    Yo me apunto al Windpilot Pacific Es el que tengo, que por cierto, se lo compré de segundamano a un cofrade.
    Aunque no lo he usado demasiado, las veces que lo he llevado ha ido de maravilla
      Tiago...
      Desde entonces siempre me pregunté el por que de ese convencimiento... Y no me queda mas respuesta que asumir que el sabe un poquito mas que yo del tema! Y por eso lo vuelco aquí... Para debatirlo y conocer esta experiencia!
      Esta claro de que si no esta bien trimado el barco, el piloto de viento es un tostón...
      Siempre digo que yo aprendí a trimar con el Windpilot!
      Lo que te marco en rojo, es quizás, una de las ventajas de no tener un timon auxiliar, ni controlar el timon directamente desde la veleta...
      No recuerdo ninguna condicion en el que el Windpilot fuera mal... Incluso en popas con olas puñeteras... Siempre volvia a su rumbo...
      Ademas piensa que la fuerza la hace el agua... Y si el viento es racheado, la fuerza en el timon sera la misma mientras mantengas la velocidad...
      En el caso del hidrovane, si varia la presion de viento, varia la respuesta de timón... no se... Estoy pensando mientras escribo...
      Saludos!
      La situación que comentaba, de viento racheado de través, solo la encontré una vez, un par de millas a sotavento de tierra, si ajustaba el barco para la racha, con menos viento no corregía lo suficiente, y si lo ajustaba para el poco viento, con la racha se me iba de orzada...
      En ruta no me pasó nunca.
      Pero een el Pacific debe ser igual, con más viento tumba más la veleta y mete más servo, y si hay menos mete menos, imagino que podrás ajustar la sensibilidad, pero creo que el efecto lo tiene que hacer igual.
      En aletas y popas ya sin ningún problema, que son los rumbos básicos para un piloto de viento.
      Y me parece estupendo que también vayan bien, no tengo ningún interés en decir que los Hydrovane son mejores, pero viendo el vídeo que pones me da una sensación de endeblez que con el Hydrovane no tengo, está siempre ahí, firme y simplemente girando su timón compensado (al ser compensado obtiene mucha fuerza con relativamente poca fuerza de veleta), y las inercias de las olas y el movimiento del barco no le afectan casi nada.
        Imagino que no has visto el Windpilot físicamente porque de lo que menos da sensación es de endeble, muy al contrario, se ve super robusto.
          Con el Hydrovane tienes dos opciones de trimado, su pala y la del propio barco, si el barco o la situación tienden a caer a una banda en lugar de llevar la pala a la vía le metes unas décimas o un grafito a la banda contraria, yo esto no le he probado pero me lo aconsejo un amigo que se volvió solo desde el Caribe en un Gib Sea 37 con un Hydrovane como segundo tripulante
            Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
            Bueno, quizás no me he explicado bien, sí que los he visto pero sin navegar con ellos y me parecen fuertes, pero es la sensación en el vídeo de Martín de que todo se mueve y además hay cabos por el medio, el Hydrovane es una pieza firme que siempre está ahí y a la que te acostumbras a agarrarte para subir y bajar del barco, sólo se mueve la veleta y el timón, y no hay nada más alrededor..
              Originalmente publicado por mariano2 Ver Mensaje
              Buenos días a todos, me dispongo a hacer la varada de este año la próxima semana y entre otros trabajos quiero colocar el soporte inferior del piloto de viento hidrovane. Se me plantean un par de dudas, así que os las lanzo y pido una ronda….
              El soporte va colocado en el espejo de la plataforma de baño. Mi idea es hacer los dos agujeros con rosca para los pernos, nural para sellarlo bien y tuerca por el interior. La duda que se me plantea es si el nural hará imposible la retirada de los pernos en caso de necesidad por desmontaje del piloto o cualquier otra eventualidad.
