    Os digo como lo veo:
    El Santa Marta a mi me sugiere una estética que recuerda a los barcos de trabajo. Prima sobre todo la funcionalidad y en eso creo que se basa su coherencia estética . Concretamente el Prometeo al tener los portillos de la camareta todos iguales - A diferencia del diseño original, creo que todavía refleja más ese principio. También lo refuerza el arco de popa - que ahora se ve ampliado con el soporte de las nuevas placas solares.
    Yo no le lo imagino en blanco por la misma razón por la que en cuanto pude me libre de la mesa de Teka que había en la bañera - podría repararse o sustituirse, pero por ahora tengo en la cabeza una de aluminio y HPL abundando siempre en la funcionalidad.
    Sin embargo, ya os adelantamos que los interiores se van a lacar en blanco con molduras y apliques en madera clara - como el suelo y colchonetas en gris claro.
    El debate de hoy tenía que ver con que la puerta al abrirse ( cuando estas abordó siemore esra abierta ) mostraría parte del interior en blanco - al pintar la madera en blanco,
    Eso sería un problema porque habría dos colores en la bañera, el blanco y el beige claro. La solución es dejar la puerta como está, en el interior no va a desentonar -,dado que los marcos de los portillos también serán de madera y en el exterior se vería como ahora - Madera sobre el beige-
    Pero sorprende que se sacara hoy mismo el debate porque por la mañana comentamos estas cosas en unos correos entre simbad y yo.
    Tampoco quiero adelantar muchos datos, pues cuando sea el momento de mostrar algún avance, para hacerlo de forma coherente, es conveniente usar el formato del blog.
      Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
      Más sufrido, pero el blanco en más bonito.
      Mi opinión, por supuesto.
      Lo bonito o lo feo, es algo subjetivo. Mi madre me decía "que con lo bonito
      no se come". Y quien soy yo, para llevarle la contraria a mi madre.
      Salud y
        Bonito barco, enhorabuena
        Mientras no se rompan no te va a pasar nada, pero si el motor esta asilado solamente con esos metacrilatos el motor debe de estar aislado "electricamente" mirate estos escrito de mi blog, aqui lo hemos hablado en mil ocasiones:
        https://************.blogspot.com.es...olisis-en.html
        https://************.blogspot.com.es...n-veleros.html
        Buenas tardes enrrique y demas cofrades, te mando una foto,del aislamiento electrico del motor, son una especie de desconectadores de corriente de baterias, tiene 1 para el motor y otro para consumo interno,ademas lleva un termico,donde puedo cortar la corriente, ¿ a esto te referias cuando mencionabas el aislamiento electrico del motor? es que me quedado rallado con el tema..
        muchas gracias por tu tiempo, estoy un poco verde al respecto.
        saludos para todos.
          ¿Es muy oscuro el beige de Kiwigrip?.
          Yo siempre he tenido la cubierta de blanco (la típica de los barcos de fibra),
          pero se me antoja un poco "guarra" ya que se ve demasiado la suciedad.
          Siempre he pensado, que un color más tostado (tipo "blanco roto" o un
          beige clarito), iría algo mejor.
          Salud y
          No se, a mi me gusta mucho mas que el antideslizante sea de otro color distinto al resto de la cubierta. Pero a la hora de repintar la cubierta es un trabajazo.
          Esta es mi cubierta con kiwigrip beige:
            Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
            Javi. No me parece nada oscuro. Me gusta.
            Salud y
              Piénsatelo muy bien Prometeo, el blanco diáfano es muy bonito en la cubierta.
                Un pequeño tono gris, o crema o el que quieras evita que la cubierta deslumbre, sobre todo en el trópico..
                  ¡Ahí le has dado, Caribidis!.
                  Salud y
                    ¡A donde va a a parar! blanco sin duda y mas en un barco de metal
                    Por cierto, los que estais hablando de tonos de pinturas para cubierta, os recuerdo que existe el tinte, unas gotitas ¡et voila! el gris perla de la cubierta del Simbad es el Interdek blanco con 10 gotas de tinte negro, el Interdek que dan de color gris es demasiado oscuro y quema si vas descalzo
                      Si, pero muy claro, ya digo que si no te quemas y le metes unos graditos de mas al interior con el tono que ves no hay diferencia de temperatura, por eso decia antes que como no lo hace nadie me lo preparo yo con el tinte, tambien te digo que si pones el antiderrapante blanco al mes ya estara blanco roto y a los 6 meses gris claro
                        .... hablando de tonos de pinturas para cubierta, os recuerdo que existe el tinte, unas gotitas ¡et voila! ... gris perla ....
                        Buena idea. Aunque yo lo llamaría "blanco perlado".
                        Por cierto jefe, ¿el Kiwigrip de los collons, también se puede teñir?.
                        Así lo puede dejar uno, en el tono que más que mejor le parezca.
                        Salud y
                          NO estamos parados del todo, ya repuesto del resfriado he retomado la actividad, adelanto algo, cada vez tengo menos tiempo para el blog
                          500 vatios de solar que junto a 5 baterias de 180 ahp hara que el amigo Prometeo no tenga que poner el motor en marcha para nada, aparte un eólico que lleva ahí arriba y que suponemos funcionara, el antiguo armador nunca lo conecto
                          Falta pintar el aluminio a juego
                          • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                            Se que soy cansino, pero sigo muy enamorado del Prometeo!
                            Gracias por compartirlo!
                              Originalmente publicado por xurso2002 Ver Mensaje
                              Salu2 y
                              Primero que veo en acero inoxidable, será bueno o malo??
                              Un poco "raro" el interior, me parece...
                              https://www.yachtfocus.com/gebruikte...ksalon-44.html
                              Yo, en realidad me referia a si es mejor o peor que el aluminio, mantenimiento y esas cosas....
                              Y como es sabado... un poco de marcha
                                joer,me encanta el arco que soporta las placas....me alegro que el jefe estea casi recuparado......lo vamos a matar..........aunque sigo diciendo que mala hierba nunca muere jujujujujuju a rañalaa...........un abarazo
