    Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
    por cierto,los alicatados esos de cuadritos no me gustan,hay que limpiar mucho
    Lo mismo que en casa
      jajajajajaj eL TEMIDO SIEMPRE me PILLA mis indirectas,jajajajajaaj cada cual hace de su barco lo que quiere,si te gusta así pues es así,no quiere decir que a todos les guste el mio por ejemplo,lo importante es que le guste a su armador,un abrazo a tod@s
        A mi me gusta el tuyo HIPPIE , aunque no lo he visto ya me imagino que es muy pero que muy parecido al mío
          hola! no se si ha salido. Lo pongo por si interesa aunque hay muy poca info…
          https://es.wallapop.com/item/velero-207801901
          26000€
          Velero Suncoast 37, ketch de hierro, 14'5 m sobre 3.10. prof. 1'70. todo equipado, esta almacenado en Mallorca
          salut!!
          www.marinerodemierda.com
          @marinerodemierda/
              Jefe:
              Ese ya lo pusimos hace tiempo y ya de aquella estaba vendido.
              Pero mucha viene mal ver cosas bonitas.
                Para que se vaya instruyendo el personal :
                —-Para que la limpieza de azulejos sea completamente exitosa, usa esta fórmula: Mezcla media taza de bicarbonato, un cuarto de taza de vinagre y seis tazas de agua.
                Lo más cómodo es usar un pulverizador Y te quedarán los azulejos como los chorros del oro——
                Además da un toque de distinción que solo está al alcance de algunos
                Hay que tener en cuenta que es artesanal que no hay uno igual a otro, no como ocurre con los contramoldes -
                Y sin darnos por aludidos, precisamente se escogió ( Ademas del toque lujoso y exclusivo, por la sensación de amplitud que otorga la continuidad de suelo y paredes .... sobre todo por facilidad la limpieza
                Leyendo la lección que pone el jefe en el blog, explica que los enjaretados acaban recogiendo todo tipo de roña debajo. - pelos y todo tipo de miasmas- que se pegan por arriba y por abajo.
                Sin embargo con la solución de bicarbonato y vinagre podrás tener un cuarto de baño a la altura de los ricachones - salvo el WC y la grifería chapada en oro
                Editado por última vez por Prometeo; 20/02/2018, 00:27:16.
                  Bueno, la foto es del mástil que ha comprado para su Chatam 33 el amigo Juan, el que fui a Gallart fui yo y el mástil sigue en pie en el Simbad, creo que pedían medio millón de pesetas
                  Efectivamente es el mismo.
                    Ácido más base igual a sal más agua..
                    En una reacción bastante exotérmica..
                    Tanto los ácidos como las bases se utilizan en limpieza, pero si se neutralizan entre ellos no veo mucho qué pueden limpiar, pero será, nada como la práctica para saber si una cosa funciona o no..
                      Terminaremos hablando de que detergente usa cada uno para lavar su ropa
                      No veo tanto problema, yo lo único que hago es secar el gresite que tengo en la ducha con un paño y básicamente por la cal, lo puse hace ya 11 años y esta como el primer día, juntas incluidas, mas a mas ahora te dan un producto que sella el poro del cemento cola y del gresite si lo tiene, así que se supone que sera eterno
                        Parece que tiene orza elevable verticalmente. correcto?
                        Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                        http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                          Lo mejor son esas escobillas de goma tipo limpiaparabrisas. Se quita el agua fenomenal y se evita la acumulacion de cal. Una vez al mes producto antical.
                            La reacción instantánea al mezclar bicarbonato con vinagre puede, incluso, hacer estallar un recipiente de vidrio !si lo haces, que no esté lleno ni cerrado!
                            Lo que va bastante bien para eliminar algunos olores persistentes de origen biológico es limpiar una vez con vinagre y luego, otra vez con bicarbonato diluidos. Así cada uno neutraliza los remanentes de sus "contrarios! químicos.
                            ...¿y por qué no?...
                              De acuerdo en que un enjaretado con agujeros pequeños y esquinados difíciles de limpiar es un punto claramente sucio y desagradable de limpiar en un barco.
                              Pero permite que haya un espacio debajo en el que el agua se acumula y del no sale hasta que encuentra el camino del desagüe..
                              Si no montamos enjaretado de ningún tipo, ¿no deberíamos tener más de un desagüe para evitar que el agua se acumule por la escora con riesgo de salirse del baño o para evitar la desagradable sensación de ducharse con los pies metidos hasta el tobillo en agua sucia?
                              Ya véis los temas transcendentales que acaban saliendo...!!!
                                Ese es el brico que me viene, quitar el enjarretado y montar un plato de ducha con desague. El motivo es que el enjarretado puede ser peligroso para las personas con dedos de pie finos (por ejemplo niños y almiranta) ya que se les pude enganchar. Es lo que le paso a mi mujer y se rompio el dedo.
                                Ahora lo tengo tapado con planchas de vinilo. Igual Caribidis puedes hacer alguna recomendacion de como hacerlo, ya que uno estandard no se puede montar. La verdad que hacerlo con esos baldosines no seria mala idea, otra posibilidad es hacerlo de fibra. Seguire pensando como hacerlo.
                                Lo del desague lo solucione poniendo debajo del enjaretado como un plato de ducha de fibra que recoje el agua en un desagua. De aqui va a una caja colectora con una bomba. Esta caja recoje el ahua del palo pasante y de la nevera. Asi la sentina la tengo seca. Lo que pasa que ese plato de fibra no aguaata el peso de una persona, queda bastante profundo, no esta nivelado con riesgo de resbalarse.
                                Editado por última vez por gypsylyon; 20/02/2018, 11:31:27.
