    Tiene buena pinta... aunque no hay muchas fotos. Lo de la mayor enrollable, lo decia porque veo muchos cata ultramodernos, y casi ninguno es enrollable, no entiendo mucho de esto, pero entiendo que debe ser mas comodo para un unico tripulante, que pulsando un boton, saque y meta la vela tranquilamente.
      Si, es muy cómodo.
      Luego está el botón que pone "apaga y vámonos". Es para cuando dejan de funcionar todos los otros botones.
        Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
        A Mariano se le ve muy estresado sentado en la popa
        Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
        Y los de proa ni te cuento, sobre todo el chaval, que se ve que lo pasa mal
        La foto es de cuando lo vendía su anterior armador
        A ver si metemos a Mariano en lios y la novia piensa que tiene algún hijo por ahí esto de internet
          Si, es muy cómodo.
            Los catas no suelen llevar mayor enrollable, debido a que el palo suele estar
            caído y curvado hacia popa. Tan solo conozco el iMystic con mayor enrollable
            en la botavara (en el palo sería muy complicado).
            A mi particularmente, me gustan los catas por encima de los 43 pies y para
            uno solo, es demasiado barco. Además del elevado costo de mantenimiento
            (amarres, dos motores, las complicaciones para encontrar donde vararlo,
            seguro, etc....). Mucha tela para un solo bolsillo, teniendo en cuenta que te
            va a sobrar dos tercios de barco.
            Salud y
              Meta lanza el primer barco totalmente terminado, toda una novedad, eso si en Strongall, se trata de un 36 pies de Jean-Claude Michaud, se ofrecerá en dos quillas o quilla central fija, el lastre no esta en el fondo de las quillas si no en el fondo del casco, a ver si Caribdis nos ilustra al respecto las quillas solo sirven de plano anti deriva, saldra a partir de los 200.000€ con impuestos, imagino que a pocos extras que se pidan y equipado habar que contar con algo mas de 250.000€
              Y como no puedo estar callado lo primero que me viene a la cabeza es que ese casco se parece demasiado al del Prometeo, o sea al Sainte Marthe de Joubert cubierta y bañera de pensamiento del único y uniforme, sail drive sin proteger, ya que pones en sail en un barco de crucero al menos ponle algo para que no se lo lleve el primer objeto que pase entre las quillas, la verdad es que podían haber hecho algo cómodo para el crucero y no seguir el camino de los demás astilleros de metal de ofrecer el mismo barco que ofrecen las grandes series de fibra pero en aluminio habrá que seguir pensando en la unidad si te quieres salir de la uniformidad y de la incomodidad.
                Un brindis por Josep, su anterior armador y su familia
                  ..... ese casco se parece demasiado al del Prometeo, o sea al Sainte Marthe de Joubert ....
                  ¿Al Santa Marta, jefe?.
                  El salón de ese barco no es "elevado", como el del Santa Marta. Tiene lo menos
                  seis peldaños, para bajar desde la bañera, cuando el otro solo lleva dos.
                  Además, el casco de este 36', se hace con cuatro chapones y el del Santa
                  Marta se hace con seis.
                  Este lo veo más velero y al otro troller. Por líena y filosofía, se me parece
                  más al JPB35 o al Outremer 37.
                  por haberle llevado la contraria. Como dijo uno "no volverá a suceder".
                  Salud y
                  PD: ahora solo falta que me digan: "porqué no te callas".
                    Salud y
                    He dicho el casco y no la cubierta, me veo poco pero eso lo distingo
                      Fraternidade buen metal parece, cuatro vueltas al mundo, en el video a partir del minuto 2 aprox. se enfrentan a una buena castaña entre Timor y Bali.
                      La fraternidad es un velero con el casco construido en acero al carbono y la cubierta de acero inoxidable, con las siguientes características: Longitud 21,50m, Boca 6,70m, Calado con la quilla retráctil de 13,00t suspendida 2,00m, calado con la quilla retráctil arriada 5,00m. Desplazamiento ligero 50,00t, con 10,00t de agua y 8,00t de diesel. Dos mástiles de 22,00 m y 17,50 m. Dos motores Yanmar de 125 hp cada uno. Dos mandos con mandos de cable de acero, hidráulico y de fortuna.
                        Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                        ¡Que buena aportación! hace algunos años puse el barco aun en construccion,¡Como le da el abuelo al winche y con la espalda doblado y todo!
                          Es el Polar 65 de Barros
                            La verdad no sé si está ayudando o molestando dándole al molinillo el aguelo..tiene un lío de cabos.... Pero es feliz!! ya me gustaría estar como el!!!!
                              Atencion mi antivirus me bloquea esta pagina por virus : Phishing-Webadresse
                              Os aviso por si acaso
                                ¡Qué orza!
                                ¡Qué caja de orza!
                                ...¿y por qué no?...
