    Hoy en combarro unos holandeses ,lo construyeron en Polonia,estarán por aquí hasta la primavera ,luego irán para el mediterraneo,cuando vallan les dije que te llamen jefe,te va a gustar el barquito
    Editado por última vez por HIPPIE; 06/05/2018, 20:34:50.
      Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
      Alguna vez he oído comentar que con un receptor de onda corta y una aplicación en el móvil pueden descargarse los partes.
      ¿Sabéis cómo es exactamente?
      yo también lo he oído, pero no tengo ni idea.
      habría que abrir un hilo en la taberna, pero mejor que lo haga alguien que entienda más que yo y después que lo explique a los burros.
        Buffff
        Editado por última vez por HIPPIE; 06/05/2018, 07:37:01.
          Mirate este hilo de Olaje
          Con la Raspberry y los nuevos receptores RDS para Hacer un recepto AIS, se podria realizar
            Ayer primera reunión con Martín para ver la Raspberry, lo primero agradecer a Martin su interés y paciencia, el equipo se ve sencillo y bien pequeño, no lo veo compacto y protegido como para ir en un velero, al menos los metálicos son muy secos, espero que dure, es una redundancia, tienes por wifi en el móvil, lo que ya tienes en el ordenador y a la vez en la Raspberry y por supuesto en el propio móvil, pero cierto es que para lo que vale y lo que consume se puede llevar como equipo de respeto, físicamente se ve sencillo de montar, otra cosa es la configuración, a mi me produce un aburrimiento supino, en fin a ver si gracias a la paciencia de Martin y al interés extra que voy a poner consigo enterarme, el próximo día prometo fotos.
            Martin
              fiate de martin,aunque solo sea por respeto.......viejooooooooo
                Martin
                Voy a decir una burrada pero bueno, supongo que ese aparato, se puede meter en una caja estanca, justita, sellarla y esconderla en un buen sitio, incluso con unas arandelas de goma para las vibraciones.
                y ahora es cuando me diciis, pero si eso hay que darle a un boton o a dos o tres cada dia.... y es cuando lo de esconder la caja pasa a ser una burrada
                  Y una mala bestia de estas?
                  Vale, este 2.600 €, solo apto para ingenieros navales y brokers de bolsa...
                  Pero los hay de 300 € en segunda mano...
                  El consumo me imagino que mayor, pero para un barco con placas, motor, eólico, etc.. tal vez no sea tanto...y seguramente son un poco más accesibles para usuarios normales de informática...
                    Otra vez te confundes!
                    No tiene ningun boton! Es mas facil que encender un gps comercial... Solo hay que darle tension y funciona!
                    Y no sera menos resistente que una tele, un telefono o un autoestereo que tenemos a bordo...
                    Es que no hay que tener ni noción de windows! Solo se siguen 2 tutoriales para calibrar y poner en marcha y fin!
                    Da pereza hombre... Pero es que es una tontería!
                    Si alguna ves usaste un ordenador, esto esta chupado!
                    Enrique... Se te debe mucho mas que las pocas horas que estuve ayer contigo!
                    Gracias a ti!
                    Pensaba estar toda la semana ayudando en el Prometeo, y ahora no se que hacer por las tardes!
                    Cuando tenga el resto de componentes te llamo!
                    Por cierto, el ais funciono a la primera y pillabamos barcos a 16 millas... Y con la conexión a la antena en dudosas circunstancias!
                    No quiero convencer a nadie. Es que veo que funciona. Mucho mejor de lo que esperaba. Sumado al precio y al consumo... Pues todo dicho...
                    Con un minimo cuidado en la instalacion, lo veo un equipo muy fiable.
                    Pingüino dice que lo tiene hace dos años en su barco, y sin problemas...
                    Saludos!
                      A ver, entonces yo tengo confusión entre OpenPlotter y Navigatrix...
                      El Navigatrix es un sistema operativo basado en Linux que puedes tener en un USB y funciona en un Pc o portatil normal, en según que casos pudiendo trabajar con dos sistemas operativos a la vez...
                      Y el OpenPlotter es algo similar pero para utilizar solo en la Raspberry..¿cierto?
                      Para un barco en el que la electrónica siempre tiene problemas por la humedad y el ambiente salitroso ¿no tiene ventaja usar un portatil todo terreno? que además puedas usar con los programas a que estás habituado normalmente...
