    Buenas
    Y esto ¿qué carajo es?. Lo han puesto esta mañana en el Marca, se llama Bronko I y es antibalas o sea blindado.
    Pero hay algo que no me cuadra, las características del bicho son:
    Eslora en la flotación : 33 Mt
    Manga : 7,8 "
    Calado Medio : 2,25 "
    Desplazamiento : 110 Toneladas
    Motor : 2 X 1.900 CV CAT
    Velocidad Máxima : 23 Kns
    Lo que no pone es qué tipo de toneladas son porque 110 Tm con esas dimensiones no puede ser.
    Si el resto de las características está bien, que parece que sí, ese barco debe andar por las 200 TRB (Arqueo Bruto) y 300 Tm de desplazamiento.
    ¿Qué opináis?.
    Salud y
    Editado por última vez por TXELFI; 17/10/2014, 10:01:38.
      Hola a ver que os parece
      Siento no saber como subir la foto ,quizas alguien pueda hacerlo .El barco en cuestion es un Koopmans 36 de aluminio.
      Simbad no es Pilot pero espero que 50 hp sean de tu agrado,gracias por el post.
      Aqui un enlace a la web de Koopmans sobre todo la portada creo que es interesante,espero os guste.
        Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
        http://www.dickkoopmans.nl/uk/index.htm
        Se ven muchas soluciones ingeniosas
        ...¿y por qué no?...
          50Hp para ese barco esta bien, supongo que sera un 4 cilindros, el barco tiene muy buena pinta, por las lineas que tiene no sera muy espacioso por dentro, pero eso tiene que ir muy bien.
            Hola, que no decaiga éste interesante hilo! a mi me ha gustado mucho ése koopmans, por cierto creo que hubo un koopmans también de aluminio parecido en el foro de compra venta de ésta nuestra taberna..sabeis algo de ése? lo habeis visto? tenía aspecto más ajado que el que aporta aquí el cofrade pasavante.
            Por cierto acabo de ver una foto del que decía....la adjunto
              Buenas
              El motor VW de 50 CV debe ser casi con total seguridad el 1.600 del antiguo Golf marinizado, de 4 cilindros y poco menos que indestructible.
              Salud y
                Hola
                Aunque este modelo deberia ir al otro hilo de "los que tienen dinerito",decir que empece a interesarme por los diseños de Koopmans cuando cayo en mis manos una prueba de esta maravilla Hutting 45.Me llamo mucho la atencion que en la prueba se hablaba que equipaba un sistema informatico para el control de la electrolisis .Quizas Simbad sepa algo mas de estos sistemas.
                Para mas info http://www.hutting.nl/p_english/index.php
                    Desde luego va en el del dinerito pero es siempre un placer ver estos barcos.
                      Me he tropezado con video precioso, el barco es una maravilla e investigando que barco podria ser, el video esta en aleman he dado con el, se trata de un Reinke, ya los conocia, pero este tiene alguna que otra modificacion, el caso es que he entrado en la pagina del astillero y ¡gran sorpesa! tienen unos precios buenisimos
                      Primero el video
                      Luego una fotos del Reinke 16 mts Ice, este kit cuesta
                      technische Daten
                      Länge ü.a. 17,60m
                      Länge Rumpf 16,00m
                      LWL 13,70m
                      Breite max. 4,47m
                      Tiefgang ~1,52m
                      konstr. Verdr. 20,0t
                      Segelfläche 127 m2
                      empf. Motorleistung 2x 65 PS
                      77.400.- €
                      Pero tienes el de 10 mts por:
                      Reinke 10 M
                      technische Daten
                      Länge ü.a. 10,35m
                      Länge Rumpf 10,00m
                      LWL 8,70m
                      Breite max. 3,00m
                      Tiefgang ~1,00m
                      konstr. Verdr. ~5,0/6,5t
                      Segelfläche 56 m2
                      empf. Motorleistung 27 PS
                      27.000.- €
                      ¡No se si ponerlo en el hilo de barcos para la crisis¡
                        Gracias por el aporte Simbad estos últimos veleros que aportas tienen un aspecto y formas de caerse la baba y los precios paracen razonables, donde estará el truco? por ese precio te haces dificilmente con uno usado de similar eslora.
                          Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                          Ojo que es solo el casco y supongo que a falta de algunas cosas, pero la base es muy buena, ese 16 mts totalmente terminado podria salir por menos de 250.000€ y el de 10 mts se podria hacer por unos 90/100.000€ y eso esta muy bien, claro hay que tenerlos
                            Mecachisss...había roto el cerdito y estaba contando la pasta...ya me has roto el sueño.....
                              Me ha pasado lo mismo !!
                              creo que he podido solucionarlo
                                Este casco de un multichine 34/36 por 55.000 reales brasileños // 20.988 euros.....
                                Traduccion de la pag.
                                "Velero en construcción, casco de acero galvanizado al fuego como protección contra la corrosión. Con extremos de la soldadura, dejando sólo carpintería y trabajo eléctrico. Con los accesorios eléctricos, hidráulicos y gaiutas"
                                Vaya... por 21000 euros un casco terminado de 34/36... aqui es lo que costaria la materia prima.... no se lo que costaria el transporte, mas los impuestos, pero desde luego no es ninguna tonteria hacertelo fuera traerlo y terminarlo aqui, legalizarlo con marcado CE....
                                A brocha gorda ehhhh,
                                Planos ................. 1000 euros
                                (necesario para legalizarlo)
                                Casco terminado.................. 21.000 euros
                                Transporte//flete ............... 4.000 euros
                                (contenedor especial por la manga 3,8 MTS)
                                Aduanas en entrega............... 10.000
                                Impto Aduanas + 21 IVA + gastos
                                Acabado basico barco............... 40.000/50.000 euros
                                Motor, jarcia, velas, interior basico, instrumentacion minima
                                buscando restos de serie, segunda mano, etc...
                                Marcado CE e matriculación Capt... 5.000 euros
                                ( eurocontrol tarifas 2011 aprox)
                                Imprevistos............................... 5.000 euros
                                TOTAL 85.000 EUROS
                                Es muy descabellado¿?
                                30 minutos mas tarde me respondo... si es tonteria creo que alutech hace un casco de aluminio de 10 mts por aprox. 40.000 euros
                                Editado por última vez por pk21; 16/02/2013, 18:03:41.
