    Originalmente publicado por vigoone2004 Ver Mensaje
    Gracias enrique, el motor es un perkins marine 4.108 ,el barco es de 1995, y aunque el motor esta recien revisado por perkins, por la antiguedad seguro
    que no esta aislado electricamente, tratare de obtener mas informacion.
    Yo mismo llevaba ese motor hace algunos años en el Simbad, amen de en otros muchos barcos, no creo que este aislado, pero al menos corta el negativo de modo que solo pase al casco cuando vayas a motor, los miles de días amarrado y los que navegues a vela te ahorras los 12v en el casco.
      Bueno.
      Ya estoy en Valencia para darle guerra a los abuelos...
      De momento voy desplegando el arsenal de cacharros para hacer todas las configuraciones básicas, que es el tostón de openplotter (para los que no les va el rollo)
      Ojo, aquí hay cosas mías que compre por culpa del hilo de chino chorradas...
      Lamentablemente un par de productos no me llegan hasta mañana (a Murcia ) No encontré una combinación mejor en Amazon para las entregas.
      Falta la tele de 10 pulgadas, los concentradores USB y los alimentadores a 12V. Pero lo tengo controlado.
      El cacharro SDR lo conecté sin antena y sin concentrador... y lo reconoce a la primera... pero no tengo un triste cable para hacer de antena!
      A ver como se presenta la semana!
      Saludos!
        Martín :
        Hay que cambiar una antena en el mástil, seguro que conseguimos el cable en Valencia.
        El proveedor de las equipos comerciales seguro que dispone del material que necesitas.
          Bueno.
          Saludos!
          ¡Madre mía! ¿no descansas ni en el hotel?
          Tomas de USB, pantallas y antenas tenemos
            Abajo una muestra de la idea que tengo, para el bimini de la bañera, que a
            su vez, haga de soporte para los paneles solares, aunque este diseño no
            queda nada estético. Hay que darle unas líneas más integradas en el barco.
            Salud y
              Martín :
              OK. Me llevo el arnes.
              El cable se consigue en cualquier sitio. No es problema.
              Era por probar el famoso SDR este de las narices que me hacia ilusión.
              Esta noche hasta soñé con barcos y Enrique! Que tenia una nave enorme con unos cuantos barcos y los íbamos mirando y comentando cada uno.
              Y que Enrique se habia liado otra vez con el Simbad cambiando interiores. Las paredes y techos de blanco con un acabado malisimo y me decia, bueno, no quedo como esperaba...
              Super realista!
              Es lo que tiene despertarse temprano... que te acuerdas lo que acabas de soñar!
                Que perezon, solo ver todo eso en la mesa, pensar en guardarlo, cablearlo, configurarlo y sobre todo que como NUNCA va a primera.... hacen falta ganas, muchas ganas, donde las deje
                  Que va. Todo lo contrario...
                  Ponerlo en marcha es hasta entretenido y queda todo supercompacto...
                  Y funciona a la PRIMERA!... Sin mas!
                  Y sobre todo tienes plotter, ais y meteo integrada por 150 euros...
                  Contra 500 mas cartas de un ploter raymarine y otros 500 del AIS...Vamos... No hay color! Es irrebatible...
                  Y me extraña que siendo electrico de profesión, no te atraiga un poquito trastear con todo esto?
                  Da mucha satisfacción!
                  Saludos!
                    Super realista!
                    NO te traes el arnes, solo falta liarse por fuera, ya tengo bastantes frentes abiertos ... lo probaremos todo en mi barco, cuando veas el de Prometeo lo entenderás
                    Algo así me pasa a mi con el Sainte Marthe, menos mal que queda poco por romper, realmente ya habíamos terminado con el "derribo" pero ha aparecido un nuevo contra tiempo, por otra parte cosa normal, que seria de un barco sin pegas ya contaremos ...
                      Salud y
                      Bueno, nosotros no hemos pensado en un bimini, hemos puesto unas placas y de paso ya dan sombra el resto de las bañera esta por definir pero sera cosa facil, un avance hasta la puerta y quizas unos laterales , en cualquier caso poca lona y facil de poner y quitar y en invierno tal cual se ve, para eso tenemos una cabina de narices, para refugiarse del sol, de la lluvia de la nieve ...
                        Tu diriges Enrique... Tienes dos manos para lo que necesites!
                        Por cierto. Acaba de llegar el resto de material a mi casa...
                        Un saludo...
                          Perdón por desviar un momentín el tema del hilo, pero a quién preguntar mejor? tengo pensado poner dos chapas de aluminio por el exterior del palo a la altura de las crucetas, para reforzar esa zona. Van a estar curvadas con la sección del palo, para que asienten perfectamente, y después irán remachadas profusamente con remaches de aluminio también. Mi pregunta es si el aluminio debe ser de alguna calidad especial (dispongo de una aleación que tiene magnesio, para hacerlo más duro) y los remaches también, y si existe riesgo de que haya algún tipo de corrosión si no son exactamente la misma aleación la del palo y la de las pletinas y los remaches. Muchísimas gracias ya por adelantado y unas sidras virtuales para todos los presentes
                          Y perdón de nuevo por desviar un poco el tema del hilo
                          sigpic[
                            tendrás que buscar que los ISO del aluminio sea de algún grado de aleación de los 5000, tipo el 5083 o 5754 http://www.alacermas.com/img/galeria...3_aluminio.pdf
                            Desconozco si existe algún tipo de corrosión entre aluminio de diferente aleación. El que no sea específico para aguantar, se te deshará con el tiempo
                            Con respecto a los remaches, sin dudarlo pondría de MONEL.
                            Pero vamos que soy un becario...
                            www.velero-nerea.com
                            construcción de un velero de 40´de aluminio
                            www.anavre.org
                              Yo también lanzo una respuesta sin esperar al jefe...
                              La corrosión galvánica solo se produce si hay un líquido haga de electrolito y contacte con los dos metales diferentes o con zonas catódicas y anódicas del mismo metal..
                              El mástil es un sitio bastante aireado en que no se suele acumular agua de mar mucho tiempo (el agua de lluvia además no es muy buen electrolito)..y la corrosión galvánica no suele ser grave, sobre todo en un barco de fibra en el que se supone que la jarcia y el mástil están aislados electricamente por la fibra..
                              Los remaches de aluminio suelen tener el problema de que su vástago es hierro y la cabeza va a quedar ahí. Yo tengo buena experiencia con los de inox, y si se utiliza una pasta tipo Duralac para aislar, mejor..
                              Si digo alguna burrada me corregís
                                como me alegro de que al final os lleveis bien,ya sé que siempre os llevasteis bien,pero es que escribir en un xat es muy impersonal,no se oye el tono en que se dicen las cosas,por lo demás¿¿a rañalaaaaaa cajo en tooooo,martin,dejale alguna manera de hakearle el sitema a simbag jujujujujujujujuju