                      • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                        La raspberry pi se utiliza mucho en todo tipo de ambientes, desde oceánicos hasta espaciales, pasando por los coches, globos estratosféricos, estaciones meteorológicas al aire libre, media centers y un largo etcétera. No veo que sea un problema mayor que cualquier otra instalación de la que podemos tener en un barco. Con un poco de cuidado; el mismo que debemos tener con el resto de sistemas, electrónicos o no, de nuestro barco; debería ser suficiente.
                        Tiene además la ventaja de que es muy barata la placa, se pueden tener varias placas de respeto y con un mínimo esfuerzo se cambia ya que el software va en una tarjeta SD, con lo que un cambio de placa no debería suponer ningún problema, sería cuestión de quitar 4 tornillos, cambiar la placa y poner los tornillos.
                        La cantidad de usos que le podemos dar además del OpenPlotter creo que ya hacen a la Raspberry Pi merecedora de nuestra atención, yo tengo una en casa de Media Center y ayudé a mi hermano a montar una estación meteorológica en una montaña para que informara, via sms, de las condiciones del tiempo para ir a volar parapente, lleva funcionando cerca de 2 años a la intemperie.
                        En fin, a mi me parece un buen proyecto para quien le apetezca tener una solución sencilla, fiable, económica, personalizable y sobre todo abierta que es algo que mucha gente no se imagina siquiera como el código abierto (open source) les ha cambiado la vida.
                          Con respecto al portatil, te queria dar mi opinion...
                          No se trata de remplazar al portatil. Para mi es un sistema de navegacion nuevo para el barco independiente, completo y de bajo coste y consumo.
                          No me gusta tener un portatil en la mesa de cartas (trasto, consumo, etc)
                          Navigatrix esta muy bien, pero hay que andar con el portatil...
                          Mi idea es tener la raspberry como segundo sistema de navegacion, y bien guardadito el portatil para trabajar con lo que ya estoy acostumbrado.
                          En respuesta a tu pregunta. Openplotter solo esta desarrollado para Raspberry y sistemas ARM (la tecnología de los telefonos, para entendernos)
                          Un abrazo
                            Todo empezo aqui en el 2015 y es impresionante como ha finalizado, es increible lo que ha conseguido
                            gracias al cofrade, sailoog.com (por cierto me aparece como expulsado si lo busco o me voy a su perfil, ¿es esto cierto? )
                            y aqui el de Navigatrix, por el cofrade pico en el 2011.
                            http://foro.latabernadelpuerto.com//...eferrerid=8415
                            Yo probe el Navigatrix en su momento y era la caña y funcionaba de miedo, ahora el Openplotter me pasa como a Marcos, me da mucha pereza cacharrear.
                            Editado por última vez por Loquillo; 08/11/2017, 11:50:48.
                              Yo mismo llevaba ese motor hace algunos años en el Simbad, amen de en otros muchos barcos, no creo que este aislado, pero al menos corta el negativo de modo que solo pase al casco cuando vayas a motor, los miles de días amarrado y los que navegues a vela te ahorras los 12v en el casco.
                              Hola de nuevo enrique ,una duda¿si el motor de arranque del perkins 4.108 funciona si tiene marcha engranada y quieres arrancar el motor?
                              es que tengo un problema con el punto muerto en el mando de avante y marcha atras, le cuesta encontrar el punto muerto.. y ahora no arranca el motor del barco ( el motor de arranque no da señal) y creo que es por que tiene la marcha engranada.. ¿ puede ser asi?
                              gracias
                                Originalmente publicado por vigoone2004 Ver Mensaje
                                gracias
                                No creo que tenga que ver el punto muerto con que arranque, vete al inversor y suelta el cable que viene del mando morse y busca a mano el punto muerto, lo normal es que sea el cable o el morse, luego arranca y mete a mano la marcha, a ver que pasa ...
                                No arranca ¿pero gira el motor?
                                Si gira puede ser falta de bateria o gas-oil que no llega a los inyectores, con una bateria que este bien o enchufado a puerto purga el circuito de gas-oil, ahora que llega el frio esos motores hay que calentar ¿te va el calentador? creo recordar que esta en la toma de aire.
