  • Para los que buscan acero y aluminio.......
    Las velas con garruchos portan de maravilla, puedes ajustar driza y escota, en una vela medio enrollada sólo puedes ajustar la escota.
    El problema son los cambios de vela, dan trabajo y parte del tiempo vas con vela de más y parte con vela de menos.
    Y doblar ni siquiera medianamente una vela yendo solo es imposible, y eso hace que las velas estén mucho tiempo sobre cubierta y eso repercuta sobre su duración.
    Existe la solución de llevar dos (o tres) enrolladores y usar las velas "todo o nada", vas a seguir parte del tiempo con demasiada o demasiado poca vela, pero las velas van siempre bien estibadas y el trabajo de cambiar velas es pequeño.
    Como contra, llevas bastante peso en el aparejo, una mayor resistencia al viento y representa una mayor inversión económica.
    No es de extrañar por lo tanto que las velas de garruchos se sigan utilizando, en competición incluso, los Imoca llevan, con garruchos textiles.....
      Y ademas puedes rizar :-)
        Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
        ¿Rizar un foque?...eso ya no me gusta nada nada...pierde la limpieza de una vela bien tensa y sin apenas turbulencias y encima creas una magnífica cuchara para recoger agua... prefiero el trabajo de cambiar por una vela más pequeña..
        Pero es una opinión...
          Caribdis, me gustaría preguntarte qué solución dabas a la union cabo-cadena en el fondeo mixto.
          Una opción es cadena, grillete, cabo con guardacabo y una costura.
          A mí está opción no me acaba de gustar porque realizando la costura en el cabo éste pierde bastante resistencia en ese punto y para colmo es la parte que más roza contra el fondo.
          Se acumula porquería, humedad, y es difícil apreciar su estado interior.
          Así que yo utilizo algo parecido. En lugar de realizar una costura hago un sencillo pero fiable as de guía, dejando el guardacabo bien apretado.
          Seguramente el cabo pierda resistencia en ese punto igualmente pero un nudo me parece más versátil que una costura: puedes deshacerlo en un momento, puedes apreciar el estado del cabo en esa zona, incluso puedes quitar el nudo para endulzar la línea y secarla en condiciones.
          Por aquello de contrastar...
          paginas imagenes
          Editado por última vez por Invitado; 02/03/2018, 08:04:59.
            Hola Flot.
            En mi caso no uso ninguna de estas opciones. Yo tengo el extremo del cabo de 40 mts "entrelazado" al extremo de la cadena de 40 mts. No se si la palabra correcta es "entrelazado" pero espero que lo entiendas.
            Reconozco que no lo hice yo. Me lo hizo Fernando de Rumbo Libre y la verdad es que quedo perfecto. Seria como tu segunda imagen pero entre cabo-cadena.
            Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
            http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
              Creo recordar, de un estudio de la revista Voiles, que la gaza de unión habitual cabo-cadena debilitaba la resistencia del cabo un 10% y que siendo la unión un as de guía, lo hacía en un 40%.
              Las cifras son aproximadas, de memoria, pero lo destacable es que otro nudo distinto a la gaza habitual debilita fuertemente la resistencia del cabo, mala cosa para un fondeo.
                Efectivamente, los nudos debilitan la resistencia del cabo, dependiendo del tipo de nudo la disminucion de resistencia puede hasta superar el 50%, en las gazas cosidas la disminucion de resistentencia se puede considerar despreciable, pero en una union eslabon-cabo mediante una gaza tenemos otro problema;el rozamiento, como la gaza no se azoca alrededor del eslabon, se produce rozamiento, que es otro gran enemigo del cabo, desgastando este rapidamente. Por lo cual, para evitar tanto en nudo como el rozamiento podemos usar estas opciones por ejemplo; cabo cosido a cadena y gaza de cabo en eslabon con guardacabos, en las dos se evita el nudo y el rozamiento, ya dependera ahora el modelo de molinete que tengamos para ver cual nos conviene mas.
                  Jamás, repito JAMÁS en mis 40 años trabajando en pesqueros realizando trabajos durísimos he visto romper un cabo por una costura bien hecha.
                  No tiene ninguna lógica que rompa por ahí por el sencillo hecho de que precisamente en la costura la cantidad de cordones que conforman el cabo son el doble. De hecho siempre he visto reventar el cabo o cable de acero por una zona más o menos distante de la costura
                    Yo utilicé siempre cabo con gaza y guardacabos, grillete de lira, giratorio, grillete normal y cadena...