              La otra duda es si creéis necesario la colocación de la base fenólica o de madera entre el casco y el soporte, en la página de hidrovane creo haber leído que no es necesaria en cascos de metal. Esa parte del espejo de la plataforma es muy fuerte ya que el paño es pequeño, unos 20 cm de alto donde más y por la parte interna nacen desde el espejo unos refuerzos longitudinales (que no sé cómo se llaman) en forma de T invertida cada 30cm. Aprox.
              Estoy loco por ver la veleta roja ya en la popa de L´Avi
              Un saludo y buenos vientos..
              Con permiso de los metaleros que nos vamos un poco de tema
              Llevo montado un piloto de viento hace unos cuantos años en un barco de fibra de 43 pies y mi consejo es que ese refuerzo de tablero lo pongas por el interior, es decir entre el casco y las arandelas de Nylon o Delrin que te recominedo poner y luego las tuercas autofrenantes o doble tuerca. En mi opinión por el lado de afuera entre el soporte del piloto y el casco es suficiente con un poco de neopreono, o goma, o mucha Sika a modo de junta. Por cierto si te decides por Sika, conviene aplicarla arrimar las tuercas hasta que quede un milimetro o dos, esperar que seque y al otro día apretas bien
              Si puedo ayudarte en algo mas no podemos ver en el hilo de los pilotos de vientohttp://foro.latabernadelpuerto.com/s...=105913&page=3
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                Mariano tiene este bicho de acero, se puede ahorrar hasta las arandelas por dentro del barco, aprieta sobre acero y la madera para la paella
                  Jooooooo pero si tocas te manchas de zinc aun mucho tiempo despues y la grasa también es una guarrada, prefiero mantener el material, no es tan complicado
                  Este es el que estoy usando desde que pasé por Francia.
                  En dos horas está seco, como si de una pintura se tratara. Con la particularidad de que el 99,99% es zinc.
                  Free image hosting and sharing service, upload pictures, photo host. Offers integration solutions for uploading images to forums.
                  Referente a lo que comentáis de los pilotos de viento...
                  La goma Eva también vale para hacer juntas si no se consigue neopreno.
                  También puede hacerse con Nural.
                  Yo he tenido un Plastimo, Atom, Bogasol, Windpilot y ahora un South Atlantic. Todos me han ido bien y el mejor de ellos por robustez y sencillez el Windpilot.
                  La ventaja que les veo a los Hydrovane son que tienes la caña del barco libre para testearla y la cubierta libre de guardines.
                  Yo también soy de los que SIEMPRE uso el piloto de viento.
                  Por si nos lee algún escéptico, el piloto solo necesita viento y que el barco lleve arrancada.
                  Eso de que solo valen para rutas oceánicas es una falacia.
                  Es como decir que el génova no vale para el mar negro.
                  Editado por última vez por Invitado; 24/02/2018, 01:46:46.
                    Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                    http://https://ibb.co/eupO0x
                    Por si no lee algún escéptico, el piloto solo necesita viento y que el barco lleve arrancada.
                      Es que debo de releer todo junto y entendí que el barco era de fibra. Por cierto muy bonito el barco de mariano
                      @XeneiSailor
                        A Mariano se le ve muy estresado sentado en la popa
                          Y los de proa ni te cuento, sobre todo el chaval, que se ve que lo pasa mal
                            Estoy planificando le semana que viene.
                            Hay una borrasca de 985 milibares que se escapa de Vizcaya y se cuela en el Mediterráneo Occidental.
                            Lo peor se lo lleva Baleares con 45 nudos sostenidos.
                            Avisados estáis.
                              Saludos y unas
                              Lo siento, no me acuerdo como se inicia un nuevo tema. Y el tema es:
                              Un cata metalico para un solo tripulante? Y por que casi ningun catamaran tiene vela mayor enrollable? Gracias
                                Un catamarán de crucero de hasta digamos unos 12/14 metros lo puede llevar un solo tripulante.
                                Humberto va con uno y su madre octogenaria.
                                El Temido también lleva uno.
                                Enrollador? En proa casi todos lo tienen. En la mayor ya es cuestión de gustos.
                                Este mola mucho
