    Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
    http://www.voilesetvoiliers.com/voil...-pour-saravah/
    Cosas del acero: cortan los costados a un velero para traerlo en contenedor desde Filipinas a Francia., y luego lo vuelven a soldar.
    Vaya pasada, siempre se aprenden cosas, no se si seria capaz claro que el amigo tiene el barco vacio y el porte le habra salido bien barato, en cualquier caso ya me has dado un argumento mas para defender los aceros
      La Providencia por 128.000€ negociables.
      Caractéristiques du navire
      Type : Sloop
      Matériau : Aluminium
      Longueur : 11,93 m
      Largeur: 4 m
      Tirant d’eau : 0.80 m / 2.20m
      Poids : 8 t
      Surface voile : 80 m2
      Architecte : J.F. André
      Modèle: Daphnie N° 6
      Chantier : A.C.C.N.O.
      Moteur : Volvo® MD2-40
      Puissance : 40 ch
      Carburant : Gasoil
      Transmission : Ligne d'arbre
      Réservoir gasoil : 250 litres
      Réservoir d'eau : 500 l (2x 250 l)
      Le faltaría la entrada sin malabarismos para adjudicárselo a El Temido
        Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
        Ya ha salido en este hilo no hace mucho.
        Salud y
          Enrique luego de quemarme las pestanias durante unos dias y de actualizarme a la fuerza con las tecnologias modernas
          Logre acomodar la pagina web del Mago, ademas de hacer un facebook y un instagram como dicen la nesecidad tiene cara de hereje jejejeje
          Aqui ire poniendo el avanze en las reparaciones y actualizaciones del Mago del Sur en su nueva etapa.
          Un brindis a todos los cofrades aceristas y a lo no tambien
          Como siempre a
          Eze
          @magodelsurexpeditions en facebook
          Mago_del_Sur en instagram
            Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
            Como siempre a
            Eze
            Si impides que las fotos se puedan copiar no podremos compartirlas por aquí en el apartado "Pictures" no deja, en el de "Boat" si, así que robo una
              Enrique luego de quemarme las pestanias durante unos dias y de actualizarme a la fuerza con las tecnologias modernas:cagoento:
              Como siempre a
              Eze
              Lo que yo no echo de menos para nada desde que me he "jubilado" es el tema web hasta las narices, aun las mantengo por aquello de por si acaso, pero aparte de actualizar las tarifas ya no hago nada y a la mínima que tecnológicamente me cambien algo, que si https, que si versión para móvil etc las dejo caer así que te entiendo perfectamente ...
                Jajaja si es un dolor de muelas
                Pero nesesario.
                NO hize nada especial en las fotos , se ve que el sitio esta configurado asi.
                Veo si lo puedo cambiar.
                Abrazo y gracias por el dato
                  Amigo Ypake, qué anclas llevas en el Mago y qué es lo que se suele ver por allá abajo?
                  Aquí ya se ven barcos recién pintados y baldeados a punto para empezar la temporada y llevan unas anclas que yo no me explico cómo es que no las han tirado a la basura...o a la chatarrería.
                    Flot el tema anclas es todo un tema en si mismo, jajajaja es como los barcos de metalicos o de plastico, monocasco o multicasco jajajaja cada uno con su librito.
                    El Mago vino con una Bruce de 50 kg como principal con un tracer (esto es una cadena mucho mas gruesa) de 2 mts y luego cadena de 10mm que la cambiamos a12mm con 100mts.
                    Ademas hay una CQR de 35 kg como ancla de popa y una de Cepo de 100kg como ancla de respeto la cual espero no tener que levantar por el bien de mi espalda jajajaja.
                    Yo tenia mis creencias y la vida me las fue cambiando como suele pasar no
                    Creo que la Bruce es hoy la mejor relacion precio calidad es de las anclas mas baratas y faciles de encontrar y la que mejor se comporta en casi todas las situasiones.
                    La Spade anda muy muy bien pero sale el triple que una Bruce.
                    La Manson Supreme y las Rocna son de los mas visto y realmente andan bien pero son tan caras como las Spade.
                    La CQR nunca me dio resultado
                    La Britany anda muy bien tambien en casi todas las situasiones y es las que tengo en el Mola ademas de una Bueguel alemana de 25kg que me desepciono..
                    La delta anda muy bien en precio calidad tambien y es la que le pusimos al ypake
                    Mas que el ancla es ver bien donde la tiras y que tipo de fondo encuentras.
                    Espero que te haya sido util el comentario
                    Abrazos
                    Editado por última vez por Invitado; 27/04/2018, 02:05:08.
                      Muy útil, gracias. Ya he matado el gusanillo de la curiosidad
                      Veo que los que navegais por allí seguís teniendo un criterio sensato en cuanto a anclas a pesar de estar medio chalados
                      Por aquí decimos "cada maestrillo tiene su librillo"
                      Coincido contigo.
                      Yo tengo una Rocna y una Bruce y no las cambio.
                      Creo que las buenas anclas no solo tienen que agarrar bien, sino volver a agarrar bien en un borneo fuerte cuando se sueltan, y eso, pocas anclas lo logran.
                      Britany, Danforth, Fortress y similares agarran bien pero como tires 90° y se suelten ya se pueden apartar.
                      Anclas de baño, que les digo yo.
                        Coincido contigo con respecto a la Fortress y la Danforth pero la britani es mucho mas pesada y resetea bastante bien, mientras que las otras dos tienden a planear bajo el agua
                        EL problema que tuve generalmente es cuando ek viento baja con rachas de 180 hrados con respecto a la direccion de donde empujaba dandole distancia al barco para agarrar velocidad y desclavar el ancla del fondo, ahi es donde las anclas nuevas se resetean mas rapido y dan mas seguridad.
                        Pero siempre dependiendo del tipo de fondo, no es lo mismo barro , arena que piedras o algas.
                        Te repito en el med me anduvo muy bien la bruce y la britnay
                        En el sur la bruce
                        En el rio de la plata la delta
                        Abrazos
                          Yo también opino que la Britany es una excelente ancla teniendo en cuenta su precio, en breve me sumare a la comunidad de las "Rocna" pero para ancla barata y buena la Britany un poco por arriba de lo necesario
                            yo tengo una desmontable de aluminio que espero llevar mañana para el Prometeo Ii
                            la he probado y da un resultado excelente.
                            es muy fácil de estibar ( desmontada no ocupa nada) y de manipular, aunque montada pesa lo suyo.
                              Pues si queréis una Brittany yo tengo una de 10 o 12 kg que no utilizo y 10 mts de cadena de 10 mm.
                              Lo dejé en la entrada del pantalán hace tiempo y sigue allí. Aquí son muy buena gente
                              Fondeado en Port Bou con un mistral del carajo se me vino encima un 44 con tan mala leche que se me enganchó en la placa solar y la Brittany + cadena + cabo aguanto sin inmutarse.
                              El 44 llevaba una Delta de astillero.
                              Son buenas anclas siempre y cuando no hayan borneos fuertes.
                              Allá cada uno.
                              Si queréis el ancla y la cadena tendríais que venir a Vilanova porque enviarla es un engorro y costará una pasta.
                                Esa ancla es perfecta para poner en tándem delante del ancla principal.
                                Yo prefiero la sencillez de una sola ancla (buena) y una buena linea de fondeo, "sin complejos", como nuestros barcos
                                Otra vez, allá cada uno.
