción amateur...
            http://www.theyachtmarket.com/boatim...searchid=&page=
            Adjunto video del modelo "normal"
            Editado por última vez por iperkeno; 21/04/2013, 18:28:40.
            ...¿y por qué no?...
              Caray, si que es rarito
                Ya ves si es raro, aunque se lo ve muy bien construido, robusto y estéticamente bonito. Por lo menos por fuera...
                Que sera ese cabrestante de la bañera y con cable de acero normal seguramente para la orza abatible?
                Ademas viene con un camarote que permite fregar los platos mientras duermes...
                Aunque me gusta mucho esta combinación de madera lacada blanca como en listones.
                Lo que si, el hombre tenia una pequeña obsesión con los cubos de basura
                • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                  Creo que ya se de que va.
                  En una de las fotos aparece pintado en el casco "NOARDVLET", que, buscando por internet, parece ser una segunda marca de Noordkaper para barcos de 5 a 10 m
                  (por las fotos podría ser un 10m)
                  Entonces, la referencia del anuncio es erronea.
                  Por cierto, viendo el casco no se determinar cómo y en qué material está construido ¿¿¿???
                  • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                    Mi opinión es que un acero bien construido, correctamente masillado y pintado difícilmente puedas saber si es metálico o no.
                    Hay que mirar cosas como bauprés soldado o de inox, por ejemplo, y así y todo es difícil.
                    Pero en este caso en concreto, en esta foto del motor se ve una costura de soldadura y me atrevería a decir que también un poco de corrosión tapada con pintura...
                    Buen dato, ya veía poco espacio interior para ser un 40 pies.
                      Cierto, Martinut ! no me había fijado.
                      Misi dudas surgieron ante esta otra foto (y las de la bañera...):
                        Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                        Desde luego la resistencia al impacto en los barcos de aluminio es impresionante...
                        fuente:http://windpilot.com/blog/columns/wh...boat-building/
                        ¡¡Si llega a ser de plástico, digoooo... de fibra, se parte en dos y... glub, glub, glub...!!
                        Salud.
                        Editado por última vez por Boston; 22/04/2013, 19:14:49.
                          Es este de aqui. A nada que el casco no este podrido parece una buena base para sacar un barco adelante. Esta en Ceuta, alguien sabe la historia del barco y el porque del precio?
                          Auskalo
                          Navego luego existo.
                            Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                            Auskalo
                            ¿ Tiene un invernadero en la proa?
                              Auskalo
                              Viendo el anuncio se contesta solo baja de bandera, osea en tierra de nadie, 21 mts y necesita un refit completo eso es un dineral, no vale la pena, te haces un 15 mts nuevo y eso que te encuentras
                                Velero Simbad... creo que han vendido el ironylondon, no?.... han quitado el precio de venta y han puesto mercadillo de cosas sueltas en su pagina....
                                www.ironylondon.com
