    No sabría que decirte.
    Si no te importa, espero a saber lo que dice el ingeniero electrónico y os lo resumo.
      Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
      Gracias Prometeo
      Yo estaba considerando este tipo:
      Dicen que llegan a 16 A y no sé si para algunos consumos(piloto, etc,,)no se podría quedar corto.
      Salud
      En la foto no veo bien si es bipolar, diria que no.
      Si lo es, es un polo mas neutro cono lo que solo corta termicamente en uno de los polos, por lo que veo en el esquema del lateral
        Gracias, Marcos.
        Sí que es bipolar. La foto del otro lado es idéntica a la de este. Al cortar corta el paso entre las dos patillas de delante y las dos de atrás.
        Los d eun polo tienen justo la mitad de espesor.
        Salud
          Preguntas:
          ¿Hay que tener alguna consideración especial al usar un disyuntor magnetotérmico de corriente alterna para un circuíto de corriente contínua?, ¿el amperaje?, ¿existe menos variedad y son más difíciles de encontrar los específicos de corriente contínua?
            Mañana hago todas estas preguntas,
            Por ahora me han conseguido la oferta de los mismos disyuntores, aunque ya están descatalogados.
            Por ahora nos planteamos usar unos nuevos de nuestro proveedor habitual - de primer nivel- muy probablemente cortemos otro cuadro aprovechando para etiquetarlo con láser -,dado que ahora está en francés.
            Enrique también va a verificar si quiere hacer una remodelación - no solo de reubicación de los disyuntores de cada grupo de cosas, sino el agrupamiento, pues hay cosas que aparentemente no tienen mucho sentido,
            Va a depender del largo que se dispone de los cables para no tener que empalmar, pero eso ya lo irá contando Enrique. Cuando se tenga la decisión tomada supongo que lo irá publicando en su blog.
              Ste Marthe 46 biquilla aluminio, un montón de dinero, pero tiene que ser una preciosidad
              Editado por última vez por quiron; 26/10/2017, 20:10:45. Razón: poner mejor fotos
              "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                joer,yo creo que cualquier electircista profecional os podra orientar.....y despues comprar en cualquier sitio de electronica o ferreteria------joer,cables son cable y madera es madera,solo hay que saber donde ponerlos.es mas,y para que no cojan humedad,pasar todo por un tobo y sellar el final,no creo que sea tan dificil,y como me dijo mi angel de la guarda martin,(esto lo tengo pendiente)soldar todo con estaño y retractil,siempre el cableado estará bien............el plastico tarda cien años en disolverse o desintegrarse en este planeta,así que no tirar plasticos al mar.......al final.voy tener que ir yo a diseñar ese barco
                  TODOS los desconectadores y disyuntores conectan y desconectan positivo y negativo y el motor no se usa como tierra, con lo que hay que pedirlo de fabrica asilado, que también es lo mismo, todos los manocontactos, arranque etc llevan su positivo y negativo.
                  Ya hare una foto de los deconectadores de los tres grupos de baterías, impresiona verlo
                  Ya me dijo Marcos cuando vio la instalación de mi barco que sería mejor que tuviese todo doble polaridad (que no la tiene), es una pena pero se quedará así. Demasiado dinero y complicación para meterme con ello
                    Es un sueño, pero además de demasiado dinero, es demasiada eslora para un solitario o una pareja.
                    Quizás como barco de expedición o de charter...
                      Gracias Prometeo
                      Salud
                      Estamos considerando este tipo
                      Ya llevan algo parecido, hay hasta 100 ahp, para piloto, BLU, radar, hay que irse a 25/30 amperios
                        Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
                        [URL="https://imagenes.cosasdebarcos.com/barcosOcasion/7/7/2/1/meta-ste-marthe-46-57342080170967555255665552554557x.jpg"]
                        Buena aportacion, si señor
                        Claro que con ese dinero, me hago uno como el de Prometeo, desde cero, a mi entero gusto y aun me sobra dinero porque seria un desproposito meterse a "derribar" interiores de un barco tan nuevo y tan caro y cargar con la distribucion de otro
                          Yo me cambie el cuadro no hace mucho y use este sistema modular, muy fácil de instalar y montar y creo recordar que me salio por unos 900€
                            Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                            Javi, para un barco de acero no es necesario, tranqui, es recomendable llevar el motor con doble polaridad pero no es imperativo como en el aluminio, basta con llevar desconectador de positivo y negativo y solo derivaras al casco cuando andes a motor, un parte infima del uso del barco
                              Besteaver 45ST en aluminio, por sólo 545.000 € más iva (nominado entre los 5 mejores barcos de lujo en Europa 2017)
                              Editado por última vez por 3er cuadrante; 26/10/2017, 21:51:52.
                              En el mar el peligro es la tierra
                              (Geoffrey Williams)
                              Ganador OSTAR 1968
                                Gracias Enrique, seguro que ya me lo dijiste y por eso puse desconectador de negativos. No me acordaba, estoy mayor
