    No me estaba refiriendo a depósitos de plástico industriales, que suelen ser rotomoldeados y con unos espesores bastante variables, tal vez de 5 o 7 mm. Me estaba refiriendo a tanques construidos expresamente en polietileno de 10 mm y que son probados después a presión y a vacío..yo de estos me fiaría, también una soldadura inox en 1,5 mm puede tener impurezas y acabar haciendo poros...
    Donde creo que son más útiles es para combustible, tienen que tener menos condensación que los metálicos..
    Pero nada, todo metal, todo metal...
    Se harán de 2 mm
    Los mios tiene mas de 30 años y estan perfectos, en un barco de metal estan mucho mas protegidos que en uno de fibra, que los efectos de corrosion se ceban en las pocas partes metalicas, depositos, grifos, codos de escape de motores, molinetes etc ...
    Y si, todo de metal, mucho mas noble ¡a donde va a parar!
    Por cierto, depende de marcas las bocas de llenado y demás en equipos de plástico se deforman bajo la presión de las abrazaderas
      Yo ya se lo dije a Enrique.
      Esta gente los fabrica a medida y dudo mucho que fallen. Y sobre todo pesan una cuarta parte que uno de inox...
      Garantizado por 5 años contra mala fabricación - Una buena inversión.
      Polietileno es un material perfectamente indicado para contener productos de consumo humano - Perfecto para agua potable sin un sabor contaminado o un sabor metálico.
      Bordes soldados de 10mm de grosor - Un grosor perfectamente adecuado para el tanque y bordes muy fuerte y la prevención de escapes.
      Rompeolas dentro específicamente diseñado - da una estructura de alta fuerza con la máxima estabilidad
      Probamos todos los tanques con presión 1.5 veces más que las normas de Europa. Un presión de 3 toneladas por metro cuadrado - Demostramos nuestra confianza en el tanque por la manera que lo usamos al probarlo.
      La prueba de vacío es superior a la norma Europa - Probamos los tanques más que se necesitan legal.
      Tanques con forma regular están fabricado dentro de 3mm tolerancia. Es posible que tanques con forma irregular tiene tolerancia hasta 5mm.
      Un producto establecido de alta calidad para empresas y particulares y tenemos una repetición de los pedidos de Militar, astilleros, varaderos y náuticas en España, Baleares y Portugal.
      Tanques a medida de alta calidad que sólo tendrías
      que comprar una vez ¡ Una buena inversión !
      También tenemos una gama de depósitos estándares
      Por cierto. Ya tengo el resto de material. La pantalla estoy pensando en quedarmela!
      Que quieres que te diga, solo de ver las espigas de bronce sobre el plastico
      Mas razonable todo soldado ¿no?
      Ademas ¿les envió la maqueta?
      Compre dos luces portatiles, yo ya tenia una, carcasa de aluminio, las que compre eran de plástico, las monte esta tarde para verme ya de noche y de repente se cayeron una detrás de otra ¡joder tan mal las he colgado! no señor, el calor de la bombilla había derretido el gancho para colgarla
      No veo ningún motivo por el que cambiar el inox por el plástico
      Si ya lo tienes todo pásate cuando quieras, yo ya compre el adaptador de antena ...
        Si antes te comento lo de las cocas de llenado ...
        Por algo las ponen de bronce o latón y esa mezcla de materiales
          Yo lo decia por el peso.
          En el Club los hice de inox con mis manitas y el peso me pareció exagerado... No me paso si te digo que el de agua no pesaría menos de 100 kg!
          Gasoil
          Agua, el mounstro!
          Y a esta persona de Barcelona (por cierto es ingles) le conocí personalmente y vi el trabajo en persona y me pareció increíble. Tanto que me compre unas puntas para trastear con el soldado de plastico...
          Las planchas que usaba eran de 10 mm y me mostro una pieza soldada con otra, y la intento despegar... Por supuesto se doblo todo, y la soldadura sin inmutarse...
          Se hacen cosas muy tochas en PE...
          Esta tarde voy!
            Es posible que pasara desapercibido, pero insisto:
            Nosotros fábricamos calderería plástica en dos tipos de aplicaciones profesionales . Además consumimos cientos de miles de euros en polietileno de primera calidad. Tenemos soldadores expertos con todas las homologaciones que sueldan desde Acero duplex , cuproniquel o polietileno. Creo que conozco La materia porque firmo todos los días los informes de reclamaciones.
