    Originalmente publicado por xurso2002 Ver Mensaje
    Yo, en realidad me referia a si es mejor o peor que el aluminio, mantenimiento y esas cosas....
    Y como es sabado... un poco de marcha
    https://www.youtube.com/watch?v=8Pa9x9fZBtY
    Diosss, que temazo!
    uno de mis favoritos cuando navego en solitario...
    Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
      Buena idea. Aunque yo lo llamaría "blanco perlado".
      Por cierto jefe, ¿el Kiwigrip de los collons, también se puede teñir?.
      Así lo puede dejar uno, en el tono que más que mejor le parezca.
      Salud y
      Todo se puede teñir, cuan mas espeso mas difícil de mezclar, aunque todo es cuestión de darle vueltas, el Interdeck no es muy dificil, el Kiwigrip no lo he probado.
        Originalmente publicado por vigoone2004 Ver Mensaje
        Buenas tardes enrrique y demas cofrades, te mando una foto,del aislamiento electrico del motor, son una especie de desconectadores de corriente de baterias, tiene 1 para el motor y otro para consumo interno,ademas lleva un termico,donde puedo cortar la corriente, ¿ a esto te referias cuando mencionabas el aislamiento electrico del motor? es que me quedado rallado con el tema..
        muchas gracias por tu tiempo, estoy un poco verde al respecto.
        saludos para todos.
        Pero ¿que cortan esos desconectadores? dices que uno es para el motor, pero esos desconectadores no son bipolares, asi que supongo que corta un solo polo, el que hay a la izquierda ¿es de 200V? no das suficiente información, auque asi de pronto no parece que este como toca
        De mi blog:
        Motor aislado eléctricamente, todas las marcas ofrecen este extra, todos los elementos eléctricos del motor llevan positivo y negativo, el motor nunca hace de negativo ni de tierra.
        Desconectador de negativo y de positivo para el motor, si camuflamos un poco el de negativo de paso tenemos un antirrobo.
        https://************.blogspot.com.es...n-veleros.html
        No se explicarme mejor
        Pero si el barco esta bien y no hay rastro de electrolisis tampoco te comas mucho el coco, procura que todo lo que le hagas a partir de ahora se ajuste a procedimiento.
          NO estamos parados del todo, ya repuesto del resfriado he retomado la actividad, adelanto algo, cada vez tengo menos tiempo para el blog
          500 vatios de solar que junto a 5 baterias de 180 ahp hara que el amigo Prometeo no tenga que poner el motor en marcha para nada, aparte un eólico que lleva ahí arriba y que suponemos funcionara, el antiguo armador nunca lo conecto
          Falta pintar el aluminio a juego
          Ha quedado fenómeno.
          Dos preguntas, jefe.
          El tubo es de 30x4?
          Que altura libre os queda bajo las placas?
          Salud
            Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
            El tubo es de 30x4?
            Salud
            Tubo de 42, restos del que llevan los de la Volvió como balcones de maniobra
            Bajo las placas así a ojo habrán 2,10 metros
            Cambiamos el cuadro, algún led no va y algún magneto esta un poco blando, pero hay tantos que da para hacerse dos cuadros, te lo digo porque creo que eras tu quien buscaba bipolares
              Tubo o arco? Para pasa cables el arco parece mejor. ¿Soldado a casco? Bufff, tengo todo el invierno. La foto es mas o menos lo que me gustaria.
                Da la impresión de que pueda interferir en el trimado del backstay.¿o es la perspectiva de la foto?
                PD. No se ni para que lo pregunto,seguro que lo teneis todo mas que calculado.
                Editado por última vez por magallanesXIX; 05/11/2017, 10:45:28.
                  Todo se puede teñir, cuan mas espeso mas difícil de mezclar, aunque todo es cuestión de darle vueltas.....
                  Ok jefe. Será cuestión de darle vueltas al tema, para conseguir un "blanco
                  perlado", lo suficientemente claro para que no queme y lo suficientemente
                  gris para que no refleje mucho el sol (que en los trópicos pega muy fuerte).
                  Salud y
                    500 vatios de solar .....
                    Veo que habéis puesto un marco perimetral a las placas. Eso tiene buena
                    pinta. La idea inicial, ha servido de base, pero cada barco y cada armador,
                    tiene una solución final, que se adapte a sus gustos, necesidades y
                    posibilidades. Se puede rematar, con una lonita que tape la parte inferior
                    de las placas, a modo de falso techo, para que no queden vistas.
                    Evidentemente, no es lo mismo pensar en algo, cuando se parte de cero,
                    que cuando hay que adaptarse a lo que ya está hecho.
                    Salud y
                      Los cuadros en casa los hacemos mecanizando HPL ( que es más aislante que el aluminio)
                      Es de color gris claro coincidiendo con los disyuntores bipolares que usamos - de la marca- Schneider. También coincide con el RAL del banco roto en la escala de grises que usaremos para los mamparos y para lacar la madera oscura que hay ahora.
                      Como dice el jefe, los voltímetros digitales - que ya no tenemos edad para leer los analógicos. aunque mi hijo, - como tiene 26 años sigue insistiendo en que sean analógicos aunque me los ponga con números como los de una matrícula. En principio meteremos también en el cuadro el salinometro de la planta de ósmosis. Antes lo vamos a dibujar para que le dé el aprobado el maestro. Lo bueno es que los rotulamos y lo diseñamos como nos dé la gana.
                        Salud y
                        Amigo Temido.
                        A mi no me disgusta el aspecto de la parte inferior de las placas y ya veremos como disimulamos lo mejor posible los cables. La idea - como decía en otras entradas - Es que todo sea funcional, limpio y coherente. La media del tubo coincide con los candeleros y balcones , apoyando en estos y el arco de popa, hace un conjunto muy robusto sin que parezca abigarrado. Además tiene otra ventaja añadida y es que sirve para agarrarse en una bañera tan Grande en donde no sobra ningún asidero en el entorno del gobierno y la maniobra.
                        En algún momento hablabas del calor que se puede acumular debajo de las placas y creo que no debería de ser preocupante, porque pocas veces se va de pie. Normalmente vamos sentados y a poco que circule el aire, se disipara por los lados
                        Veremos se además podemos usar la misma estructura para enrollar sobre ella un todo que se despliega y tensa sobre los puntalillos que hay encima de la camarera. De esa forma es facilísimo recoger y montar el toldo y no como ahora que parece que estás recogiendo la lona de un camión. Además de ser enorme tiene un gramaje que creo es excesivo e incluso entre dos es un suplicio recogerlo y guardarlo.
                          Se puede tensar, claro, pero a poco que el armador se descuide lo quito en un barco de crucero no hace falta, le damos unas vueltas mas a los tensores de los back y una historia menos, yo lo puse en el Simbad y hace años que lo quite
                            En efecto.
                            Me interesarian de 5,10,15 y 25/30 o intensidades similares. Ya me diréis que hay disponible y como lo podriamos organizar.
                            Salud
                              Amigo Temido.
                              Se podría colocar un mini sándwich de espuma de PVC debajo. Prácticamente no pesan nada, es un excelente aislante térmico y no alabean por lo que tampoco se pierde altura útil. Algunos taladros en el marco de aluminio seran suficientes para que salga el calor generado por las placas.
                              Salud
                                De mi blog:
                                Gracias enrique, el motor es un perkins marine 4.108 ,el barco es de 1995, y aunque el motor esta recien revisado por perkins, por la antiguedad seguro
                                que no esta aislado electricamente, tratare de obtener mas informacion.
