    HA SALIDO ????
    Os pongo la descripción:
    Sila Inua "es un prototipo resistente al hielo dedicado a la observación ártica . Las tres claves estratégicas principales son su capacidad de ser totalmente maniobrable en aguas remotas muy poco profundas, su autonomía y su bajo costo de funcionamiento.
    Ha sido construido para invernar de forma autónoma. ( supongo que para eso es la escotilla tipo submarino )
    El " Sila Inua " ha sido diseñado y gestionado por viajeros apasionados.
    el objetivo principal de Sila Inua es ser una herramienta educativa respetuosa con el medio ambiente en los lugares más remotos de nuestro planeta.
    Construido en META
    Dimensions 16,00 x 5,00 x 1,30 / 1,45 (m)
    Material aluminium
    Built 2011
    Engine(s) 2 x Deutz Marine BF4M1013M diesel
    Siiiiiiiiiiii
    Lo puse hace bastante, pero esta bien recordar esos barcazos
      Interesante los trabajos de investigación de los que se han dado en llamar - barcos - igloo. La idea es experimentar sistemas de poco consumo energético para invernar en el Ártico.
      Las bombas de calor parece que están dando buen resultado y algunos sistemas son súper compactos e construidos para evitar la corrosión.
      Foto del klingenburg 18
      • Originalmente publicado por Prometeo Ver Mensaje
        Foto del klingenburg 18 (Intercambiador de calor)
        No esta mal el rendimiento del recuperador de calor:
        Como muestra el gráfico, el aire exterior frío a 30ºC bajo cero (1) se calienta primero con agua de mar hasta unos 2 ºC bajo cero (2). El intercambiador de calor klingenburg 18 (3) utiliza el aire con mayor temperatura controlada del interior de la cabina a unos 18 ºC (4) y calienta el aire entrante hasta unos 8 ºC. El cálculo del ejemplo muestra que desde -30 ° C Del aire exterior se consigue calentar el aire de entrada hasta unos + 8 ° C . El calor restante es suministrado por la energía eléctrica generada por las turbinas de viento.
        "Lo mejor esta por llegar"
        "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
          muchas gracias Tortuga Carey.
          quizás a nosotros nos interese más el efecto de esa bomba de calor tan pequeña para refrigerar nuestros barcos. realmente es sorprendente que con tan poca superficie de contacto pueda tener un efecto como el que describen.
          • Es que no parece que sea una bomba sino un intercambiador de calor.
            En tu prometeo tienes toda la obra viva de aluminio en contacto con el agua. Quizás con un conducto cerrado y con un Atwod podrias hacer pasar el aire de la cabina por la chapa de la obra viva y así bajar algunos grados en verano y subirlos en invierno.
            Salud
              Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
              Salud
              muchas gracias por la sugerencia, tiene sentido, pero....perdona mi ignorancia...¿Qué es un atwod?
                  Perdona Manuel.
                  Acababa de leer las caracteristicas de ese tipo de ventilador de cala y...
                  Imagino que si se hace pasar el aire forzado por varios radiadores de aluminio de los del tipo de las fuentes de alimentación de los ordenadores fijados al casco de aluminio puedes tener un sistema economico y con la suficiente superficie de contacto como para que sea efectiva.
                  Desde luego, la transmision del calor por conduccion en el interior del aluminio no será el limitante con esos chapones
                  Si decides ponerte manos a la obra con el brico, te seguiremos con atención.
                  Salud
                    es una excelente idea, pero seguramente no de tiempo. la idea es ultimar lo imprescindible para poder partir cuanto antes.
                    esta y otras, las tendremos muy en cuenta para atacarle en una segunda fase.
                    por ahora crucemos los dedos para que nos den fecha en varadero y podemos ejecutar lo básico.
                    muchísimas gracias.
                    • Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                      Salud
                      Efectivamente el klingenburg 18 es un intercambiador/recuperador de calor, básicamente es un radiador por el que se hace pasar el aire del interior que se expulsa para renovarlo y el aire del exterior que se mete nuevo, de forma que se aprovecha el calor que tiene el aire interior para calentar algo el frio aire polar del exterior. Y su tamaño de unos 40cmx40cmx20cm tampoco es que sea tan pequeño como parece en la imagen, siempre teniendo en cuenta las dimensiones del velero.
                      Una bomba de calor es como un equipo de aire acondicionado funcionando al revés es decir tirando calor dentro y frio fuera pero a esas temperaturas polares no funcionaria, de hecho por debajo de 5 grados su rendimiento es pésimo pues no queda mucho calor que extraerle a esas temperaturas.
                        Enrique ya lo conoce,
                        Os presento un "hierro" más, "Belharra"
                        Un ketch Caroff de 14 mts, derivador integral, con una vuelta al mundo bajo su quilla, del que mi hija es la orgullosa armadora.
                        Foto de ésta mañana en La Pobla de Farnalls
                        ESpero que os guste tanto como a mí.
                        En breve navegando desde Valencia
                        Buena proa Belharra y muchas gracias Enrique por todo el apoyo brindado
                          Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
                          Ostras que bien ha quedado, menuda paliza se han pegado tu hija y sus amigos, nadie creeria en que estado estaba hace un año, lo que hace la sangre joven cuando tiene entusiasmo y un buen experto como Enrique a mano para cualquier duda.
                          Enhorabuena, a disfrutarlo mientras sale adelante ese proyecto.
                            Originalmente publicado por Tortuga Carey Ver Mensaje
                            Muchas gracias Tortuga Carey
                            La verdad es que no os hacéis idea del curro.
                            Pero merece la pena, Es un barcarrón que hará muchas cosas y un proyecto apasionante.
                              Pues yo no veo la foto
                              Aunque estoy al dia del tema y ayer me enviaron una, pero aun no estaba terminado
                              Y no me des las gracias mas, es un placer, ademas me encanta ver como no me hacen ni puto caso bueno, en el tema de pinturas y demás sobre chorreos, lijas etc si, pero en lo fundamental
                              Quizás su juventud gane la partida pero van a sufrir
                                Lo de no hacer ni puto caso me suena Enrique,
                                A ver...