                    Con según qué giratorios puedes ahorrarte un grillete o los dos, pero casi prefiero un giratorio que haga solo eso.
                    Pero fondeaba a mano, y una vez, cuando sólo iba al barco una vez al año perdí cadena y ancla porque falló el giratorio, afortunadamente fue en un fondeo transitorio para no ir hacia atrás con la corriente...pero ese es otro tema.
                    Tampoco me preocupaba mucho por la pérdida de resistencia del cabo porque llevaba multiplait de 18 mm para cadena de 10, sobredimensionar el cabo no me daba ninguna pereza.
                    Si tienes que pasar por un barbotén la cuestión se complica, ya no puedes llevar el giratorio ahí, que en mi opinión es donde trabaja bien, o debes sacar el cabo del molinete y volver a enganchar la cadena cuando pasa la unión.
                    Los de los molinetes recomiendan una simple gaza sin guardacabos al último eslabón o el trenzado que cita el cofrade Bluesea, el primero parece bastante precario y dudo que el segundo pase muy bien por un barbotén, pero posiblemente pasa y es mucho más fiable.
                    A mi me gusta largar línea a mano (con guantes), para notar como agarra y para cobrar me vale con hacerlo a mano y tener la ayuda puntual del winche del molinete y meter después la cadena al barbotén, para solucionar la parte más trabajosa de cobrar línea, el momento de arrancar el ancla del fondo y la subida de ancla y cadena en peso..
                    Como siempre, cada uno tiene sus costumbres y sus gustos.
                      Yo también llevo el cabo (y el ancla) sobredimensionado porque ya cuento con que la línea tendrá puntos débiles en los que la carga de rotura sea muy inferior a la facilitada por el fabricante.
                      Y es que el poco peso que tengamos de más en un cabo sobredimensionado también es despreciable.
                        ... y sus espaldas mas o menos quebradas
                        Mario.
                          Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
                          Hola Flot.
                          Eso lo he visto alguna vez pero no me convence porque hay eslabones que quedan escondidos.
                          A mí me gusta que las cosas se vean para poder apreciar su estado. Es una manía personal.
                            Yo tengo 15 m de cadena de 8 y un ancla de 12 kg.
                            Eso no me revienta la espalda y me hace estar en forma.
                            Trabajando en tierra levanto más peso y no tengo lumbago.
                            Tampoco sufre de ciática la gente que sale del super con tres bolsas y una garrafa de agua.
                            Siempre lo he dicho. Hay que ser consecuente con lo que uno tiene.
                            Si pretendes fondear a mano con un ancla de 30 kg y tirar los 20 metros de cadena en 20 metros de fondo...más vale que ni lo intentes.
                            De la misma manera que navegar con el barco lleno de cacharros y aparatos automáticos/mecánicos/eléctricos y pensar que no se estropearán nunca es igual de estúpido.
                              Es muy importante saber el estado físico de uno mismo y saber que un mal esfuerzo te puede dañar las vértebras.
                              Es muy delicado hacer esfuerzos sin haber calentado antes, por ejemplo tener que salir a levantar el ancla de urgencia nada más salir de la litera, pero también es importante saber tirar adecuadamente de la línea.
                              En otros hilos he hablado de como cobraba la linea ayudado por la mayor, pero a la simple posición de tirar ya hay que prestarle mucha atención, hay que procurar que sean las piernas las que hagan la mayor parte del trabajo, echándote hacia atrás, flexionándolas para recuperar cadena con las manos y estirándolas para tirar de ella. Los brazos recuperan línea y ayudan, pero son las piernas las que deben hacer la mayor parte del esfuerzo, de esta manera te obligas a que la columna esté en una posición correcta, que si haces toda la fuerza con los brazos tal vez no sea así.
                              Y calma, hacer efectivo eso de "vísteme despacio que tengo prisa" si la hay, y si no, que suele ser lo más normal al cobrar ancla...a modiño...
                                Es que, al final, un cabo de nylon de alta tenacidad de 16 mm y una cadena calibrada de 8 mm tienen, más o menos, la misma carga de rotura (unos 4000 kg). Si debilitamos la resistencia, carga de rotura, del cabo a unos 2400 kg con un nudo ... hemos debilitado todo el fondeo y no utilizamos la resistencia total de la cadena, nos "sobra" diámetro de cadena.
