    Yo lo que he visto, es algo menos elegante, menos hidrodinámico, pero igual
    de práctico. Son los mismos peldaños, pero soldados con tubo redondo sobre
    el casco. Lo dicho, es más feo, pero mucho más barato.
    Salud y
    Algo así
    O soldados en la pala si ésta va por fuera del espejo.
      Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
      Algo así
      A mi me encanta, además en mi caso la escalera me incordia bastante. Pero claro, no todo el mundo puede subir por ahí al faltar los peldaños metidos en el agua. La Almiranta no sube ni loco Mas bien sólo para emergencias...
        Algo así
        "Xactamente". También los he visto en la pala.
        Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
        En el costado, los he visto con algún peldaño más bajo la línea de
        flotación, posibilitando así la subida a los menos ágiles.
        Salud y
          Buenas, con tanta y buena informacion es dificil añadir algo innovador, pero aqui tenemos un proyecto interesante en aluminio diseñado por regatista y espiritu veloz, en la orbita Caribdis
            Siempre que veo esos enormes trabajos para voltear un casco, con grúas y movimientos impredecibles, me acuerdo del método que había utilizado para el SR1, tomado de un Loisirs Nautiques:
            Cuatro aparejos de andamio de cable, dos soltando y dos cobrando, la propia gente que me ayudó se quedó alucinada de lo fácil que resultó la maniobra, en un sitio en el que no sobraba un centímetro de espacio y solamente con una viga central firme.
              Decir que de entrada ya he mirado el barco con recelo porque que un regatista diseñe un barco de exploración polar a mí no me va.
              Como no soy ingeniero ni arquitecto no quiero opinar sobre aspectos técnicos porque no podría rebatirlos coherentemente.
              Haré algunas observaciones solo por si se os ha pasado por alto, o en su caso, saber que pensáis al respecto.
              - El arco de proa no es un poco justo para dos anclas con ese enrollador tan cerca?
              - No tenéis pensado poner alguna bita en cubierta para tener puntos de amarre fuertes, resistentes y accesibles para trabajar con largos cabos aparte de las dos cornamusas que se ven en las amuras?
              - Habéis pensado en simplificar los reenvíos de la maniobra teniendo en cuenta que la temperatura exterior será negativa?
              - La pala del timón, no lleva codaste?
              - Cómo habéis solucionado la dilatación por congelación dentro de la caja de la orza?
              Con las curvas de la cubierta/cabina no tengo nada que objetar porque es algo personal.
              Pero puedo asegurar que pendientes, curvas, grandes metacrilatos y hielo no son una buena combinación para desplazarse por cubierta.
              Por lo demás, siempre es un gustazo ver el proceso de construcción de un barco metálico.
              El astillero está en Tarifa?
                Buenas, el proyecto no es mio ...lo encontre casualmente y parece que el armador es candiense y lo estan construyendo en Tarifa.
                Tienes razon en las apreciaciones, pero respecto a la congelacion en la caja de la orza espero y deseo (el mio sera igual) que el espacio vacio superior de la caja sea el que reciba el mayor aumento de volumen. Habra que preguntarselo a los propietarios de derivadores que transitan los hielos.
                Si recuerdo que algun modelo de Caroff especial Polar , se cambio dos timones a uno por ese motivo.
                Dejemos que Simbad nos ilumine al respecto
                  Originalmente publicado por solis Ver Mensaje
                  http://www.burte.org/Ogle40/
                  El Ogle 40 es el Icemint 40 de Astilleros Mint, un par de páginas atrás el cofrade gja hablaba de ese astillero.
                    No sé qué perjuicio hidrodinámico supondrán esos peldaños cuando se navegue escorado a estribor, ni si habrá otra escala similar por el otro costado, pero esa escalera de gato sería mucho más segura y cómoda de subir o bajar si los peldaños fuesen al tresbolillo, es decir, en zig zag, porque darían más estabilidad lateral a quien los usase, más necesaria cuanto peor estuviese la mar... Y no supondrían , creo yo, más problema en la fabricación ni en los demás aspectos...
                    Me refiero a los que el cofrade Simbad nos muestra un poco más atrás "entallados" en el costado de un velero.
                    Editado por última vez por Hopetos; 04/03/2018, 18:12:32.
                    sigpic[
                      Buena idea para no quedarse en el agua con cara de
                      ¿nadie puso la escalerilla de baño?
                      A este me refería
                      sigpic[
                        A este me refería
                        Creo que esa escalerilla es solo de emergencia, por si se repite la historia de aquellos que murieron ahogados porque a nadie se le ocurrió bajar la escalera y se dieron cuenta cuando los cinco ya estaban en el agua supongo que para el baño y otros menesteres montaran una normal bien a popa a un lateral
                          Tu también te vas de exploración?
                          Cuenta cuenta
                          A mi me parece un plan cada día más atractivo. No tanto por el paisaje, que también, sino por aquello de ver tanta inmensidad sin "vida aparente". Tanta tranquilidad.
                          También pienso que uno puede ir a pasar frío sin estar tan aislado a Escocia, por ejemplo. Nueva Zelanda, Chile...
                          Una cosa debe ser estar apartado por propia elección y otra bien diferente estarlo porque la naturaleza te tiene pillado/a.
                          Para aquellos que les guste este tipo de viajes les recomiendo "Rumbo norte hacia la noche".
                            Estaba esta tarde dando una vuelta por el varadero de la marina y me he encontrado con esto, que aunque no es un barco de acero, si que me ha parecido muy curioso, de hecho nunca lo había visto.
                            Tanto la orza como el timón abatibles, a mi me da sensación de poco fiable, es verdad que si se rompe todavía te queda un cacho pero...
                              Me ha hecho ilusión ver esta referencia al revisar el blog de la construcción del Nerea.
                              https://************.blogspot.com.es
                              El blog de los barcos de metal en español. Enrique “velero Simbad” en el foro de la Taberna del Puerto, es llamado “El Jefe”. Desde Valencia asesora sin descanso sobre todo lo que tiene que ver con barcos de acero y aluminio. Pues eso, el Jefe, sin discusión.
                                Yo lo he visto en algunos modelos de Alubat, para poder varar con la marea.
                                Es necesario que la pala del timón sea abatible cuando al recoger la orza la pala queda con un calado superior.
                                Siendo adolescente navegué en un velero de fibra con este sistema, como el que comentas pero de menor desplazamiento. Creo que eran siete metros.
                                Navegávamos por ríos y estuarios e iba muy bien. Había muchos bancos de arena y fuertes mareas y este sistema facilitaba las varadas.
                                Además, tenía un pasador para tener la pala abajo, en posicion de navegación, que petaba en caso de colisión y ésta se plegaba al dar con algo, amortiguando el golpe. El pasador hacia de fusible.
                                En barcos de cierto porte donde la pala ya comienza a ser grande y/o pesada, o está debajo del casco (nosotros la teníamos en el espejo), no hay un segundo pasador que la fije. Solo hay uno que es el responsable de hacer que pivote.
                                La pala queda abajo debido a se peso, con más peso en la parte inferior en algunos casos.
                                A la hora de varar la recoges con un cabo, como si fuera la pala del piloto de viento.
                                En el plan de navegación que hacíamos no era raro dar con alguna rama (o árbol) sumergida.
                                Editado por última vez por Invitado; 04/03/2018, 20:40:08.
