    Las fotos mejor, ahi se puede ver poco, lo que he visto no me ha gustado, pero no quiere decir que el barco no valga la pena, el que lo haya construido se ha saltado todos principios
    Regala de aluminio atornillada ¿Para que?
    Cubierta de teka en toda la superficie, parece que atornillada
    Herrajes atornillados
    Bases de balcones y candeleros atornillados
    Habria que ver tanto taladro que ha hecho con la chapa.
    Por otro lado se le ve muy equipado y cuidado
      ¡Eh! como las has podido copiar, no lo he podido hacer ni copiando-pegando ni cogiendo el enlace web solo he podido coger las ultimas, vamos las que he puesto ¡Gracias!
      Solo abrí la foto en su web y copiar url...
      Saludos...
        Vaya trabajo Martin, tu eres de los que sabes apreciar lo que hay aqui
        Vale asi lo hago yo, pero aqui no me deja, copio la url y luego la pego aqui habriendo el icono amarillo de la montañita, pero con esta web nada de nada, otras veces es mas facil, copiar y pegar este Windows
          Gracias Enrique,mañana voy averlo,le hare fotos y ya te cuento.
          Saludos y unas rondas
            Malditos tornillos. Pues el mío es igual Enrique.
            -Bases de balcones y candeleros atornillados
            -Regala de aluminio atornillada
            Por lo menos no tiene la cuberta de teka, algo es algo...
            ¿Que aislamiento ponen en los tornillos, Sikaflex?
              Mira que le doy vueltas a meterme en algún proyecto, pero no lo tengo claro. Creo que con el tiempo encontraré la forma.
              Que opinión tienes de Bruce Robert? La opción de construirlo en vertical me parece muy buena. Ya compre planos de estudio de varios de sus modelos y no le encuentro pegas. Cambiaría muchas cosas, pero la base me parece muy buena. Me gustaría hacer otro 42, pero por lo que estuve ojeando, la legislación cambia a partir de 12 M.
              Por otro lado no quiero que el la construcción me lleve mas de 2 años. Haciendo bien los números creo que se puede conseguir.
              Ya te pillare Enrique, pero tranquilo que iré con los deberes bien echos.
              • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                Si, 28 años, pero mira el barco que tienen, no he podido robar fotos anteriores, no se el motivo, probablemente no lo habrian podido comprar a un astillero y en cualquier caso han empeado su tiempo libre en eso, otros lo emplean yendo de fiesta, en coches caros o en cosas perores
                La cara de felicidad de los "Argonautas" lo dice todo
                ... y navegando ???... habrá navegado algo en estos 28 años ???
                Desde luego el trabajo es inmenso... los detalles de carpintería son de "maestro ebanista", aunque algunas soluciones (atornillados, etc), como apunta Simbad, no sean las mejores.
                Por cierto, las imagenes de la botadura son calcaditas a las de la botadura del "Catherine",.. el barco que construye Kevin Costner en "Mensaje en una botella"
                Ron para todos...
                  Originalmente publicado por txaviss Ver Mensaje
                  Hola Enrique.
                  He hablado esta tarde con el propietario y me comenta que la cubierta no es de acero.Me dice que es de tablero con estructura de acero y la teca esta atornillada al tablero.¿Es esto habitual,o es un invento raro? es la primera vez que lo veo.
                  En barcos de fibra si que lo he visto,casco de fibra y cubierta de madera,pero en el acero me parece algo estraño.
                  Bueno mañana le hare alguna foto y vere que tal esta.
                    Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                    Yo los pocos tornillos que he puesto en cubierta, apenas media docena, he hecho rosca en la chapa y he metido el tornillo con Nural, soldadura en frio, han pasado muchos años y esta perfecto.
                      No es de mis preferidos, pero por nada en especial, cuestion de sensibilidades me quedo con los Franceses, cuenta conmigo, estara bien eso de proyectar un barco sin que me cueste un centimo
                      Se puede hacer en 2 años, yo lo hice, con mi chica y a jornada completa y algun amigo pero la verdad que poca cosa
                        Hola Enrique.
                        Ves, ya me extrañaba tanto tornillo y tanta madera, habria que estar loco para hacerlo sobre acero
                        No es corriente pero tampoco es unico, algo se hace y algo he visto, las cuadernas son de acero y el forro de cubierta de tablero, yo no lo tendria, mezclar materiales no es nada bueno, sean los que sean y pierdes la mayor ventaja que tiene una construccion metalica: Todo es una unidad, todo esta soldado y forma un unico cuerpo, nada de filtraciones, nada de apendices que se sueltan, cadenotes que se suben etc...
                        Decir acero es como decir, si me la pego no me pasa nada, primero que no es cierto, te puede pasar y segundo que hay que navegar sin andar pegandose con los bajos, con o sin acero, lo fundamental para mi es lo que te he expuesto arriba y añado que si quieres viajar lejos, por muchos años y por donde quieras el acero es el material por excelencia y agradeceras tener un barco seco y sin problemas estructurales.
                          Iroise 46
                            Que buena pinta ! pero 46 pies...
                            Por cierto.
                            En la última foto...
                            ...No sabía que prepararan las furgos para poder varar al bajar la marea...
                            ...¿y por qué no?...
                              Por cierto.
                              Estos francese estan en todo y tu que te fijas
