    Mazagón abril 2014
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...wO1dUE_4KjHa2y
      Hola amigos.
      Estaba imaginandome el comprar un barco de acero o aluminio y de unos cuantos que me han tentado tienes recubierto el casco con masila epoxi. Con lo cual el casco se ve perfecto, sin abolladuras, lisito, perfecto!
      Pero, es bueno o malo que este recubierto de masilla?
      De entrada, como se puede ver o confirmar el tema stado del casco es correcto o no. Al esta cubierto nomse podran hacer lecturas de espesores, o ver puntos de oxido etc.
      Como puedo repasar comprobar ai el casco esta bien.
      Gracias por adelantado.
        Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
        Hola amigos.
        Pues depende, si hace años que esta pintado y no se aprecia nada es que no tiene nada, si esta recién pintado no lo sabrás hasta que pase algún tiempo, no es lo mejor para cuidar y controlar un barco de acero, pero hay quien pone por delante cuestiones estéticas de las técnicas, sin contar el pastizal que vale masillar bien un casco.
          Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
          Me da error
            Sparkman & Stephens, expone este caso para defender las virtudes de un velero de aluminio.
            “ Este velero fue golpeado por un barco pesquero y gracias a las propiedades del aluminio sufrió daños escasos en relación a lo que podría ocurrir con otro tipo de materiales.
            Lo bueno es que una nueva sección de proa se puede fabricar y soldar al casco que ha quedado intacto.”
            Lo normal es que que el barco desarbolara, pero el estay de proa se ha mantenido en su arraigo - doblado, pero sin arrancarse-
            Os tengo que poner el link, no me deja copiar las fotos.
              Me disculaparan los señores del acero pero este golpe concretamente, creo que no causa ningun problema grave casi en ningun barco.
              A las armas todos a por mi....
                Es obvio que es la parte más robusta de un barco, pero la ductilidad de un metal justo en este caso, es clave. Cualquier otro material abriría la proa y quedaría el estay en banda. La flotabilidad quedaría en riesgo porque sería muy fácil que entrara agua si hay un poco de mal tiempo. Si os fijáis la proa quedó totalmente aplastada pero sellada.
                  Otro para el paso del Noroeste,
                  Vale la pena dar una vuelta por el extenso reportaje fotográfico.
                  material: Aluminium
                  Dimensions: 17.20m x 5.5m x 1.40m
                  Year built:2008
                  )Displacement: 37 Tons
                  Engine: 2x Volvo Penta D7CTA, MCR 2x 195 KW
                    ¡que pasada de barco!
                    ¡yo quiero uno! con un palito aunque fuera así en plan Brouns
                    ¡Temido, te apuntas!
                      Casi sesenta años de barco y como está
                      Con un motor de 400 RPM - una pistonada cada media hora.
                      Este es el que tiene que comprar el Temido. Le pone un buen piloto automático y tira millas como Chichester
                      Mirar la pila de leña que lleva para tener la lumbre a tope
                        Que chulada!
                          Los coreanos entran en el mercado
                          Hasta tienen una piscina para verificar el asiento
                          ¿ no os suena este diseño?
                          Editado por última vez por Prometeo; 29/05/2018, 08:16:59.
                            A mi me parece una copia del Bruce Roberts 38, en cualquier caso han hecho una mezcla
                            Roberts ya lo tiene en su pagina
                            A estos países les falta "el gusto" y no el del paladar precisamente
                            Me quedo con el "Quijote"
                            Aqui no se le ve mucho
                            Aqui un poco mas
                              Buenos dias
                              Aunque no sea el sitio adecuado para esto...donde mejor que en su magnifico hilo que tanta sabiduria nautica reune y que nos tiene enganchados a muchos aficinados metaleros y a los que no lo somos como en mi caso.
                              Brindo por ti Enrique
                              Felicidades Simbad!!!!..
                              Editado por última vez por PASAVANTE; 29/05/2018, 23:03:48.
                              • Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
                                Buenos dias
                                Brindo por ti Enrrique
                                ¿Ya es la hora?, ¿Ya se nos jubila el Jefe? HIPIEEE donde te metes? que la cuenta la llevas tu.
                                Pues fiestaaaa!!! que hay que celebrar esa bien merecida jubilación.
                                ¡¡¡Felicidades Enrique!!! Y a seguir disfrutando.
                                Editado por última vez por Tortuga Carey; 29/05/2018, 14:15:30.
                                "Lo mejor esta por llegar"
                                "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
