    A la antigua toma de agua ponle un tapón ciego, igual algún día te hace falta una toma y cuesta bien poco, los hay de galvanizado.
    Tu velero creo que es de 12 mts, en teoría serian unos 20 kilos de zinc, pero ya te adelanto que te sobran algunos, aunque hay que tener en cuenta otros factores como el aislamiento del casco, motor de doble polaridad, pinturas etc ..
    Repasate este articulo que escribí en mi blog:
    http://************.blogspot.com.es/...olisis-en.html
    Y ten en cuenta que donde mas se desgastan los ánodos es en zonas de circulación de aguas, cocina, wc
    Yo actualmente llevo 7 ánodos de dos kilos y el de la hélice, pero apenas hay desgaste, desde que puse el motor bipolar, mano de santo, a los dos o tres años los cambio mas por vergüenza que por otra cosa, si bien es cierto que entre que los cambio los limpio bien con la radial y los vuelvo a poner.
    Hay tubo roscado, otra cosa es el espesor de la pared del del mismo, ahí a bajo tendrá que ser de 4 mm, al menos, si no lo encuentras con una terraja le haces rosca
    Soldar ahí abajo hay que saber, yo pondría pasa-cascos, de galvanizado mejor, pero te confieso que llevo uno de bronce desde hace 25 años y ahí esta, si bien lo asile con una junta de neopreno y para su estanqueidad con sika, yo llevo todas las tomas, menos esa que tuve que poner después de construido el barco, por encima de flotación, realmente puedo poner los grifos que quiera, asi no hay peligro porque aunque alguno tenga un ataque de electrolisis no es un problema, los cambio a flote, pero te aseguro que no sufren de electrolisis, no están en contacto con el agua y no tengo ninguna derivación al casco, es lo mas importante, dentro de tus posibilidades haz lo que mejor veas pero respetando al menos los consejos que te doy
      También puedes poner los de plástico que ponen los Ovni y demás barcos de aluminio, pero si hay fuego
      Podrías soldar el tubo de galvanizado que llegase por encima de la flotación y entonces no habría peligro de que un incendio te dejase una buena vía de agua, si optas por este camino te busco con calma el mejor que hay, ahora no me viene a la cabeza.
      • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
        Como cuidan los barcos los holandeses -
        Tiene casi medio siglo.
        Precioso, que es ?
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Como siempre tan amable y generoso con tus conocimientos, gracias Enrique.
          Entiendo que los pasa-cascos pueden ser de tubo galvanizado, esto creo que lo hay en tiendas de fontanería, me aseguraré del grueso, pero la cadena del ancla también es galvanizada y ya has visto lo que me ha hecho en la proa, de ahí mi temor a poner tubo galvanizado, el pvc no me convence,sobre todo por el fuego.
          Ahora tengo la mejor marca de válvula, por cierto creo que es Valenciana, pero tienen ya muchos años y me gustaría cambiarlas, he visto otras más modernas con maneta de inox que me gustan y aprovecharía para cambiarlas de sitio que están muy poco accesibles. Quiero comprar todo el material necesario para llevarlo a bordo y cuando se dé la conjunción astral de varadero y soldador que sepa hacerlo... quitarlo de la lista.
          ¿sigues interesado en la funda para los flotadores del dingui? he visto un video donde se explica cómo se hace, si te interesa te lo envío.
          Gracias una vez más
            Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
            Gracias una vez más
            Pero eso se ha hecho con el paso de los años, bastantes, y por un escaso o nulo mantenimiento ¿no? eso no se hace en dos días ¿en cuanto tiempo se ha hecho?
            Puedes poner galvanizado, pero ya te he dicho lo que puse yo, el problema con el galvanizado es que sera hierro y no acero naval, hay una "pequeña" diferencia y vete a saber que hierro, si quieres estar tranquilo pon inox, sera caro pero seguro, en cualquier caso lo aíslas con una arandela de neopreno, te la recortas tu mismo de un retal, y pones Sika en el agujero, así no tocara para nada la chapa del casco.
            Insisto en que es muy importante que no tengas puesto el casco a negativo, no te digo ya a positivo, esto es vital para todo, tampoco metas a bordo la tierra del 220, al menos sin un aislador galvánico de calidad, yo ni así, pero tampoco hace falta ser un Taliban
            Ya tengo casi acabada la funda de la zodiac, gracias, en cualquier caso lo puedes poner y lo vemos, la ha cosido la almiranta, llevara unos miles de pasadas de aguja esta quedando bien, ya pondré alguna foto, coste cero, un todo antiguo y muchas horas ...
                Precioso.
                  Saludos cofrades
                  ¿Qué me decís de este? http://www.devalk.nl/en/yachtbrokera...EAN-KETCH.html
                    Originalmente publicado por Nerderel Ver Mensaje
                    Saludos cofrades
                    Este barco era un buen candidato para una compra colectiva de la Taberna!!!
                    ¿No juntaríamos 200 cofrades a 1.000 € por cabeza y 100 € anuales de mantenimiento?...
                    Zona geográfica permanentemente itinerante y hasta diría que se podría autofinanciar llevando a cofrades y acoplados/as varios que no estuviesen en el grupo de compra..
                    Ahí queda eso...!!
                      Juer, me parece un precio de ganga para tantos [pieses
                      sigpic[
                        Es subasta con ese precio de partida, pero también podría ser que no hubiera más ofertas...
                          Parece que es el precio de salida de la subasta
                          taedet me quinque aut decem
                          Oh it's a disgrace to see the
                          You got your horse race
                          You got your dog race
                          You got the human race
                            Ahí queda eso...!!
                            200 cofrades no se juntarian a comer gratis.... ahora imavinate a poner pasta....
                              ¿Ya quieres subir de eslora?
                              Buen barco con un buen piloto de viento
                                Qué menos para toda la tropa que visita este hilo...!!!
                                Enviado dende o meu SM-G390F usando Tapatalk