            También insisto en que mecanizamos en máquinas de control numérico para acanalar los encastres y hacer de guia de los paneles.
            No tengo ninguna duda en que los quiero en inox - dadme un poco de credibilidad por favor.
              Ok. Pues seguramente me equivoque. No veo donde pueden fallar! Pero ya se sabe... La experiencia es un grado!
              Por cierto, a que se deben las reclamaciones? Falla la soldadura? Degradación en el tiempo?
              Es por aprender...
              A mi se me paso tu mensaje sobre tu experiencia con el polietileno!
                fallan las soldaduras, suponemos que se debe a las vibraciones. hay aplicaciones en las que los tanques de polietileno son totalmente indicadas - por ejemplo cuando se trabaja con líquidos corrosivos o salmueras- pero la calidad es la calidad y hay especificaciones navales que lo tienen prohibido
                nosotros hacemos recipientes de todo tipo - ya digo de acero duplex o cupronikel - además de los de polietileno la mayoría de ellos están sometidos a condiciones de alta presión. tenemos ingenieros que son expertos en el diseño de estos recipientes y trabajamos todos los materiales. es decir nos da igual uno que otro.
                en el caso del jefe - no le otorgaría tanta independencia de criterio. ya sabemos su querencia por el metal y que el plástico le da repelús.
                pero ahora enserio : también podemos adjudicarle un poco de criterio después de sacar a trozos varios depósitos de polietileno de barcos de astillero para ponerlos de inox.
                yo creo que hay que poner en duda lo que dicen las web de las empresas especializadas, cada uno vende lo suyo como lo mejor.
                nuestros técnicos comerciales defendían siempre los intercambiadores de tubo y no querían saber nada de los de placas. al cabo de un tiempo aprendieron a decir: tenemos los dos, te podemos diseñar y fabricar el intercambiador como tu quieras, las ventajas son estas y aquellas, tu eres libre de escoger, pero.... y así aumentaron su credibilidad.
                nosotros podríamos hacer en casa los dos tipos de depósito, pero preferimos que se haga por un caderero local que tiene experiencia en hacerlos para tanques de barcos de recreo, incluso para neveras. se ahorra tiempo y hasta le avala experiencia de hacer muchos y de que le funcionan. el mejor ejemplo son los del simbad.
                el peso ahí en donde están no me preocupa nada. creo que ha subido la línea de flotación el jefe con toda la madera que ha quitado. la ha tirado y tiene mucho asilente y colas pegada, que si no fuera así, podría calentarse un invierno con ella.
                  Ateniendome a la propia web del fabricante de los tanques de plástico le he calculado unos 15 kg de mas por ser en inox, me parece una ridiculez, le vamos a meter 560 lts donde antes llevaba 250 lts ¿que mas dan los 15 de cada tanque? ademas como bien dices ya le hemos quitado un monton de peso.
                  Yo seré un Talibán del metal pero anda que los que andan por aquí defendiendo las bondades de un material que no conocen a fondo
                    Taliban del metal.... parece el nombre de una herreria.
                      Bueno, al final el que decide es el dueño del barco y lo hará según lo que haya visto antes..
                      De cualquier forma, creo que hay que tener cuidado al generalizar, ni todos los "plásticos" son iguales, ni todos los fallos provienen del simple hecho de ser "plastico", hay muchas circunstancias y muchos materiales de características diferentes.
                      Los depósitos de polietileno, rotomoldeado y soldado se utilizan profusamente en la náutica de recreo, hace mucho ya que desaparecieron los terribles tanques de fueraborda metálicos, por ejemplo; se utilizan en motos y coches y nunca había oído que hubiera que esperar su fallo inminente.
                      Trabajando en Canarias, en un astillero de Arinaga, en el que también se hacían tanques grandes de fibra, me dijo el dueño, un americano que sabía bien lo que hacía: calcúlame por resistencia de materiales el grosor de este depósito de 4.000 litros...me puse a ello y le di el dato, que era ridículo...se rió y me dijo, ¿ves lo que sale?, pero no podemos hacerlo así, nadie confíaría en su resistencia..súmale 5 mm más..
