    Magnifico trabajo el que estais haciendo y gracias por tomaros la molestia de compartirlo.
    Al estar haciendo una remodelacion casi integral del interior,¿como haceis para que el barco tenga la distribucion de pesos equilibrada? ¿habeis pesado todo lo que va a una banda y a otra?¿a ojo? o con este tipo de remodelacion, en relacion al peso del casco no afecta significativamente.
    Si me tengo que pesar lo que voy metiendo me la corto
    A ojo, en principio el barco mantiene baño y cocina en la misma banda que antes, esto es casi obligado por las tomas de mar, pero coincide con lo que quería Prometeo así que miel sobre hojuelas, ahora mismo esta bastante escorado a estribor pero tenemos 5 baterías de AGM de 63 kilos cada una en esa banda la semirrigida en cubierta también esta en esa banda y el baño y la cocina que efectivamente ese gresite pesa, pero tres de las baterías van a crugia delante del motor, otras dos pasan a babor (126 kg) la zodiac ira colgada a popa, el calentador de agua lo pondré en babor, el tanque de la calefacción también todo eso va a nivelar el barco ... a ojo lo digo y para el trimado final guardaremos toda la herramienta y repuestos en la banda en la que sea necesario, hay sitio de sobra para guardar lo que quieras y la "U" de la sala en babor esta llena de cofres de un tamaño bestial, llegan hasta la banda por debajo del pasillo de la camareta y si hubiera que poner peso en estribor tendremos el sofa de estribor, aun por hacer, que también caben al menos dos personas bajo el mismo
    Y si todo esto falla, el barco se quedara escorado
      Una de las reglas básicas del diseño de Sparkman & Stephens, era la compartimentacion de los espacios. Según ellos, - un velero no debería ofrecer amplias estancias que permitieran que el cuerpo de un tripulante saliera proyectado en un bandazo o cabeceó.
      Ayer comentabamos el jefe y yo, que las modas trituran las reglas básicas
      A fin de cuentas: estos son mis principios... si no le gustan, tengo otros
      ¿donde estas?
      Hoy me iba a tomar vacaciones y la jefa tiene que ir a Valencia a por un regalito para la nieta, asi que me bajo con ella y seguire con la instalacion electrica
      ¡me vais a matar entre los dos!
        Tomate unas vacaciones jujujujujuju
          El jefe se ha olvidado de la bodega de vinos
          El anterior armador yo creo que tenía tantas existencias para compensar la escora - yo no aspiro a tanto, pero algo vamos a reponer:
          Además de completar con unas cuantas cajas de buenas conservas gallegas que para eso tengo descuento, embutidos, quesos curados y algún caprichito más que iremos viendo por el camino :
            Me das la razón ¿para que hacemos números con el tema de un barco? ¡compra una casa y olvídate del barco!
            Los números que hago con el tema del barco, son para ver cual me puedo
            comprar. Inmuebles no voy a comprar ninguno más, al revés tengo varios
            a la venta. Lo digo por si alguien quiere comprar alguno.
            Igual me hago también con un autocaravana... pero eso no es para este hilo.
            (Otra inversión nefasta ).
            Espero verte por fallas. Salud y
              Estoy en avión preparándome para salir para casita
              A la siguiente vez esperamos que la nueva casita ya esté medió terminada para alojarme en ella 😁😁
              • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                Sin ánimo de polemizar, quizás el amigo Caribdis sea más técnico al decirlo, pero lastrar con personas no parece muy adecuado y suena mafioso Creo que es mejor plomo
                taedet me quinque aut decem
                Oh it's a disgrace to see the
                You got your horse race
                You got your dog race
                You got the human race
                • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                  Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                  Mucho mejor el vino!! como bien dice Prometeo.
                  Además como tienen dos tanques de agua enormes, bastará con pasar parte de uno para el otro para dejarlo nivelado.
                  Salud y que pronto lo podais disfrutar
                    Los fregaderos "medio balón", cóncavos o convexos, según por dónde se mire, no tienen problemas para evacuar agua.
                    Yo soy defensor de la cocina en u y en crujía. Las literas en las aletas. Todo lo demás es irrelevante.
                      DANISH ROSE 42 for sale | Built by: Viveen Jachtbouw Ossenzijl | Built: 1992 | Dimensions: 14.50x4.10x2.10m | Material: Steel | 1x Nanni 6280HE-622000 diesel
                      a que es chulo
                        Fijate que iba a poner "dos emigrantes ilegales" y puse personas para no parecer mafioso pero se ve que no lo he conseguido
                          Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                          Joder Hippie que ganas de poner los dientes largos, bonito es un rato y lo peor es que lo tienen mejor que yo ¿como se puede tener un barco de acero así de impoluto
                            Los holandeses tienen la mala costumbre de tener el barco dentro de una nave nueve meses por año.
                            Casi que es más difícil mantener el barco como ellos que tener la pasta para comprarlo.
                            Por cierto, una vez hablando con un señor que pagaba 300€ por semestre de amarre por un nueve metros, al decirle que en el levante español se pagaba eso y más por un mes no me creía. Al final se puso serio y me preguntó que cómo era posible
                            Otro mundo allá por el norte...
                            Editado por última vez por Invitado; 15/02/2018, 21:37:59.
                              La cubierta, cabina y la teka es del 2015 (el barco es del 92)...
                              El barco desde luego ha andado, hay fotos en Tailandia...
                              Y 22 toneladas... concepto desplazamiento ligero no es, eso está claro...
                                Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                                Pues si le llegas a decir que eso se paga por un día en Formentera
