    Que maravilla de barcos y que suerte poder hacer esa visita para encontrarse con auténticos maestros,
    Perdonar la tontería, pero... supongo que habrán pensado en que al final tiene que sacar ese tremendo catamaran de la nave
    En mi tierra siempre se cuenta el cuento del que hizo la chalana y al final no salía por la puerta. En cualquier caso, esa preciosidad no se queda dentro, aunque sea necesario tirar media nave
    Abrazo a todos y
    más bien lo que Martín se encontró fue un maestro y un sudoroso "pequeño saltamontes"
    www.velero-nerea.com
    construcción de un velero de 40´de aluminio
    www.anavre.org
      Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
      Cancerbero, Me tomo la libertad de contestarte yo a lo del GTO 39, seguro que Gregory (cofrade GJA) te puede ser más preciso.
      EL GTO39 está navegando desde hace un par de años
      Por lo que se, la Web de MintYachts, está de reformas. Y supongo que en breve podremos verla totalmente actualizada.
      Creo que un GTO39 va a participar en la regata de nostalgicos de lo analogico en 2019 vuelta al mundo en solitario como la primera vende glove, esdeun frances y lo conoci en Pto Sherry cuandonestaba terminando de remartarlo hace 4 años.
      Socio de ANAVRE
        Ironía,
        El que participa en Lounge Route 18 es un GTO 46 y es el que viste arbolando y terminando en Pto. SHERRY,. Pero creo que hace unos cuantos años más de 4...
        Yo no tengo FB, pero sus viajes por el Norte estos últimos años son espectaculares.
        http://http://peregrina2018.fr/le-bateau/
        Pasad un buen domingo!
        Editado por última vez por Blackstar; 06/05/2018, 09:54:11. Razón: El ...... autocorrector que no es homologado
        www.anavre.org
          ¿que puede costar el catamaran de 50 pies?
          ¿porque tiene tan poca bañera, no es contrasentido hacerlo tan cerrado?
            Tu hija es un sol, es un placer ayudarla ademas estando con gente joven te vuelves mas joven hoy justo me ha llamado a ver si podía ir mañana a Pobla Marina, algo ha pasado con el barco en seco
            Gracias Enrique.
            Sé que pasaste ayer por el Belharra y que está el tema controlado. Mucho curro les espera pero sarna con gusto...
            Saludos maese, a ver cuando puedo bajar a visitaros
              Originalmente publicado por Cozumel Reefs Ver Mensaje
              No sé lo que costará el cata de 50', una pasta supongo, pero a mí me quita el sueño uno como éste
                ¿porque siendo catamaranes de 50 pies, no tienen mas bañera para ocio, solarium?
                ¿No es un contrasentido que teniendo mas eslora, habitabilidad, superficie, en cambio hagan tan reducida la bañera trasera cuando los catamaranes son menos marineros y estando pensados mas para el ocio?
                  Si es a mí, , hay catas y catas y èste se enfoca más en la velocidad y buen navegar que en el espacio, aunque 14 x 7 mts dan para más que suficiente.
                  Hacen especial hincapié en la altura del "casco" central sobre el agua y finura de los dos cascos para velocidad = seguridad
                  Espacio en catas "normales" Lagoon etc
                    Pequeña bañera? Estas de coña no? Se podría jugar un partido de tenis!!!
                    Y si no quieres estar bajo el techo, a proa tienes sitio para tomar el sol, tanto en cubierta como en la red!!!
                    De verdad que abruma tanto tamaño!
                      Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
                      .... finura de los dos cascos para velocidad = seguridad ...
                      No se yo hasta que punto, unos cascos finos aportan más seguridad. Se clavan
                      más en la mar, por lo que el contacto del agua con el puente central, se daría
                      en más ocasiones.
                      Yo no soy ingeniero, por lo que técnicamente no puedo aportar certezas. Pero
                      como usuario, unos cascos algo más rechonchos, hacen que el barco esté por
                      encima del agua. Particularmente, siempre me he sentido muy seguro.
                      Otro aspecto positivo, es la habitabilidad de los camarotes y los baños de cada
                      casco. Se hace muy cómoda la vida a bordo.
                      Sobre la velocidad, para mis conocimientos y capacidades, es demasiada incluso
                      con cascos mangudos. Un barco de esa eslora, pasa de los 10 nk muy fácilmente.
                      Salud y
                      PD; para el cofrade Cozumel: debe ser efecto de la fotografía o la comparación
                      con el resto del barco, pero esa bañera pinta inmensa.
                        En la otra infografia se ve poco solarium, solo es eso, todo tapado que entiendo que es fijo. En esta que has puesto se ve distinto
                        Saludo
                          Yo lo veo inmenso, en todos los sentidos ... por eso tiene que tener un cliente muy especial. Alguien que esté dispuesto a llevar tripulación. No me veo solo o con la almiranta con ese bicho atracando con un poco de viento.
                          Ahora bien, comparado con una camión monocasco, me parece infinitamente mejor. No dependes del gasoil, puedes hacer navegaciones Oceanías sin ruido, sin balanceo. Una maravilla, pero no es para la mayoría de los que por aquí pululamos, quizás por eso el amigo Cesar se pasa de un bicho de estos a un 33 y si te llega :.... menos es más.
                            Un "cacharro" de esos es muy grande. Y lo digo con conocimiento de causa.
                            Para navegar en solitario, o dos como mucho, que es como menor se navega,
                            de un cata de 50' sobra el 70%. Y lo peor no es la maniobra (que entre dos,
                            se hace bien), lo malo es lo que cuesta mantenerlo (amarre, seguro, varada...)
                            y sobre todo, encontrar sitio para hacerlo. Y esto os puede parecer extraño,
                            si entendemos que todos los apaños se lo vamos a hacer en España, donde
                            conocemos los puertos y los astilleros a los que llevaremos el barco, pero si
                            estás "por ahí, perdido de la mano de dios", te puede pasar, como me ha
                            pasado, que no hay donde sacar el barco o que no hay sitio donde amarrar.
                            En fin, que cada barco es para cada situación personal.
                            Salud y
                              Si existe el sitio ideal para tener un cata es Grecia, hay un monton, como los puertos son baratos donde se paga, ahora bien los varaderos con travel ya son menos... pero en el agua, en puerto te quedas atontao viendo un 45 pies de 3 o 4 alturas..... parecen adosados en torrevieja
                                Es un tema recurrente entre los que vamos con el barco a cuestas a todos lados:
                                A) Barco pequeño que mantienes con cuatro duros y tienes mucho tiempo para vivir.
                                B) Barco grande con el que no puedes parar de hacer chárter porque sino te consumen los gastos.
                                La clave está en lo que necesita cada uno para vivir.
                                Y aquí en mi opinión no hay término medio.
                                Porque no tiene sentido tener un barco pequeño caro de mantener o un barco grande en el que el mantenimiento es barato, sencillamente porque sobra barco. A no ser que nos guste aparentar y vivir una vida de mentira o dormir cada día en un camarote diferente.
                                Insisto, en mi opinión.