                      Por resistencia cualquier material es bueno, ya vemos que los flexibles, por funcionar, funcionan..
                      Yo creo que hay que ser práctico y buscar la mejor solución para cada caso sin generalizar. En mi barco creo que los haré de fibra con epoxi a medida para cada uno de los huecos que tengo. No me gustan estructurales, pero teniendo el sitio donde van a ir ya construido utilizarlo como molde para cada tanque es bastante sencillo...y que se puedan quitar y limpiar fuera, que su parte superior sea todo tapa atornillada, que tengan mamparos anti superficies libres y que tengan un buen aislamiento para evitar condensaciones los de combustible..
                        Yo los tengo así. Los hice a medida de los huecos en vinilester con fibra de vidrio y llevan 14 años sin ningun problema (agua, gasoil y aguas negras).
                        En un alu que estoy haciendo también tengo ya preparados dos y me quedan otros dos.
                        Salud
                        • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                          Transcribo una respuesta del hilo que has citado recientemente:
                          Pregunta de analfabeto raspberryano:
                          ¿La antena funcionaria en Raspberry?
                          Si funciona para recibir AIS o WEFAX, por ejemplo, pero no para decodificar las imágenes de los NOAA. Esto, que yo conozca, sólo se puede hacer con un PC o Mac.
                          Siento invadir este hilo con estos temas, pero entrar en los hilos específicos suele ser perderse rápidamente en un lenguaje de GPIOs y baluns..
                          Creo que la frase clave es ese "que yo conozca", al parecer si se puede hacer:
                          Raspberry Pi NOAA Weather Satellite Receiver: A new pile of parts means a new project is in the works. I’m building a Raspberry Pi based NOAA weather satellite receiver. I’ve got some experience with receiving signals from NOAA satellites, but will be a little different, as all of the work is …
                          En cuanto a lo de "a prueba de bombas" de los portátitles supongo que se refiera únicamente a la caja donde va la electrónica, la rasberry es solo una placa, por meterla la puedes meter en cualquier sitio, incluso en cajas estancas.
                          La verdad que este tema aquí no está muy a tono pero como se van a instalar sendas raspberrys en el Simbad y en el Prometeo II podremos decir, cuando nos regañen, que hablamos de electrónica en barcos de metal.
                          Jefe, una palabra tuya bastará para que deje de hablar del tema aquí. Tampoco quiero molestar.
                          PD: Por cierto, hablando de medio hostil, ayer vi este video de un gran tiburón blanco metiendose hasta el esófago un dron submarino Trident OpenROV que, al parecer, están basados en la Raspberry PI.
                          La boca de un tiburón blanco es un ambiente hostil donde los haya.
                          Editado por última vez por manjuari; 10/11/2017, 13:53:39.
                          • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                            Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
                            A prueba de bombas me refería a unos noruegos que circunnavegaron el polo norte en 2009/2010 en un barco de fibra (con perdón) y llevaban dos Panasonic CF29 Toughbook. El barco no tenía dog house y dicen que llevaban el portatil con GPS integrado en cubierta.
                            • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio....
                              Ya, pero la electrónica será igual de frágil o robusta que la de cualquier otra placa, aquí lo que importa es parte exterior, que es la que está expuesta y en contacto directo con los elementos.
                              • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio
                                Ya, pero cuanto costaría tener la raspberry preparada para exterior, con teclado, puertos, disipación de calor, pantalla..?
                                Hay bastantes Toughbook de segunda mano sobre 300 € y tal vez podría ser incluso la electrónica principal, portatil, que te sirva de plotter en cubierta o justo en la entrada del barco y que además esté conectado por wifi a una raspberry montada en el interior que haga de centralita..
                                Como electrónica dedicada yo me conformaría con un radar (tal vez se pueda prescindir de pantalla), una sonda muy sencilla, un VHF con antena en el mástil y un transreceptor AIS. Y la radiobaliza, claro.
                                Un GPS de mano de respeto, otro VHF de mano flotante..
                                Y compás, corredera, sextante, cartas en papel, calculadora de senos y cosenos, reloj de cuarzo y almanaque claro, que yo no lo tomaría como respeto, sino como equipo básico imprescindible.
                                Es mi manera personal de verlo, claro..
